Mettis buggy
Re: Mettis buggy
Post by Björn J. » Tue 04 Aug 2015, 00:05
Tack för skruvtipset.
Jag såg att även Hornbach har fått en välsorterad skruvavdelning, även med litet annorlunda skruvar och bultar, låsskruvar med ratt, spårryttare, taggbrickor och en massa konstiga skruvar man inte trodde fanns.
Re: Mettis buggy
Post by kg-student » Tue 04 Aug 2015, 08:36
Bauhaus har jag inte koll på mer än att de har ett bra sortiment lösviktskruvar/-muttrar. Men Hornbach har jag konstaterat att
skruvar i deras lösvikt blir billigare än samma antal hos självaste Biltema. :shock: Då behöver man inte köpa ett bestämt antal
utan kan köpa lite av varje (bra att ha, eller "kanske den eller den"-prover? :mrgreen:
Då kan man hitta många bra skruvar som lämpar sig för udda fästen. Själv är jag svag för insex då dessa alltid ser fräscha ut.
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Wed 05 Aug 2015, 22:03
Hornbach finns inte i Norrköping...däremot hade Biltema och Classe dessa skruvar FÖRR.....
Hur som, igår fortsatte jag. Tänkte om, med vippstället, blir ett VBX. Dessa har M10 ställbult, varav flera var slitna (gått ner sig) på mitt.
Man tycker annars att grövre är bättre(?) än M8 på typ1? Har köpt nya ställskruv och Lash-Caps på ventiländarna (rostfria ventiler kräver dessa!)
Dessa är bara 1,1 : 1, men om man får tag i 112-hästarns så har de 1,3 . 1. Min anledning är kraftigare fjädrar (som inte hoppar av!)
Hela kittet!
De med nya skruvar nederst...
En ny sats crommolly stötstänger kapas till "rätt" längd, den närmaste okapad.
Ganska smala, men det funkar (?)
Lash-caps och shims under vippställ för att kompensera dessa (höjd)
Har tidigare knackat "bulor" i kåporna så inte ställskruvarna "tar i" ;-)
Nöjde mig där, idag skule jag fortsätta, men saknade insugspackningar mm.
To be continued....
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Mon 17 Aug 2015, 21:26
Ioförsig har jag provstartat motorn och "gått vidare", men....det återkommer jag till! (det är inte dragracing förräns den 5/9 här i Norrköping!)
Förra veckans mekkväll (Jag var själv i hobbygaraget...) ägnade jag åt att svetsa ihop en "chockluftare, då jag inte "fått ut" däcken jag själv krängt på fälg.
Tog en liten film ikväll, hur jag blåser upp framdäcken till "den andra" Buggy'n jag köpte ifjol. Bakdäcken är så breda att dessa gick bra ändå (285?)
https://youtu.be/3NHbxI2o1kk
EDIT: la in filmen så den funkar :) /Magoo
Re: Mettis buggy
Post by kg-student » Mon 17 Aug 2015, 22:33
Det är väl ett evigt problem med däck. Jag "spände" ut mina små framdäck med en distans mellan sidoväggarna någon månad så att det inte var så smalt inne i ringen. Dvs däckytan vid fälgen blev tillfälligt bredare än slitbanan. De stora däcken drog jag ett spännband runt slitbana (mitt på) och spände så att sidorna pressades utåt samtidigt som jag pumpade. Funkade men inte en nobelpris-lösning. Ganska bökigt.
Om du vill få din youtubelänk att funka tror jag det räcker med att lägga samma länk som den som funkar i "parentesen". Http saknar s;et (https)
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Mon 07 Mar 2016, 22:16
Tja det är ett 1/2 år sedan mitt senaste inlägg....(Buggyn är till salu komplett utan motor för 23Tkr...)
Tog ur ovanstående 2387cc motor (Dragracingen på F13 i sept regnade bort...) för en månad sedan, när det var "mildväder"...
Har nu svarvat ur kolvarna för minskad kompression, och byter till Lundgrens stötstångsrör samt har plockat ur främre reducerventil.
Med andra ord; -Åtgärdat felen som uppdagades vid provkörningen! Original stötstångsrör blev inte täta när man drog ut dom 12mm...(ökad bredd på motorn 24mm!)
Oljetrycket "bottnade" vid kallstart, främre oljereduceringskolven kärvade. Och jag har minskat kompet till 9:1 genom att svarva ur 65mm x 1,5mm... ,-)
Blir nog en bättre "husvagnsmotor" än den jag har (dito 2387cc...men 10:1 i komp!) samt nu större ventiler = högre varv på "topp" !-)
Satte ihop motorn ikväll, skall byta den i min Cal-Looker om ett par månader...;-) Och sälja ;-(
Re: Mettis buggy
Post by Magoo » Tue 08 Mar 2016, 07:20
nu blir jag lite orolig, sälja?
antar att du har en bunke bilar till i vagnsparken :)
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 08 Mar 2016, 17:26
Jo, förutom 2 st Buggy's en västerråssänkt 66:a, en 70:a och en 73:a typ1....(+ 911:an..;-)
-70:an har jag köpt dragkrok till och den är rullandes med otrimmad 1914cc motor....
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Mon 18 Apr 2016, 20:39
Ett par månader, och det är vår!(?) Tja 4 grader i morse och SMHI snövarning framåt veckan....
Har samlat lite grejjer och börjat plocka med Buggy'n... satte in en iordninggjord 1600 typ2-motor ikväll som jag skall provköra (för att sälja vartefter...)
Men jag vill "ha ordning på grejjerna" så jag har börjat med att ta bort dimljusen (från min 911 - liite dyra att...?) och sätter dit vanliga traktorlampor
Bak har jag ju inga bromsljus, så jag funderade vad jag hade "på hyllan"; MC-blinkers eller 1962 typ1.... De senare passar väl bra !?
Passagerarstol verkar ju "skumt" om man inte har (?) -Denna tänker jag montera ?
Annars ser det ut såhär i vårt mekgarage - det sista lackade jag i veckan.....
-Bara så du inte blir "orolig" Magoo !-)
Re: Mettis buggy
Post by Björn J. » Mon 18 Apr 2016, 22:31
Åh vad roligt! En "televerksbubbla" att köra ut expresstelegram med! :D
Re: Mettis buggy
Post by Magoo » Tue 19 Apr 2016, 06:39
hann som vanligt inte förbi, men misstänker att jag var nära... körde längs med vattnet från kolmården pga olycka på e4 (GPS:en visade vägen) tror vägen hette utsiktsvägen eller strandvägen... VACKERT!
Kolmården bjöd på en fantastisk helg... nu tillbaks i grå vardagen, första träffen om 1½ vecka och ingen av bilarna avdammade... bägge ska med ;)
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 19 Apr 2016, 23:47
Magoo wrote:hann som vanligt inte förbi, men misstänker att jag var nära... körde längs med vattnet från kolmården pga olycka på e4 (GPS:en visade vägen) tror vägen hette utsiktsvägen eller strandvägen... VACKERT!
Ja, Strandvägen som går utefter Bråviken är den första "Riks 1:an" till Stockholm, men då kan du räkna ut att Gamla Stockholmsvägen där jag bor är den som fanns "innan" ? Dvs grus/hästvägen.... När du åkte förbi Getå (där tågolyckan skedde 1918) är ett ett par km upp i skogen till mig....
För de av er (som jag är bekant med) som t ex vill besöka Kolmårdens djurpark, har jag ett par gästrum att erbjuda för kännedom.
Re: Mettis buggy
Post by Magoo » Wed 20 Apr 2016, 06:37
tackar för erbjudandet, dock vetetusan om du vill ha en "lialös" tonåring, en hyperenergisk 3-åring och en buggytok med totalt ointresserad fru på besök ;)
Nåja, fantastiskt fint var det iaf... helt klart värt att ta den vägen istället för E4.
Re: Mettis buggy
Post by Björn J. » Wed 20 Apr 2016, 13:48
Till avdelningen "värdelöst vetande":
Platsen med minnesstenen är inte korrekt plats för Getå-olyckan. Det diffar tydligen på omkring 50 meter, å andra sidan var ju tåget rätt så långt...
Varje år den 1 oktober ungefär kl 18.30 samlas landets järnvägsentusiaster (läs-nördar) på platsen och nedlägger blommor och kransar.
"Small World-fenomen":
Jag har en äldre god vän "P-0" (Penoll), vars far var lokförare på F1200 som drog tåg 2138, detta hade passerat Getå 18.24, för att en kort sund senare spåra ur pga. att hela banvallen dragits med i ett jordskred i en förkastningsbank.
Lokföraren klarade sig med en hjärnskakning, eldaren blev först skållad med ånga/hetvatten och hamnade sedan fastklämd i lerorna under loket, han lär ha omkommit ganska snabbt.
Loket reparerades och såldes senare till DSB, sedan många år körbart musielok hos järnvägsmuseet i Gävle.
Senast jag var I Kålmårdens djurpark var nån gång på 1980-talet. En försommardag, mitt på dagen.
Det var väldigt få besökare. Men ganska många välbyggda män i färgglada bermudashorts och hawaiiskjortor, kanske hade dessa även en hörselskada, då de alla bar en hörsnäcka i ena örat.
Vad gör då en skock med välbyggda hörselskadade män med avvikande klädsel (även efter dåtidens klädmode) i en djurpark mitt på dagen, dom kollade ju inte speciell mycket på djuren... Idag hade vi kanske gissat att dom var pedofiler, eller försöksutskrivna psykpatienter (det ena behöver ju inte utesluta det andra), men detta var ju på 80-talet, då trodde man bara gott om andra människor.
Förklaringen fick vi något senare, en viss familj Bernadotte då med småbarn och barnflickor och adjutant var på besök. Nu är ju deras barn stora och lär väl ta sina barn till diverse djurparker, förhoppningsvis med mer diskreta livvakter från SÄPÖ. Jodå, jag är nog halvrojalist i alla fall!
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Fri 20 May 2016, 00:53
Fortsätter jobba med Buggy'n hemma, för besiktningen....
Bytt framhjul, eftersom spårvidden var större (samt "not for highway use"....)
Målat passagerarstol i silver (som förarstolen....) Samt vadderat bågen....
Hastighetsmätare "måste man ha" ? Blir tillfälig montering här;
För att ställa in ljuset på Bilprovningen ("traktorlamporna") har jag gjort denna nyckel...
"Flamskydd" måste man ha - dvs luftrenare... denna från 1950 passar under min "vinge"...
Åså "skydd" för remmen....
Återstår några detaljer, men jag skall regga den nästa vecka....;-)
