Beachbuggy.se - svenskt Beach Buggy-community • View topic - Björntråden
Björntråden
Re: Björntråden
Postby kg-student » Tue 01 Nov 2016, 05:51
Gummiremsor i mellan förhindrar det. Samt motverkar ev "skrammel". Kan tom klä in plattjärnen eller alu-banden med cykelslang.
Re: Björntråden
Postby Tintinikongo » Tue 01 Nov 2016, 13:22
Tack för tips. Själva plåten är klar. Använde mig av ett skal till en gammal dator, tur att man aldrig slänger något. Har kollat på dessa gängade hål i framvagnen. De blir ju perfekta att använda. Originaltanken låg lös, så det här lär bli bättre på alla sätt. Gummiremsor klipper jag av de gamla drivaxeldamaskerna. Återvinningsfaktorn är hög när jag mekar, hehe.
Re: Björntråden
Postby Björn J. » Tue 01 Nov 2016, 14:06
En tank av plast lär ju inte gnissla.
Vad man möjligen kan oroa sig för är att det kan bli en galvanisk ström mellan metaller med olika potential, järn och aluminium i mitt fall, då kunde ju en gummiremsa emellan tjäna som isolator.
En annan sak...
Hur många bilbesiktningsbolag finns det egentligen?
Det ligger nu tre inbjudningar för buggyn på köksbordet, alla vill tydligen besiktiga denna lilla bil.
Re: Björntråden
Postby Tintinikongo » Tue 01 Nov 2016, 18:43
Re: Björntråden
Postby Magoo » Wed 02 Nov 2016, 08:19
Re: Björntråden
Postby Ducce » Thu 03 Nov 2016, 07:40
Ducce
Re: Björntråden
Postby Björn J. » Thu 03 Nov 2016, 12:47
Mest orolig för ojämn bromsverkan fram, trots nya ok och skivor bilateralt.
När man bromsat kraftigt några gånger är det bättre, ja även HBC och rören samt slangarna är bytta, och jag har luftat av systemet x flera...
Sedan funkar torkarna bara på den höga hastigheten, kontaktproblem antagligen.
Re: Björntråden
Postby Tintinikongo » Thu 03 Nov 2016, 20:14
Den dag min Buggy fungerar, och går igenom besiktningen, det blir en stor dag för mig. Får nog fira med en stor Pucko i så fall.
8)
Re: Björntråden
Postby G Man » Sun 06 Nov 2016, 08:30
Re: Björntråden
Postby Tintinikongo » Sun 06 Nov 2016, 17:55
Re: Björntråden
Postby G Man » Mon 07 Nov 2016, 08:10
jag har hood pinns. du vet såna klasiska huv lås pinns. för dom har ju justermutter för annligning höjd, Billigt effektivt...
Re: Björntråden
Postby Björn J. » Mon 07 Nov 2016, 18:27
Re: Björntråden
Postby Björn J. » Wed 16 Nov 2016, 23:12
Rikade bakfälgen igen i söndags, denna gången blev det bättre, nästan jättebra.
Fick även monterat ett av genomslagsdämparna som jag köpte. Den gamla hade ju trillat bort. Kanske den ligger någonstans efter E4:an eller Rv40...
Besikning på fredag, det skall bli skitväder... Vindrutetorkarna funkar bara på höga hastigheten.
Alla lampor är kollade, varningstriangeln framplockad, blandningsskruven inskruvad men motorn går fint på omkring 800varv/minut på tomgång, tack vara den brytarlösa tändningen. Jag har ingen etanol eller K-sprit i tanken i år.
Re: Björntråden
Postby Magoo » Fri 18 Nov 2016, 08:07
det lär gå bra, men lycka till ändå :)
Re: Björntråden
Postby Björn J. » Fri 18 Nov 2016, 16:43
Ja tack för det!
Så förgyllde jag en regnig fredag för en kvinnlig besiktningstjänsteman.
Hon hade aldrig besiktigat en buggy tidigare. Killarna på stationen hade skickat henna att ta min bil, med ett hånleende, de trodde alla att det var en vanlig bubbla, dom hade "missat" ordet "förkortad" i reg.beviset.... Jag vet inte om jag trodde på det.
Blinkers fran var litet för gula, LED, men det gick bra ändå.
Litet glapp i vä. spindelled och styrled, men inom toleranserna.
Torrsprickorna i bakdäcken är däremot inte bra, man kan se corden, men det blev ingen anmärkning.
Halvljusbilden glömde dom att kolla....
Besiktningstjejen körde sedan minst tre varv i regnet runt stationen, och undrde sedan om jag kände till några buggysar som är till salu... det finns väl nån på Blocket just nu.
Av killarna på stationen var två VW ägare, den ene hade en 1300 -67, och den andre än buggy -"rörhög" som han ännu inte fått igån motorn på. Dessa plockade fram specialverktyget för att bända i framvagnen med. Inte så ofta numera det verktyget används....
Alltså blanka papper i år igen.
Nu en varm dusch!
PreviousNext
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
