Mettis buggy
Re: Mettis buggy
Post by G Man » Sun 09 Oct 2016, 06:47
Nice ..du är ju riktig hard core B B. lirare...gillar dina utube vids..bra klös i bitarna... :twisted:
Re: Mettis buggy
Post by Magoo » Sun 09 Oct 2016, 17:10
kg-student wrote:Utan att utnämna mig till expert tror jag; att oljan flyttar sig i sidled så mycket att sugröret tar in luft. Då tappar ju givaren trycket, även om det ganska omgående återkommer. Smörjningen bör klara sig då oljehinna består ett tag, men man skall nog undvika att köra många varv i rondellen....
Med en djupsump eller Mettis lilla vilken jag tror motsvarar en kopp stannar oljan kvar då den inte KAN ta vägen någon stans. Alltså ingen luft i sugröret.
Krävs nog inte någon stor djupsump för att ta bort det fenomenet, men då mister man kyleffekten som är bra att ha också.
tänkte mer på att trycket minskar vid acceleration... gör det inte på en std...
Re: Mettis buggy
Post by kg-student » Fri 14 Oct 2016, 18:38
Är det inte samma sak där? Hoppades också att Mettis skulle kommentera; eller dementera mina spekulationer. Annars känns det som att jag leker bättre vetande i hans tråd.....
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Sat 15 Oct 2016, 15:01
kg-student wrote:Är det inte samma sak där? Hoppades också att Mettis skulle kommentera; eller dementera mina spekulationer. Annars känns det som att jag leker bättre vetande i hans tråd.....
Jo, det är även min uppfattning.
-Iallafall finns det ingen olja att suga, eller att samtidigt skall (tjuv)luften tryckas ut (det tar en stund innan röda lampan släcks! - så det gäller att frikoppla och lätta på gaspedalen...)
Nu har jag en annan (1600:a-motor) i, jag körde in kammen (oljetryck var max 4bar på 2000rpm), sedan bytte jag oljan.
Igår startade jag den igen, och oljetrycket skenade iväg till 7-8 bar på 2000rpm!
-Felsökning väntar, jag skall ta loss reducerkolvarna och kolla att de inte kärvar (vilket jag hoppas är felet...)
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Fri 06 Jan 2017, 18:37
Tja, 1600:an sitter kvar, men jag tänkte prova nytt tändsysten, torrsump och bredbandslamda på den innan jag plockar ur den...
Till VW-Maffians Lucia-kaffe i Ljuragaraget körde jag dit den, då min ena plats numera är tom (911:an såld)
Nya (Kina?)-grejjer.... + ett CB "Hyper injection" köpt av Leif i Skellefteå.
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Wed 01 Mar 2017, 00:28
Konstigt att nu under vintens 6 månadrr händer nästan inget med mina bilar... Framemot Maj brukar jag sätta fart(!) Lust saknas.
Ikväll tog jag bort det erbarmligt dåliga (ur efektsynpunkt) avgassystemet jag hade på besiktningen ifjol.
Faktiskt har jag ju ett riktigt värsting(?) S&S 1 5/8" system "på hyllan" att sätta dit!
-Sagt och gjort - tyvärr kolliderade det med min bakspoiler "vinge", så jag skiter i detta! Till salu för 1000kr (ca halva nypriset) ifall någon vill köpa ?
Sedan plockade jag bort gamla bränslesystemet (skall ju ha insprut..) ALLA slangar var spruckna utvändigt! Tre olika fabrikat, från Hiflex, Hydroscand och Biltema..-Tre år sedan jag satte ihop detta?
Ny 120kr från Kina shiftlight, med inställbart varv skall ersätta/komplettea varvräknaren.
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Thu 06 Apr 2017, 22:22
Tja, under vintern har vi ju "Tisdagsmeck i Ljuragaraget" där halva tiden går åt till fika, besök och öl....
Så nu som..börjar jag hasta ihop mina bilar!
Ikväll skulle jag montera ett (värsting!) 2" system, för att svetsa Lamdaanslutning, och bygga ljuddämpare.
-Visade sig att det inte passade på en så liten 1600:a som just nu sitter i ! Så jag satte dit mitt Gene Berg 1 3/4", och svetsade Lamdagängan på.....
Stingern från 2" systemet passar ju bra. Orangea slangen kommer från helikopter(!), i flyg byts allt efter timmar, och jag har en kamrat som.....
Det Blåa brevid generatorn är en "rem/kedjespännare som jag monterat för att jag brukar "tappa remmen" när jag varvar på 402 meter ;-)
1 5/8" ormboet på bilden i förra inlägget här ovanför, är fortfarande till salu för 1000kr
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Thu 13 Apr 2017, 21:38
Det går sakta framåt (tisdagsmeck = 1 timme fika, kanske besökare och diskussion med VW-kamrater, och hjälpas åt med varandras bilar där det kan behövs en extra hand...)
En trevlig hobby!
I tisdags var jag ensam, och jobbade med bränslesystemet (nytt!).
Dels "kom jag på" förbättringar och sådant som borde finnas på Buggy'n (bogserögla fram, snyggare avgassystem, oljeuppsamlingsplåt under motor/låda...)
Ikväll svetsade jag om ljuddämparen, blev snabbjobb med den ifjol, då Buggy'n stod hemma och jag inte har svets där.....
Flyttade den "närmare" (jämför filmen på förra sidan?)
Utprovning med ett par punktsvetsn som jag flyttade ett par ggr....
Färdigsvetsat, skall målas svart när det svalnat.... att det blev två lamdagängor här? - Det finns ingen på stingern ;-)
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 25 Apr 2017, 23:41
Tja, det kanske inte blir någon dragracing, men jag tänker "regga in" den 1 Maj!
Ikväll pysslade jag vidare, konstaterade bränsleläckage och att jag måste hitta kopplingsschema ihop med tändsystemet....
Men den inflyttade ljuddämparen känner jag mig nöjd med ? (tack Biltema för 2,5" grejjer..)
Sen skall man "bara" få igång motorn, så man kan ställa in blandningen med 10varvs(!) potensiometrar ?
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 09 May 2017, 21:49
Efter några startförsök, och rätt mycket felsökning....
Insprutet var inget fel på,....
https://youtu.be/7jQ-ftHrLkE
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 23 May 2017, 21:03
Jag hade inte tålamod att "fortsätta" med CB Insprutet, jag ville köra hem bilen från hobbygaraget i sta'n till Åby, utan problem.
Så i helgen satte jag dit mina (otestade - lika spännande det!?) Kina - IDF 44:or.
Bestyckade om ifrån det som medföljde och ställde tomgång mm innan jag körde hem till Åby.
Nja, Lamda 16-17 "på lätten", var ju för snålt (0,50 i lågfart), så ikväll satte jag in 0,60, men hamnade på 12...
Åkte hem till min vän Pär "Berg" och lånade 0,55:or - genast rimliga värden (13,5)! sedan labbade jag vidare med luftmunstycke osv.
Provkörning med slutgiltig bestyckning, motorn är en renoverad 1600:a med omslipad kam och liite högre komp - bra bruksmotor (med baktanke Turboladd!) till min Bagge.
Gå vidare till YouTube för fullskärm, och välj 720 HD ?
Re: Mettis buggy
Post by Magoo » Mon 29 May 2017, 06:58
som vanligt impad över din kunskap.
Ser fram emot att få kolla vad du hittat på nu om 2 veckor :)
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 01 Aug 2017, 20:43
Bug Run Classic närmar sig...
Vill inte stressa med "riktig" motor, men tänkte sätta i en 1914cc otrimmad, som jag skall ha i min "vinterfolka"....
Började sätta ihop i helgen, får se om jag hinner byta? Annars blir det 1600:an som sitter i, bara lite högre komp, omslipad kam och Kina IDF.
Borrat och gängat för oljesystem, blocket har jag "deckat" för 94mm cyl.
Liten "deep-sump" kostar inget att svetsa ihop...
Åså tvättas de begagnade stötstångsrören...
Jag var tvungen att ha 98 octan förut, nu svarvar jag ur kolvarna (7cc) för ett komp på 8,2:1
Slipar ur för att matcha mina insug till IDF förgasarna, körde med original enkel Solex34 innan. Men vinterfolkan är omtypad till 60Hkr, så det borde vara ok?
Inte speciellt portat annars, jag har filat på insugsventilerna för bättre flöde.
Tja, kvällens jobb...imorrn skall jag mäta in vipparmsgeometrin.
Jag byter till detta 1,25:1 vippställ med ledade "fötter..
Om allt lirar, så testar jag på strippen i Tierp (?).
Tror det kommer några (rejs-)buggy's till, har sett några nya byggen på Boxerville !
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Mon 07 Aug 2017, 21:35
Nä, det blev inget Bug Run Classic för mig! Jag och mina kamrater backade ur när vi såg väderprognosen....
Så 1914 motorn här ovan lägger ja inte i Buggy'n, utan direkt i "vinterbilen" ;-)
Däremot slet jag ikväll ur 1600:an som suttit i buggy'n sedan ifjol, skall plocka in en annan "oprövad" liten motor i veckan.
Re: Mettis buggy
Post by Tintinikongo » Thu 10 Aug 2017, 11:31
mettis wrote:Nä, det blev inget Bug Run Classic för mig! Jag och mina kamrater backade ur när vi såg väderprognosen....
Riktigt kul och lärorikt att följa ditt projekt. :D
