Mettis buggy
Re: Mettis buggy
Post by kg-student » Fri 20 May 2016, 06:24
Åsså en pruttmotor om du har någon. Dina motorer är väl inte riktigt uppskattade av lagen?
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Sun 22 May 2016, 20:48
Mina trimmade motorer kör jag enbart på bana..... :roll:
Nu sitter det "samma som original" vilket är en 1300:a enkelport.
Bilen är en 1300:a 68-års modell.....
Motorn är egenligen en 1600:a enkelport (typ3 toppar) som jag satt ihop för att sälja till någon med en typ2 68-69.
Blocket har "balkfäste" nämnligen....
Provade lite ikväll, har skyltbelysningen kvar....
[youtubefilm]https://youtu.be/f7MLMG2V3gE[/youtubefilm]
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 24 May 2016, 16:00
För att göra en historia kortare - den "gick igenom" !!
Re: Mettis buggy
Post by Magoo » Wed 25 May 2016, 05:51
diffus ljusbild verkar vara std på dessa "traktorlampor"
de har påtalat detta för mig varannat år sen jag köpte min röde, men aldrig antecknat det .
Re: Mettis buggy
Post by kg-student » Wed 25 May 2016, 06:15
Vad menar de med det. Är den oskarp eller inte tillräckligt asymmetrisk?
Är det slipningen i glaset eller glödlampan eller reflektorn?
Jag fick aldrig det påpekandet. Jag moddade i slutet och fick satt i H4 så lite bättre ljus trots att det egentligen inte är ok.
GRATTIS, Mettis. Då kan du köra överallt nu. :wink:
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Wed 25 May 2016, 17:17
När man tittar i deras apparat så skall det synas en "linje" i rätt höjd... det såg mer ut som helljus ,-(
Jag köpte dessa (traktor?) lampor nya ifjol, så det var tydligen bortkastat...
Nästa gång (om 2 år !!-)) måste jag ha rätt ljusbild, annars blir det ombes bara för att jag inte åtgärdat...
Min svetsade diff gjorde att inte bromsmätaren funkade bak, men det tog han bra....
"Quick-steer" brickan, knäckt ramtunnel fram och uppflyttad vxl-låda - nada!
Jo, nu kör man lagligt (gäsp...) men det blir nog inga längre utflykter.
Nästa motor ligger färdig, och denna 47Hkr skall säljas vidare.
Re: Mettis buggy
Post by kg-student » Wed 25 May 2016, 20:04
Vad skall du ha för motor vid nästa besiktning då?
Kolla upp om du kan hitta glas som passar till lamphusen. Kanske tom köpa rostiga e dyl och ta glasen?
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Sat 04 Jun 2016, 15:42
Körde en sista sväng med lilla motorn i veckan, nu skall jag börja byta till en "bättre" bruksmotor.....
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 04 Oct 2016, 15:10
Har faktiskt inte kört alls i sommar, förutom några km bort till fiket....
Motorn jag satte ihop i vintras, är tänkt för min Cal-Looker med husvagnen, har skapligt lågt komp och snäll kam.
Vid första provkörningen försvann oljetrycket i skarpa kurvor och fullt pådrag...så Buggy'n har stått hela sommaren.
Idag satte jag dit en liiten "deep-sump" jag gjort (med förlängt sugrör), och provkörde;
Denna filmade jag bara för att ha koll på oljelampa och mätare.... det går inte att titta ner när jag kör på 2 till 3:an fullt.
konsp
Re: Mettis buggy
Post by konsp » Thu 06 Oct 2016, 08:57
Stans råaste Buggy utan snack! :)
Re: Mettis buggy
Post by Magoo » Fri 07 Oct 2016, 06:39
mettis wrote:Har faktiskt inte kört alls i sommar, förutom några km bort till fiket....
Vad är det egentligen som gör att trycket försvinner utan djupsump?
har aldrig riktigt förstått det.
Re: Mettis buggy
Post by Björn J. » Fri 07 Oct 2016, 12:29
Jag har åkt på litet vw-jobb, för andra, har inte hunnit med buggyn.... Fixat sådant som jag tycker är småsaker, som är som att bestiga Mt. Everest för några vwänner, det har varit grundinställning av motorer, tankrengöring samt diverse el-jobb.
Så det ju blivit några provkörningar, runt de närmaste kvarteren, tre olika bilar, motorer, tappar trycket om jag har för brottom ut ur samma cirkulationsplats, snabb högersväng alltså, kanske likadant vid vänstersväng men det har jag inte provocerat fram. Motorn i buggyn beter sig på samma sätt.
Så jag ställer samma fråga som Magoo, vad är det som händer? Med tillägget; skall det vara så?
Sedan är det en vwän som behöver en ny motor till sin eneklhyttspick-up, kanske Mettis har nån till salu?
Re: Mettis buggy
Post by kg-student » Fri 07 Oct 2016, 17:28
Utan att utnämna mig till expert tror jag; att oljan flyttar sig i sidled så mycket att sugröret tar in luft. Då tappar ju givaren trycket, även om det ganska omgående återkommer. Smörjningen bör klara sig då oljehinna består ett tag, men man skall nog undvika att köra många varv i rondellen....
Med en djupsump eller Mettis lilla vilken jag tror motsvarar en kopp stannar oljan kvar då den inte KAN ta vägen någon stans. Alltså ingen luft i sugröret.
Krävs nog inte någon stor djupsump för att ta bort det fenomenet, men då mister man kyleffekten som är bra att ha också.
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Fri 07 Oct 2016, 20:10
Hej.
Jo, min lilla sump gjorde jag mest för att diagnostisera oljetryckssläppet.
Visserligen har FormelVee bilarna liknande (250cc) enligt reglerna, men en 1,5liters är min rekommendation!
Igår plockade jag ur 2387:an, och lade in denna 1600:a som jag tänkt testa turbo på(?) när jag får den lusten...
Kamaxeln har en farbror (70+) slipat, och jag skall köra in den... Annars är det bara original delar, så "billigt" att köra sönder...
Givetvis arborrat samt bytta styrningar och lager, har även portat topparna.
Här syns "oljesystemet", lock med uttag, pluggad pump, för att oljan tvingas ut till filer och kylare. Oljetempgivare till höger i block.
Så, nu tänkte jag köra upp oljetrycket utan tändstift...
Inte första gången...MEN om man har oljefilter måste man köra några varv utan att detta är anslutet, blev inget tryck!
Körde runt utan slang tills oljan kom efter oljepump, sedan med slangar fick jag 2,5kg tryck på startmotorm.
(OBS man måste ha fördelaren på plats, annars "hoppar axeln upp" och skär sönder bronsdrevet på vevaxeln!)
Hade glömt insugspackningar, dessa skär jag till med kniv efter insuget. (Bättre "innan"...)
I stort sett färdigt.. Men efter ett par garageöl, så är det bättre att starta imorrn ,-)
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Sat 08 Oct 2016, 23:18
Det blev en sen eftermiddag, men jag tänkte att "grannarna sitter nog och kollar TV" ? Så jag körde 20 minuter....
