Björntråden
Re: Björntråden
Post by Magoo » Mon 05 Jun 2017, 06:35
hur gamla är dina bromsslangar?
Re: Björntråden
Post by Björn J. » Mon 05 Jun 2017, 14:47
Magoo wrote:hur gamla är dina bromsslangar?
I princip nya, inköptes samtidigt som oken och skivorna, jag känner till "backventileffekten"!
Re: Björntråden
Post by Björn J. » Mon 05 Jun 2017, 14:49
kg-student wrote:
Björn J. wrote:Nu funderar jag på varför höger bromsok fram nyper snabbare än det vänstra... Men samma bromsverkan på besiktningen.
Kan det ha något med, vad heter den, tryckstången från pedalen in i hbc? Den går ju att justera...
Det kan omöjligt vara tryckstången om bromsarna fram tar olika eftersom de får oljetryck ur samma uttag på huvudcylinder. Kan vara luft i ledningen eller hur anlägget på hjulcylindern är. Jag hade också samma beteende tar ojämnt tills man trampar till, då tar/tog de lika.
Du kanske kan få in en luftbubbla i ledningen till den sidan som tar bättre.... :wink: så att den blir sämre och tar lika som den andra sidan.
Jag har luftat så in i helskotta mycket, så någon luft kan det inte vara. Dessa ok har dubbla avluftningsnipplar och jag har luftat dem båda.
Återstår att byta plats på dem och se om även problemet byter sida.
Re: Björntråden
Post by kg-student » Mon 05 Jun 2017, 20:35
Du skulle ju släppa IN luft, inte lufta ut, sa jag. Då blir ju den bra lite svampigare och jämnare med den sämre. Jag förutsätter att du gör/gjort ett bra jobb så därför föreslog jag det motsatta. 8)
Re: Björntråden
Post by Björn J. » Tue 06 Jun 2017, 08:39
kg-student wrote:Du skulle ju släppa IN luft, inte lufta ut, sa jag. Då blir ju den bra lite svampigare och jämnare med den sämre. Jag förutsätter att du gör/gjort ett bra jobb så därför föreslog jag det motsatta. 8)
Inte luft, utan den mystiska gasen "hydrogen" som de fyllde mina nya vinterdäck på vardagsbilen med, så himla farlig gas att jag avråddes från att själv lufta däcken... Man kan bli kvävd för mindre.
Re: Björntråden
Post by Magoo » Wed 07 Jun 2017, 07:01
Hoppas verkligen inte att det var hydrogen de fyllde däcken med. Hydrogen är ju samma som vätgas och i kombination med syre blir det tämligen högexplosivt.
Kan det inte varit kväve (nitrogen)? dvs samma sak som finns till 78% i luft?
Fördelen med detta i hjulen är försumbar, det enda den har som fördel är att den inte binder vatten och molekylen n2 har något svårare att gå genom gummi (dvs lufttrycket behålls längre och du slipper problem med varierande tryck när hjulen är varmare)
Re: Björntråden
Post by Björn J. » Wed 07 Jun 2017, 20:17
Nä, det är det som är det roliga, praon på däckverkstaden, ha sade så, jag föreslog att han skulle lyssna på "Stairway to Heaven" med .... Ja ni vet vem.... Men jag fick iallafall gröna ventilhattar!
Re: Björntråden
Post by Björn J. » Fri 22 Sep 2017, 16:41
Jag har funnit en firma i Asien som har en del VW-delar, firman själv säger att dom håller "europeisk A-kvalitet" på sina produkter.
Efter mailväxling får jag svar på svenska... det visar sig vara en kille jag jobbat med en gång för längesedan här i Göteborg som flyttat hem igen och fått jobb på denna firma (som jag ännu inte nämner namnet på). "Small World".
För att testa firman och dess produkter har jag beställt hem en 034 fördelare med brytarlöst innehåll, samt brytarlösa moduler att själv bygga in i sin fördelare. Jag har nu en testpilot i VW-klubben och skall själv testa på buggyn, om detta faller väl ut kan jag köpa hem fler grejer.
Firman har specialiserat sig på tänddelar och förgasare.
Någon som är intresserad?
Re: Björntråden
Post by kg-student » Fri 22 Sep 2017, 18:30
Japp! Ingen brådska. Josef har ju inte nuförtiden (jo till 009, vilket inte jag har nytta av).
Re: Björntråden
Post by Björn J. » Sun 24 Sep 2017, 20:55
kg-student wrote:Japp! Ingen brådska. Josef har ju inte nuförtiden (jo till 009, vilket inte jag har nytta av).
Noterat!
Som sagts, jag har beställt hem en liten mängd, vi får se hur dom grejerna ser ut och funkar.
009 fördelare finns också, om nu någon vill ha en elektronisk sådan.
Re: Björntråden
Post by Magoo » Tue 26 Sep 2017, 14:22
intresse finnes alltid
Re: Björntråden
Post by mettis » Tue 26 Sep 2017, 20:44
hej Björn.
Länka gärna till firman i Asien, så vi får se utbud och priser?
Samfrakt KAN vara billigare OM man inte tullar, förståss... ;-)
Själv har jag senaste året handlat på Aliexpress...
Garanterad bevakning/återbetalning ifall ej leverans, låga priser(på tullsedeln..) och bra bemötande.
Mest AN-kopplingar, men även skor, "skinnjackor" och några IDF-förgasare har jag köpt....
Re: Björntråden
Post by Björn J. » Wed 27 Sep 2017, 12:01
mettis wrote:hej Björn.
Jag håller leverantören hemlig, än så länge, vi skall eventuellt göra en affärsöverenskommelse, om det nu visar sig vara någon idé.
Det kan också vara så att de kräver mer av mig, än att bara ta hem små leveranser.
För övrigt har den aktuella firman nyligen renodlat sina produkter, från att ha haft delar till många olika slags fordon, till motordelar till tyska bilar från företrädesvis 1960-1970 talet.
Man hade även tänkt sig bromsdelar, men valde att än så länge avstå det. Men jag skall syna prylarna i sömmarna och se vad det är för grejer.
Re: Björntråden
Post by Björn J. » Tue 14 Nov 2017, 13:09
Två saker;
Jag har fått hem en komplett brytarlös fördelare från Kina. Den känns helt ok i kvaliten, bättre än anda kinagrejer jag stött på. Samt en identisk sats med obyggnadsmudul till .34-fördelare. Vad jag nu kan se är att hålet i magnetringen är litet för stort, och då sitter den löst på fördelarens axel. Det är iofs lätt fixat med en bit krympslang, men ingen produkt jag vill sälja vidare. Har berättat detta för firman, och dom har lovat att åtgärda detta och sända mig nya magnetringar, jag får väl se hur det funkar. Kommer iallafall att testa den fördelaren jag nu har i en 1303 som en kompis har, dessvärre kör han inye så mycket med den bilen just nu. Ombyggnadssatsen satte jag i en gammal sliten fördelare jag hade hemma och monterade i buggyn. Med krympslang på fördelaraxeln har den fungerat bra, lika bra som den brytarlösa modulen jag kört med de senaste åren.
Beachbuggyn är underskattad som transportfordon, två gånger har jag varit hos Byggmax i grannkommunen och köpt byggvaror. Senast i söndags, då jag köpte plywoodskivor, 220x 110cm, spänndes fast med spännband på vindrute- och störtbågen. Tog E20 hem, skivorna utgorde väldigt bra vindskydd, liksom solskydd, däremot förstärktes motorljudet och ett spännband kom i självsvängning i 90km/h och förde en del oväsen... Men det är sådant man kan leva med.
Re: Björntråden
Post by Björn J. » Mon 12 Feb 2018, 12:47
Nu är det kanske dags att gå vidare.
Jag har varit och tittat på några i Sverige sällsynta VW typ 181.
Fyradörrars cabriolet med nedfällbar vindruta. En väldigt kantig design, "lådbil".
Från början ett militärt fordon VW byggde åt i första hand den tyska försvarsmakten. Den fanns även i civil version.
Svenska försvaret lär ha köpt in eller lånat några exemplar, sägs det, men det blev väl Volvo TGB 11 istället, även om den inte direkt är jämförbar med en 181:a.
Det finns nu en 181:a på Blocket, norra Skåne. Denna hade en gång tillhört det danska försvaret.
Jag åkte och tittade på den, rätt billig, säljaren kunde tänka sig att ta min buggy som dellikvid.
Men det blev inget köp, denna gången, det satt en 1300 motor i, skall vara 1600, ingen "eber", en del mindre allvarliga småfel, och det som avskräckte mig var en mindre mängd "järnoxid", inget allvarligt, men mins svetskunskaper är närmast lika med noll. Sufletten såg tät ut, men behövde bytas på sikt, suflettens bakruta ogenomskinlig, likadant med sidorutorna som är av plast.
Men det är en ärlig bil, inga problem att fixa för en VW-entusiast. Motorn misständer lite och läcker litet olja på "de vanliga ställena" stötstångsrören, oljefiltret och packboxen mot växellådan. Även styrsnäckan läcker litet. Ljuddämparen behöver bytas, Likströmsgeneraton ger ingen ström, tutan och vindrutetorkare funkar inte, nya reflektorer behövs till strålkastarna, förarstolar och baksäte behöver ny fyllning. Kort sagt en massa "småfix", men inga stora problem.
Ja ramen till framrutan är nog det kostsammaste, den har rostat, finns som dyr reservdel.
Och karossen har då litet kosmetiska blessyrer.
Så om nu någon känner till en typ 181 som inte redan ligger på Blocket så tipsa mig gärna.
