Mettis buggy
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Fri 11 Aug 2017, 00:24
Tack, har lagt i en (trimmad) 1200cc motor i Buggy'n... hoppas på provkörning till helgen ;-)
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 15 Aug 2017, 19:06
Det regnade i helgen, men jag var ute en liten sväng. konstaterade att förgasarna som "stämde så bra" till 1600:an, inte funkade ngt vidare på 1200cc...
Idag har jag bytt munstycken, för att se vilket håll det lutar? det är kombinationen huvudmunstycke/luftmunstycke som inte lirar. Lågfart(munstycken), dvs vanlig körning ligger bra!
Provade en liten kamera (DashCam) men mest vindbrus!
https://youtu.be/0tZpNmukTgU
konsp
Re: Mettis buggy
Post by konsp » Wed 16 Aug 2017, 17:29
Utverkar juh som det blev rätt så bra mor i maskinen?
Ska buggyn med på lördag då?!
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Tue 22 Aug 2017, 21:05
Det blev en lyckad "utställning" tycker jag! ca 25 bilar inkl 3 st buggy's !
I o m Augustifesten, nådde vi en publik som annars inte går på VW-träffar - här sitter min kusins barnbarn i Buggy'n !
Jo, körde hem buggy'n från stan igår.
Faktiskt har denna trimmade 1200:a bra körbarhet att puttra upp til 3000rpm, men "tvekar" vid fullt pådrag"...
Jag har ett par lösningar på detta...men nu tog jag ur den - det skall ändå bytas vevaxel till en med motvikter!
Det är dragracing i Norrköping den 9/9 - så jag tänker köra då, med en 2387cc motor...
(Oscar Rahm - om du vill låna en motor till detta, så får du ;-)
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Thu 24 Aug 2017, 20:12
Slut på cruising - den elakaste motorn från min hylla!
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Sat 26 Aug 2017, 17:39
Min entusiasm över "torrsumssystem" fick en törn....
Inte en chans att använda något av mina avgassystem ihop med pumpen, som sticker ut ca 6cm för mycket...
De "hydraulslangar" jag fick med till detta, stämde inte, och då får jag ta bort alla anslutningar för att använda "vanliga AN-kopplingar".
Det krävs ca 5-6 slangar för att koppla in detta = 12st slangkopplingar + anslutningar = DYRT! Förutom de jag har, tar det för lång tid från Ebay...
Får se vad jag fixar tills Dragracingen i Norrköping 9/9.... ;-(
konsp
Re: Mettis buggy
Post by konsp » Mon 28 Aug 2017, 07:59
Hade varit jäkligt fränt med ett Buggy-race men har ingen tid över för ett motorbyte just nu dock!
Ska iallafall börja riva ner min maskin för felsökning o se om den är värd att renovera eller om det är läge o skaffa ett annat utgångs-objekt!
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Fri 15 Sep 2017, 22:40
Nä, vart ingen körning på bana iår, men jag vill prova "riktiga motorn" innan snön kommer...
Utan torrsump, får bli bygge av avgassystem i vinter.
Men tänkte såhär;
"Remspännare"
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Sat 21 Apr 2018, 19:31
Tja, har stått över vintern exakt som ovanstående bild, men nu börjar värmen komma ! Skall montera förgasarna som återstår.
Så i veckan blir det en kort provkörning för motorkoll på gamla Bettan...
Helst skulle jag vilja byta vxl-låda (mot en utan svetsad spole...) och motor som inte behöver E85 - lyxproblem?
Har hjulen till salu för fast pris 7500Kr Ganska exclusiva 135/15" fram på sandbuggyfälgar, 235/15 M&H mönstrade gatslicks på riktiga (lätta!) 7" Cragar Centerline fälgar
peter s
Re: Mettis buggy
Post by peter s » Sun 22 Apr 2018, 16:57
Vad blir det för hjul på den nu ?
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Thu 26 Apr 2018, 19:19
Inget intresse från köpare.... så det blir samma.
Annars hade jag tänkt dessa med R-däck, de tar i skärmkanterna på 66:an......
Och lite slantar kan ju behövas när man går arbetslös :-)
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Sat 02 Jun 2018, 14:28
Börjar dra ihop sig till provstart...
Kan tillägga att buggy'n är till salu, och har varit det något år... ;-) Pris beroende på... 50000- "som den står" med denna motor.
Besiktigad (med std-motor förståss...)
Kräver en speciell köpare som vill skruva och har gott om plats.
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Wed 01 Aug 2018, 21:29
Har plockat ur "den trimmade" motorn, och skulle egentligen bytt växellåda oxå... -men såå varmt!
Denna gatmotor skall testas, 2387cc, Trimco toppar (42/37mm) med omsvetsade insug mm IDA 48 på bensin.
Re: Mettis buggy
Post by mettis » Sun 12 Aug 2018, 16:16
Jaha, vad gjorde ni i Lördags kväll?
-Satt i soffan och skar ut packningar, och Kerstin låg och läste bredvid....
Re: Mettis buggy
Post by G Man » Sun 09 Sep 2018, 20:29
mettis har du något innput om det här blocket? 0,1mm axsial förslitning.. inga case savers =10mm studs-.. ser bra ut annars..annvändbart?
block axial yta.jpg (97.94 KiB) Viewed 1380 times
