Vgrens buggybygge #2
vgren
Re: Vgrens buggybygge #2
Post by vgren » Mon 11 Nov 2019, 08:53
Fredags kvällen gick åt till att slipa vidare. Så nu börjar det likna något.
Jag är rätt nöjd med resultatet med tanke på att jag inte tycker det är kul att tvätta bilar.
Nu har jag vänt på den så den står på dom andra hjulen så jag kan komma åt att ta bort golvet på andra sidan och slipa det sista.
1 bugg klar och nästa på G
Post by Magoo » Fri 15 Nov 2019, 08:45
riktigt prydligt.
har du kollat hur det ser ut bakom framvagnen i ramhuvudet? det har en tendens att rosta en hel del där...
vgren
Post by vgren » Mon 18 Nov 2019, 10:16
Ännu en helg har gått och jag fick lite tid i garaget igen.
Mer slipande så nu är det förhoppningsvis snart dax att börja måla.
Tycker att den ser oförskämt bra ut med tanke på att den har stått på en gräsmatta med en pressening över i ca 20 år. Men det finns lite att svetsa.
Post by kg-student » Mon 18 Nov 2019, 20:31
Gött o se! Fuska inte med ramhuvudet. Tänk på att den lilla klumpen bär upp hela framvagnen, och den vill du ha fast ordentligt när du kör på motorvägen med barnen bredvid. Skönt att du slipper allt för mycket arbete.
vgren
Post by vgren » Tue 10 Dec 2019, 07:56
Nu kommer en "tråkig" uppdatering utan bilder.
Jag håller på att plocka av det sista från bottenplattan. dvs. växellådan och bakaxeln.
Jag stötte på problem i form av att muttern till bak bromsarna satt så hårt att jag inte fick loss dom med dom verktygen jag har hemma, saknar en hylsa i storlek 36. Lånar hem verktyg från jobbet så jag kan rå på den muttern ikväll. Dessa muttrar ska tydligen sitta som fastsvetsat.
Sen är det nerslipning av resten av bottenplattan.
Post by Magoo » Tue 10 Dec 2019, 10:23
för att lossa dom har jag en sk slagnyckel. en 36:a som jag sedan bankar med en 2kg handslägga på. det har hittills aldrig fallerat.
Post by Björn J. » Wed 11 Dec 2019, 09:29
Är det samma dimension som till svänghjulet?
-Typ väldigt bra att ha hylsa, även om man inte använder den så ofta.
vgren
Post by vgren » Wed 11 Dec 2019, 16:53
Vet inte om det är samma som till svänghjulet men det är samma som till Renault Espace för att få bort dom bakre skivorna.
Jag har "tyvärr" en sådan, eller det är mer frugans. Man åker skönt i dom med det gick nog åt MÅNGA dunkar franskt skräp vin när dom ritade den.
Jag har svurit åt den många gånger när jag har lagat/fixat med den.
Nu är mina muttrar till buggen iallafall lossade så nu kan jag nog plocka bort handbromswirern från bakbromsarna och plocka bort hela växellådan och axlar så jag kommer åt att slipa ner resten av bottenplattan.
Post by kg-student » Wed 11 Dec 2019, 18:53
Kan inte minnas att svänghjulet har 36 men visst har kronmuttern på bakhjulsaxeln det? Så nyckeln eller hylsan är bra att ha.
Post by Magoo » Thu 12 Dec 2019, 14:07
muttern till fläkten är 36mm
Post by Magoo » Thu 12 Dec 2019, 14:09
Så ser eländet ut... kostar kring 400 kr
har även en krafthylsa till mutterpickan, men det räckte inte. med denna är det vanligt hederligt VÅLD som löser problemet
Post by kg-student » Thu 12 Dec 2019, 18:39
Köp en ringnyckel 36 på Biltema och banka på den. Kostar 80 kr och funkar till bakhjulskronmuttern.
vgren
Post by vgren » Mon 16 Dec 2019, 09:10
Höll på lite i helgen.
Trummorna bak var inte lätta att få loss eftersom stjärnhjulen? till bromscylindrarna hade rostat fast.
Men tillslut med lite vilja och våld så fick jag bort dom. Måste däremot köpa nya bakstycken/bromssköldar för dom var rostiga och eländiga.
Sen skulle jag riva ur växellådan och tog glatt i ock ryckte till, men det tog stopp efter ca 5 cm.
Visade sig att gaffeln på ingående axel till lådan inte går ut genom det runda hålet i bottenplattan.
Jag hade lossat fel bult.
Bulten som ska lossas är ju en 4-kantig nålskruv som går ner i axeln. Orsaken till att jag inte lossade den är att någon har haft av den så det finns ingen skalle på den.
Jag får prova att svetsa på en bult på den för att på så sätt kunna skruva ur den. Går inte det blir det till att borra ur den och ev gänga om hålet 1 dimension större och slipa till en ny nålskruv/bult.
Jaja nya tag en annan dag. Jag har ju lång tid på mig.....
Post by Björn J. » Mon 16 Dec 2019, 12:38
Är det vänstergängat på vänstersidan?
Post by kg-student » Mon 16 Dec 2019, 17:47
Har för mig att det är samma gängor på båda sidorna. Dvs vanliga.
