Vgrens buggybygge #2
Re: Vgrens buggybygge #2
Här händer det grejer!
Bara att bistå med glada tillrop!
Jag har lackad med Hammerite silver spray (inte biltemas burkar) framvagnen och det har hållit i flera år i tip top.
Fördelen är att man kan spreja det på nerslipad metall direkt och fungerar samtidigt som rostskydd, nackdelen som nämnt att man inte kan lacka över det med en annan färgtyp samt att man är hänvisad till svart eller silver, kanske någon annan nyans nu mera också, har ingen koll på detta.
Håller på att slipa ner bakvagnen nu i garaget över vintern och det får silver där med.
(OBS, Många av Biltemas färger har en tendens att lösas upp vid bensinstänk och T-sprit, OBS)
Min framvagn med Hammerite silver spray.
den framvagnen ser trevlig ut
Har haft sportlov med ungarna så det har inte blivit så mycket tid i garaget på senaste tiden men jag har hunnit justera in dom nya golvplåtarna så dom ligger bra.
Alltid något...
Nu är bara frågan om jag ska borra en massa hål längs med kanten och sedan svetsa i dom eller om jag ska svetsa direkt i ” kardantunneln”. Sen ska dom förstärkas på undersidan med 30x30x2-3mm. Har inte hittat var man köper 3mm men 2mm har jag hittat.
Alltid något...
1 bugg klar och nästa på G
Har du kollat med Metallvaruhuset i Saltsjö Bo?
Om du lägger små sömmar längs med kanterna mot tunneln både på under och översidan anser jag att du får ännu bättre montering än original. Du kommer oavsett lägga karosserikitt över skarvarna för att förhindra krypfukten. Så ingen av svetsförbanden kommer synas.
Stål kan du köpa hos smidesverkstad, byggvaruhandel och oftast hos leverantörerna (Tibnor, BE Group etc. Endast fullängd!) Du har Triometgruppen AB i Knivsta.
Nu har ännu en helg passerat.
Fick inte mycket gjort på buggen men lite, är ju iallafall något.
Har testat startmotorn och den fungerar så jag slipade ner den och lackade den. Vet att den knappt syns men det är kul att veta att den är relativt fräch.
Har oxå kanske hittat en kaross. Enda problemet är att den är ca 5 timmars bifärd hemifrån. Har svårt att få till den tiden.
Har nu lånat en 3-fas MIG-svets av grannen och dragit en 3-fas skarvkabel till mitt garage från hans bod eftersom jag saknar 3-fas hos mig.
Jag svetsade golvplåtarna igårkväll.
Har svetsat på både översidan.
och undersidan.
Jag har även tillverkat en förstärkning till ena sidan men inte svetsat fast den ännu.
Har pratat med "min" SFRO man och han ok:ade mina inte jättesnygga men hållbara svetsar.
Han tyckte jag skulle helsvetsa golven men detta var ok.
Förstärkningen till andra sidan ska tillverkas ikväll och båda ska svetsas under kvällen. Sen är det dax för grundfärg och karosserikitt och sedan lack.
Sen kan man börja skruva fast nyrenoverade saker så man kan få ner den på hjulen igen.
och undersidan.
Har hunnit tillverka den andra förstärknings delen.
Har rostskyddsmålat dom och undersidan av bottenplattan där dom ska svetsas fast. Då får jag iallafall ytorna skyddde eftersom jag inte kommer åt detta när dom sitter på plats.
Rostskyddsfärgen tog slut ca halvvägs men dom viktigaste bitarna blev målade. Får stanna vid affären imorron och inhandla mer.
Det var allt för idag
Snyggt jobbat
Glada tillrop!
Ja det är ju klart att man skall måla startmotorn i någon avvikande färg!
Jag var väl kanske inte på världens bästa humör då jag följde Rolling Stones råd och målade min svart.
Ännu en helg har passerat och jag har hunnit lite till.
Sen var det dax för färg.
Nu ska andra sidan målas och sen kan jag äntligen börja skruva tillbaka saker på den.
ser schysst ut som fasen, men kanske borra hålen för karossinfästning i dina förstärkningar och sen få på lite färg till kring dom ?
På min platta har jag svetsade muttrar i förstärkningsbalkarna för enkel infästning av karossen, ett tips...
