[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Beachbuggy.se - svenskt Beach Buggy-community • View topic - Rydh-Buggy 2,1T MiniBuggy Sid. 33->
Re: Rydh-Buggy 2,1T MiniBuggy Sid. 33->
Postby Rydh » Sun 08 May 2011, 22:42
Nu var det ett tag sedan senaste upptateringen, faktiskt mest beroende på att jag har donat så mycket i verkstan så jag knappt har varit hemma och hunnit upptatera!
För två helger sedan plastade jag ihop motorluckan och började spackla på karosserna, jag har lagt igen diverse hål på den stora och nummerplåtsurholkningen på den lilla.
Förre helgen gjorde jag den stora redo för besiktning, den gick igenom utan anmärkning i torsdags kväll, samma kväll hjälpte brorsan mig att riva ner den för lack och i fredags tog jag ledigt och spacklade det sista och riggade grejerna i lackboxen!
Lördag morgon kl 05:30 blandade vi färgen och jag började lacka, första gången jag höll i en lackspruta! resultatet blev väl hyffsat under omständigheterna, lite damm, sprickor som syns, ett par mygg men inga rinningar! Jag lackade med Temadur 50 "halvblank" och jag är riktigt nöjd med glanstalet, precis vad jag tänkte mig!
I morse gav jag mig på den stora, blästrade och lackade diverse smådelar och plockade ihop den från det skick som den stod i i lackboxen till färdig bil sånär som på dekalerna!
Bättre bilder kommer!
Nu är det fullt ös på den lille så den blir hyffsat färdig tills den 21:e!
Buggy-67 V70 2.5T-05 Micra-05
Rydh
Postby Rydh » Sun 08 May 2011, 22:55
Rydh
Postby Ducce » Mon 09 May 2011, 07:00
Jäklar vad nice det blev med ny lack! :D Jag har inte hunnit lacka min ännu :(
Ducce
Postby Magoo » Mon 09 May 2011, 07:47
nästan samma kulör jag tänkt mig på mitt projekt, men jag tänkte ta JD Blitz black :)
Postby Rydh » Sun 15 May 2011, 20:32
Denna helgen har jag fixat det sista på chassiet på den lilla, målat massa prylar, byggt servoräddare, lysen osv
Uppradning:
Casper verkar nöjd!
Lyserna snart färdiga, knopp från biltema, ficklampa från citygross och en svarvad ring
Servoräddare, verkar funka riktigt bra!
Något som inte funkade så bra var drivningen, den har svårt för att orka igång och var egentligen för snabb så jag har bytt från 9,5:1 till 19:1 i snäckväxeln så nu tuffar han igång rätt snällt och bromsar mycket bättre pga självhämningen i den andra utväxlingen.
Nu är det motoratrapp och inredning kvar!
Rydh
Postby kg-student » Sun 15 May 2011, 21:22
Postby Rydh » Sun 15 May 2011, 21:39
Jag misstänker att dom interalhjälmarna ändå är lite för stora för en som inte fyllt ett år än!
Ratten har inget med styrningen att göra, den sitter bara där för syns skull, dock går det att snura på den.
På sikt så ska jag koppla en givare på ratten och en pedal så att bilen går att manöverera från förarplatsen, men då med dubbelkommando så att jag bara kan slå om en brytare på sändaren och få kontroll både på gas och styrning!
Rydh
Postby Magoo » Mon 16 May 2011, 07:44
Måste säga att du fått ihopa det riktigt bra!
ser fram emot att se det på Lördag :)
Postby Rydh » Sun 22 May 2011, 18:44
En stol, fixat elen och klätt bagaget har hunnits med i veckan!
Lite film:
Rydh
Postby karlsson » Tue 24 May 2011, 19:46
en fråga som är angående längre bort i tråden (ursäkta mig :roll: )
men din ljud dämpare, har du nåt extra stag som stöder den eller är den endast fast i turbon???? håller det isf?
ska ju lägga liknande dämpare på min, och efter jag funderat lite slipper jag lättast undan att lägga den typ som din, och tänkte svetsa fast den i min "krök" men rädd den blir för tung och vet inte riktigt hur jag ska stöda upp den :?
Postby Rydh » Wed 25 May 2011, 08:42
Rydh
Postby Rydh » Tue 18 Oct 2011, 23:00
Det var längesedan det hanns med någon uppdatering nu!
Bilarna var klara till Bugrun och det som är gjort sedan förra uppdateringen är väl i stora drag: Elsystem, Stol, dekaler samt motoratrapp
Det borstlösa systemet funkade aldrig vidare bra och när jag i maj strax efter buggyträffen eldade upp TMM reglaget så blev det en skyndsam konvertering till en 24v "permobilmotor" och tyvärr bara ett 12v reglage, jag fick köra express till hobbyborgen i norrhult för att köpa ett graupner V40r reglage. Detta är nu även fläktkylt och funkar perfekt.
Toppfarten är ungefär rask gångfart och motorn går otroligt mjukt. De enda driftstörningarna under sommaren har varit ett par pinnar i drivningen samt fästet för futabaservot på stora servoväxeln.
Det har inte blivit så många bilträffar utöver bugrun samt lite lokala arrangemang, intresset för bygget har varit enormt på många håll, diverse tidningsartiklar och pokaler har man samlat på sig under sommaren!
Nu använder vi den som barnvagn, rundor på 4-5km hör till vanligheterna!
Rydh
Postby Magoo » Wed 19 Oct 2011, 07:16
Postby Rydh » Wed 19 Oct 2011, 14:31
Rydh
Postby Rydh » Sat 05 May 2012, 13:12
Det står rätt stilla med buggysarna nu för tiden, anledningen till det är att jag håller på att bygga lite så att dom ka få bo permanent här hemma, isolering och ny isolerad betongplatta i det befintliga garaget samt en ny friggebod på baksidan, Om jag lyckas få lite tid över så kanske jag lägger upp en projekttråd om det!
Rydh
PreviousNext
