Vgrens buggybygge #2
Re: Vgrens buggybygge #2
Lite vila skadar aldrig. Krya på dig!
Nu har jag fått hem dom sista delarna och växellådan och bakaxeln är ihop byggda igen.
Jag har inte fått den på plats för att bak fjädringen inte är på plats ordentligt så jag får inte in bakaxeln i dom spåren så jag måste få dom på plats först.
Håller samtidigt på att bygga en "liten" altan på ca 150 m². Men min lilla kompaktlastare ville inte vara med på tilt funktionen när mitt grus kom.
Så nu måste jag lägga min energi på den ett tag för jag har ingen lust att handskotta ca 26 ton. Det ska flyttas får ena sidan av tomten till andra och det är en liten vända på ca 60 meter och avslutas med att det ska upp på ett litet berg.
Men jag e int bitter...
Det börjar ju bli dax att åka med den andra nu.
1 bugg klar och nästa på G
Fick ihop växellådan med plattan i fredagskväll.
På med ett par gamla plåtfälgar med däck från tidig krita.
Skruvade ihop styrreglaget (endast fingerdraget).
Testade nya bromsskivorna fram och upptäckte att dom ska ha raka hjullager och inte koniska som jag har hemma.
Tog tag i framvagnen och släpade ut den ur garaget och körde sedan ut min andra för att ställe in denna längst in i garaget.
Provade att vrida om nyckel på min andra efter ett litet sprut men startgas och den hoppade igång direkt.
Minstingen hemma hörde det och kom springande och krävde en åktur. Så det blev det.
STOPP! Inte skall väl VW ha raka lager? Du saknar nog bara lagerbanan som sitter kvar i ? bromstrumman ? gissningsvis. Du har ju fortfarande justering av glappet med navmuttern med spännskruven
Hej
Länge sedan det hände något här.
Har ju vart sommar och andra projekt på G.
Jag var in här och läste lite igårkväll och fick se ditt inlägg kg-student och du har alldeles rätt.
Jag hade kvar dom gamla lagerbanorna i trummorna men... jag har lyckats tappa bort ena inre lagret "det större" samt att båda tätningarna är i ganska dåligt skick.
Såg att VW up north hade en sats med allt detta för 198:- så det blir till att beställa 2 sådana.
Har ev hittat en kaross med men jag måste bara försöka få ihop det med transport då den är ca 40 mil bort, men priset är helt rätt.
Ska se över motorn jag har ståendes hemma om det är något som jag behöver innan jag beställer någonting.
Nu när sommaren börjar närma sig slutet så har jag sneglat lite på på bilen igen.
Har haft kontakt med en person som hade en kaross till 4-sits till salu ett längre tag och i söndags gjorde jag slag i saken och åkte de 40 milen enkel resa för att hämta den.
Väl hemma
Nu ska jag bara se till att beställa hjullager och allt i bromsväg, rör, cylindrar, ok som jag behöver, samt att montera motorn och se till att den fungerar innan det är dax att provmontera karossen och bygga störtbåge.
Vintern är räddad
Väl hemma
Vintern är räddad
Ser ut att vara en okortad Dösjebro kaross.
Samma som jag har fast min har inga säten bak och eller inte reggat för 4 personer. Men det går att sitta bak.
helt rätt, en okortad dösjebroare.
Jag själv är inget fan av långa, men de fyller sin funktion.
Okortad håller sig stadigare på vägen i högre farter än en kortad. Men tycker de kortare är mera proportionerliga utseendemässigt.
Jag har aldrig sett en okortad i verkligheten bara på bild.
Mitt stora dilemma har ju vart att ena dottern får åka med mig till stranden och den andra får då sitta med frugan i hennes minibuss, vilket såklart inte är lika häftigt
Nu kommer vi förhoppningsvis kunna åka hela familjen i samma bugg.
Sen får man väl lära sig spackla i glasfiber så man kan få den som jag vill ha den med snygga karosslinjer.
Jag har pods till den iallafall. Får se om dom blir monterade eller inte.
Om du vill se en okortad kaross (dessutom en dösjebroare) i verkligheten så finns jag i Väsby annars om du har vägarna förbi.
ÅÅÅÅ vad trött man kan bli på PostMord.
Beställde nya framhjulslager förra helgen så jag skulle ha något att pyssla med denna helg och nästa vecka då jag är ledig.
Men Denna eminenta post tjänst har lyckats tappa bort mitt paket
Jaja jag får väl ta och slita fram motorn och börja på den utan att ha den monterad på växellådan.
Alltid är det något. Hoppas bara att dom kan lyckas skaka fram mina lager så jag kan få ner den på alla 4 igen.
Prata med avsändaren. Kanske skickar ny så låter du bara det paket som kommer sist gå i retur.
Sååå jäkla typiskt PostNord. Alltid när man planerat exakt att det går ihop så strular PN till det.
Jo dom har inte mitt fulla förtroende precis.
Men ni kan aldrig gissa (eller så kan ni det) vad min bror kom med idag som han hade hittat i sin brevlåda.
Han bor inte på samma väg som jag men han har samma postnummer och efternamn.
Ja HAN hade fått mina hjullager och PostNord hade strukit över min adress och skrivit hans adress.
Det tycker jag är ganska märkligt.
Men nu kan jag iallafall få ner bilen på hjulen imorron.
Har hunnit med lite i garaget igen. Jag har tagit semester denna vecka för jag har 4 veckor kvar att ta ut detta året.
När jag började titta på mina nya bromsskivor som ska sitta fram tyckte jag att dom såg lite tråkiga ut, så jag beslöt mig föra att lägga på lite färg. Även om det inte kommer att synas senare.
Fick en massa fett i dom nya lagerna och vips så satt dom på.
Ja jag vet att stolarna inte är dom snyggaste men dom följde med bilen så då dom får sitta där så man har någonstans att sitta och fundera och eventuellt torrgasa och drömma sig bort.
Sen var det på med hjulen och få ner den på alla 4 igen så det går att flytta runt den själv utan problem.
Kommer att leta efter andra hjul när den börjar bli klar men dessa får duga så länge.
Skulle det vara någon som läser denna tråd och har en uppsättning coola fälgar till salu är det bara att höra av sig. Vill ha ganska breda bakfälgar och matchande framfälgar. Har inget behov av att köpa dom direkt så jag inväntar en bra deal.
