Beachbuggy.se - svenskt Beach Buggy-community • View topic - VW Buggy IL -1968
VW Buggy IL -1968
Re: VW Buggy IL -1968
Postby kg-student » Sun 28 Feb 2016, 01:01
Det är ett ganska ofta förekommande problem för vissa av oss. Med anledning av buggyns begränsade utrymme i sittbrunnen måste stolen vara smal (ca 50 cm max). Stolar med hög kant blir då TRÅNGA för vissa av oss.
Jag hittade på skroten ett par stolar från Honda CRX (80-90-talare) som var rundade på ena baksidan. Om man bytte sida passade det klockrent mot svängningen av "kardantunneln". Då gick det att komma ca 5 cm längre bak med stolen. Och sköna var de också. Klädde om dem vilket är valfritt. :mrgreen:
Kan du inte slänga in en Sakkosäck (sittsäck med ärtor eller frigolitkulor i) den går ju att forma så den blir bra passform OCH skön..... :wink:
Postby gotim92 » Sun 28 Feb 2016, 18:42
Ärtsäck är nog komfort på hög nivå, kanske blir jobbigt att sitta kvar i svängarna bara? Man glider nog en aning... :wink:
Ja, måtten på Biltemas stol passade perfekt. Men jag har funderingar på att tillverka en egen stol, eller köpa en färdig som den från skruvat.se som jag länkade i förra inlägget.
Om allt går smidigt och enkelt är det förmodligen något fel.
gotim92
Postby Magoo » Mon 29 Feb 2016, 08:07
vad gääer stolar så är det ett helvete... själv är jag liten om arslet så det är inte så farligt.
att hitta bekväma stolar är dock näst intill omöjligt.
Postby Björn J. » Mon 29 Feb 2016, 14:22
Postby gotim92 » Tue 01 Mar 2016, 11:12
gotim92
Postby gotim92 » Sat 05 Mar 2016, 10:41
Nu är det väldigt stilla på mekandet, känns som jag väntar på bättre väder för att kunna vara ute och kapa mer i karossen.
Men har iallafall sköljt ur tanken många gånger om och lossat påfyllningen.
Den var lödad innan, vad tror ni.. Går det löda om med vanligt lödtenn och kolv? Eller ska man ta till svetsen?
Den picken som är på röret just nu ska tas bort och det ska inte sticka upp mer än där tejpen börjar..
gotim92
Postby Björn J. » Sat 05 Mar 2016, 14:17
Ja det går nog bra att löda om du har en stor "lödpenna" på några kW och samtidigt befinner dig i en ugn... Det får nog eldas på bra med gasolbrännare och något silverlod i så fall.
Med andra ord så är det ingen bra ide att löda, det går åt massvis med värme då den tunna plåten i tanlen och röret effektivt leder bort värmen. Sedan blir sådana lödningar inte så motståndskraftiga mot vibrationer, om du nu är säker på att tanken inte innehåller några bensinångor så svetsa!
Previous
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
