Beachbuggy.se - svenskt Beach Buggy-community • Visa tråd - Strandloppa 70-tals
Strandloppa 70-tals
Re: Strandloppa 70-tals
Inläggav J.Melén » mån 02 maj 2016, 18:10
Ja, de var coola :)
J.Melén
Inläggav J.Melén » fre 06 maj 2016, 06:42
J.Melén
Inläggav Björn J. » fre 06 maj 2016, 07:30
Inläggav J.Melén » fre 06 maj 2016, 17:51
Tycker jag har provat lite allt möjligt, ändå samma resultat.
På nåt sätt känns det som mycket gått via knappen till varningsblinkersen.
Jag ville ju ha bort den men systemet är kanske byggt så att det inte kan vara utan den o då får jag väl försöka koppla tillbaka den.
Men nu har glömt lite hur den ska sitta.
Det är ju inte alls säkert elen varit dragen som original heller...
Det kommer kanske inte o lira rätt av med rattstångsgrunkan jag tänkte smacka dit, kommer från en 1303:a.
Jag vill ju ha väck så många reglage på instrpanelen som möjligt, få bort cockpit-looken.
Sjukt störigt är det i alla fall, för jag kommer inte direkt vidare nu :(
Måste få klart elen innan jag kan sy på fronten, sen grundmåla, sen måla o återmontera.
J.Melén
Inläggav thomas7 » fre 06 maj 2016, 22:31
Elen är numer även mitt problem :D
Laddningslampa, blink och oljetryck i hastighetsmätaren ska ha matning från någonting.
Enligt skemat från samma punkt där tutan sitter?
Men hur vi än kopplar lyser laddlampan utan att nykeln är vriden.
En annan grej är att tar vi bort den gemensamma matningen så börjar blinkersen att blinka..
Björn, du skrev tidigare att den skall kopplas på tändningslåsets svarta, det testade vi, men även där fick den konstant ström utan att nyckeln var vriden
thomas7
Inläggav Björn J. » lör 07 maj 2016, 08:25
download/file.php?id=3259&mode=view
Koppla kontrollamporna till 15 på tändningslåset! Kolla i det länkade schemat, där ser man hur 15 försörjer de två säkringarna längst till vänster i säkringsdosan och dessa försörjer i sin tur bilens "dagsförbrukare" alltså allt som går över tändningen. Se till att 15 och 30 inte är förväxlade med varandra.
30 är ingången, 50 är till startmotorns solenoid.
Att blinkersen börjar blinka när man kopplat bort den gemensamma matningen beror på att returströmmen till kontrollampan letar sig andra vägar, och kommer då antagligen att passera blinkrelät och sätter igång detta.
Följ schemat i länken ovan så kommer det att funka!
Eller med andra ord, gör om, gör rätt!
Inläggav kg-student » lör 07 maj 2016, 08:47
Lyssna på Björn han vet vad han pratar om. Lite tilläggsförtydligande.
30 på tändningslåset är konstant ström från batteriet(matning in).
15 är ström vid tändning till(matning ut).
50 är ström vid startläget
som Björn sa är nog matningen förväxlad vid tändningslåset. Kolla detta.
Inläggav J.Melén » lör 07 maj 2016, 08:53
Tack. Ska kolla detta.
Annars kanske det är lättare att börja om från en tidig bubbla, med ganska simpel elektronik.
J.Melén
Inläggav kg-student » lör 07 maj 2016, 08:59
Det ligger förenklade elschema som jag städat bort allt som inte brukar finnas i buggyn. De är enkla att följa.
Inläggav thomas7 » sön 08 maj 2016, 22:54
Nu ligger matningen över 15 i tändningslåset.
När tändningen är av blinkar kontrollamporna, när man drar på tändningen slutar dom och fungerar som dom ska.
Kan det bete sig så när blinkers, strålkastare, tändspole, INTE är kopplade?
Motorn och lamporna ligger bredvid när vi testar.
thomas7
Inläggav Björn J. » sön 08 maj 2016, 23:38
Då skall du kontrollera var någonstans kontrollampan till blinkersen är kopplad.den skall vara kopplad till 15 (tillsammans med oljetrycks- och laddningslanpan) och den andra kabeln skall till 49a på blinkrelät.
Inläggav J.Melén » mån 09 maj 2016, 19:59
Den ena går till 49a men var ska den sitta på 15?
På mitt blinkrelä finns bara 31, 49 och 49a.
Ska den till tändningslåset eller är jag ute o reser?
J.Melén
Re: Strandloppa 70-talst
Inläggav Björn J. » mån 09 maj 2016, 22:23
Inläggav J.Melén » tis 10 maj 2016, 05:33
Ok :)
J.Melén
Inläggav J.Melén » ons 11 maj 2016, 22:15
Japp, vi hittade var jag kopplat fel, den fick konstant matning men nu funkar det bra igen.
Är det bökigt om man vill ha bakljusen till att blinka Resp bromsa?
Hade varit gott o ha inre paret som bakljus och broms.
Är det lagligt att ha de yttre som bakljus som släcks när man blinkar?
Lamporna har dubbeltrådig lampa men bara 2 kablar.
Hur löser kan man lösa detta?
Det första med bakljus/broms känns hyfsat enkelt.
J.Melén
FöregåendeNästa
Återgå till Medlemmarnas beach buggy-projekt
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
