vgren
Post
by vgren » Mon 16 Mar 2020, 18:44
Och nu har jag lackat ovansidan med.
(Till frugans förtret, det luktar ”lite” i huset)
Angående karosshålen så väntar jag tills jag får tag på en kaross innan jag gör något åt fastsättningshålen.
Tänkte iallafall göra som på min andra och lägga ett plattjärn längsmed hela långsidan istället för brickor.
Jag tycker det ser riktigt bra.
1 bugg klar och nästa på G
Post
by kg-student » Tue 17 Mar 2020, 07:34
Ser fint ut, men har du struntat i att kitta fogarna?
vgren
Post
by vgren » Tue 17 Mar 2020, 08:02
kg-student wrote: ↑Tue 17 Mar 2020, 07:34
Såklart inte. Dom är kittade så jag ska få många problemfria år innan det börjar rosta.
Post
by kg-student » Tue 17 Mar 2020, 17:47
Det hoppas och önskar jag dig. Kör på bara!
vgren
Post
by vgren » Thu 19 Mar 2020, 18:16
Var tvungen att bulta ihop framvagnen med platta för att se hur det kommer att se ut. Jag vart nöjd och tog en bild. Den blev inte riktigt bra men helt ok tycker jag. Nu har jag lite mer delar att lacka men jag måste nog vänta ett par dagar så frugan inte blir så sur.
vgren
Post
by vgren » Wed 25 Mar 2020, 21:35
Han skruva lite idag till skillnad mot allt slipande.
Fick ur drivaxlarna för att kunna inspektera lådan samt kunna komma åt att slipa ner den och preppa den för lack.
Har köpt nya delar och bland annat nya drivaxeldamasker som INTE är delade. Hur 17 får man dom på plats? In mot lådan sitter det ju en stor kona som man aldrig kan få den över och åt andra hållet sitter ju fästet till svingplattan.
Jaja nu står den och väntar mer slipning och lack.
På återseende.
Post
by kg-student » Thu 26 Mar 2020, 15:28
Det finns två sätt att få homogena damasker på plats. Monteringsstrut där man tänjer ut damasken och kränger den över minsta punkten. Det sägs att om man lägger den i varmt (kokande?) vatten ett tag kan den tänjas lite till. Troligen är den minsta punkten för stor på dessa. Nästa är att dela drivaxelröret, vilket är att föredra om du ändå gått så långt.
Drivaxelröret sitter instucket i lagerhuset (klumpen med fästhålen). Där sitter en sprint som du måste slå ut och sen sära på röret och lagerhuset. Varken enkelt att hitta sprinten eller att dela på men det går. Jag gjorde det. Den sitter i lagerhuset och låser ytterkanten av röret. Den kan ju inte går rakt igenom. Likt skruvarna som låser rattaxeln i lederna.
vgren
Post
by vgren » Fri 27 Mar 2020, 08:05
Tack för svar.
Då var det som jag misstänkte. (knepigt) Jag har slipat ner drivaxelrören så sprintarna är lokaliserade. Ska se om jag kan slå ut dom i helgen och sen antar jag att man måste värma som en tok för att sedan massera ut den med stor-släggan.
Fungerar inte det så blir det delbara damasker.
Fick iallafall växellådan färdig igår.
Så det går sakta framåt.
Post
by kg-student » Fri 27 Mar 2020, 19:08
Underlättar säkert att värma. Jag hade tillgång till verkstadspress. Kan vara värt att be om hjälp på en mekanisk verkstad eller bilverkstad. Börja med att värma, men var rädd om godset när du bankar. Det är ett lagerhus!
GulaFaran
Post
by GulaFaran » Sun 29 Mar 2020, 13:19
Vad för färg har du använt till växellådan ? Grundfärg också ?
vgren
Post
by vgren » Mon 30 Mar 2020, 15:14
GulaFaran wrote: ↑Sun 29 Mar 2020, 13:19
Jag körde med mattsvart motorfärg. Ingen grund eftersom den inte är värmetålig. Jag tror ioförsig inte att växellådan blir så överdrivet varm.
Vi får se hur det ser ut efter första ordentliga provturen.
Post
by kg-student » Mon 30 Mar 2020, 18:24
Om du skall använda grundfärg måste den vara etsande för att bita. Jag har gjort det på motorn i mustangen och sedan värmetålig färg och det håller ganska bra. Måla tunt bara!!!
Post
by Björn J. » Wed 01 Apr 2020, 11:06
kg-student wrote: ↑Mon 30 Mar 2020, 18:24
Jag har funderat på att använda Epoxyfärg, epoxyprimer till bottenplattan och andra utsatta delar, en produkt som jag vanligtvis använder till båten.
Man skall kunna använda den färgen till stål, aluminium, trä och glasfiberplast, men inte till rostfritt.
Men det kanske är att skjuta över målet?
https://www.biltema.se/bat/batvard/epox ... 2000023393
vgren
Post
by vgren » Wed 01 Apr 2020, 21:05
Jag rapporterar om hur färgen fungerar efter första provkörningen om ni påminner mig.
Fick lite mer utfört idag:
Spindelleder och bärarmar monterade.
Nu måste jag beställa skivor och hjullager sen är framvagnen redo för däck.
Jag måste oxå beställa 4 packningar och 2 växellådsfästen
Sen har jag allt till bakaxeln så den oxå kan få hjul på sig.
Får se när det blir...
vgren
Post
by vgren » Thu 23 Apr 2020, 18:33
Hej alla som är intresserade av denna.
Det var ett tag sedan jag uppdaterade här men det har en förklaring.
Jag åkte på en akut blindtarmsoperation för ett tag sedan, som jag håller på att återhämta mig från.
Det har inte hunnits med att skruva ett dugg på länge.
Men nu har jag iallafall beställt allt som jag behöver för att kunna bulta på hjulen så den går att flytta ur vägen.
Den står ivägen för min andra som verkligen behöver få komma ut och brumma lite nu.
Blir väl till att "färdigställa" bottenplattan nästa helg, så det går att rulla den. (Jag har beredskap och inget annat planerat ändå.)
Väl mött i det fina Bugg vädret
