Beachbuggy.se - svenskt Beach Buggy-community • View topic - Budget turbo bygge - HowTo
Re: Budget turbo bygge - HowTo
Postby fgronlun » Sun 31 May 2009, 12:51
Postby fgronlun » Sun 31 May 2009, 12:59
Postby karlsson » Sun 31 May 2009, 18:41
Postby JOXXE » Mon 01 Jun 2009, 18:59
Tack så hemskt mycket för din tråd.....härlig läsning
JOXXE
Postby Crono » Fri 12 Jun 2009, 09:07
Är grymt imponerad av din kunskap och noggrannhet!
Nu har vi en riktig turbo Guru på vårt forum! :mrgreen:
***** 5stjärnor för denna Howto!
En fråga bara, antar att du tagit oljetrycket till turbon från original tryckgivaren på sidan. tänkte nämligen på pump locket med den
externa utgången . det framkom inte hur du hade gjort med oljetrycket, tänkte ifall du kunde göra en snabb paint skiss över detta 8)
Crono
Postby fgronlun » Fri 12 Jun 2009, 13:57
Postby Smajly » Fri 12 Jun 2009, 21:33
fgronlun >> Om man gör nått liknande budget turbo bygget.. vad rekomenderar du för dump ?
Du hade väl byggt din dump själv.. men om man köper, har du nån länk till en som skulle kunna passa? Har jag fattat rätt så finns det ett helt hav med olika.
Sen röret från turbon upp till förgasaren och dumpen, är det bara ett som har samma dimension som turbon eller gör det mycket skillnad på sig om du använder ett smalare / tjockare rör?
Postby fgronlun » Fri 12 Jun 2009, 23:42
Postby Smajly » Sat 13 Jun 2009, 00:02
Postby fgronlun » Sat 13 Jun 2009, 00:11
Postby Blåröken » Thu 09 Jul 2009, 01:22
Otroligt fränt
Jag har många frågor men få svar
Blåröken
Postby fgronlun » Tue 28 Jul 2009, 22:00
Ja nu har man haft 3 veckors semester borta från garaget. Denna semester blev det inte många buggy mil :cry:
Men kanske nästa år..
Till budget bygget så det blev ca par hundra kilometer körd med budget motorn efter att den blev bort plockad för att testa den andra motorn som satt i brors baja. Bra gick den å roligt va det tills en kolv gav efter..
Nu så blir budget budget motorn lite om konverterad till att vara samma grund motor å turbo men topparna och förgasaren skall bytas ut.
Konceptet blir följande
1600 motor med dubbel ports toppar (evo1 1600 va me 1 ports toppar)
Dubbla dellorto 45 (evo1 va me orginal 30mm förgasare)
Dessutom blir det att montera en liten intercooler (samma som i baja bygget)
Med orginal förgasaren så stannade ju hästarna vid ca 80-90 hk. Nu med dubbel ports toppar å större förgasare skulle ja önska ja skulle komma upp till ca 100-120hk ifall bara turbon årkar pumpa så högt upp..
Denna motor är tänkt att bli en snäll motor som det inte skall testas på kvartsmilen utan istället få köra runt lite å njuta lite kilometrar. Som de ser ut nu så hamnar den i bajan istället för buggyn..
Postby fgronlun » Wed 12 Aug 2009, 21:46
Nu är nya motorn bromsad. Effekten kom enligt förväntningarna så man kan bara igen vara nöjd.
I början av tråden så gjordes ju en budjet budjet motor. Den som nu bromsades så är en vidare "utvecklad" modell..
"bottendelen" är en helt högst orginal 1500/1600 men nu så monterades dubbel ports toppar, dubbla dellorto 45 förgasare och en intercooler.
Med dessa ändringar steg effekten på hela varvtals registret och resultatet blev en mycke bottenstark men endå ganska kraftig motor.
Det är ju endå en orginal 1600 motor som de e frågan om. Till karaktären skulle ja säga den är mycke lik min gamla typ1 2.1l IDA motor ja hade i min gamla choppa bubbla.
Max effketen tror ja starkt jag skulle få upp med ca 5-10hk bara med att bestycka förgasaren för nu så drar den rikti svart vid fullgas å Lambdan visar A/R förhållande på 10:1 vilket är jätte fett. Men årkade inte börja leka med munstycken för hade lite tids brist.
Men här så har jag bänknings pappret. Given effekt är bakhjuls hästar vilket betyder ifall man vill få motor effekt skall man lägga på ca 15%.
Dvs 117*1,15 =134.5hk vilket jag personligen är mycke nöjd med.
Som jämförelse har jag bänknings värden från när motorn hade 1 ports toppar å en trycksatt orginal 30mm förgasare
Följande jämförelse är med den förra turbo motorn som vi körde 13.4s med baja kaross å 12.97 med buggy kaross på kvartsmilen
Från grafen ser man bra hur mycke starkare motorn är med den snällare kammen å mindre turbon. Man ser att den nuvarane motorn är betydligt starkare ända upp till ca 4700rpm å max vridet är inte långt ifrån. Tack vare att motorn är så pass bottenstark så krävs det inte heller att den skall varvas så mycke vilket isig förlänger livslängden betydligt. Alltså rikti ekonomi bygge.
Här har ni alla lite att fundera på under hösten å vid jultid börjar byggandet. För egen del så börjar det luta till höst nu så följande bänkningar med bubbla motorer får vänta tills vintern. Föhoppnings vis blir det med min "monter" maskin å Evo2 av den högvarvande 1600 med motvikts vev å smidda kolvar.
Men mera om den i turbo funderings tråden när jag sluppit lite igång
Postby karlsson » Wed 12 Aug 2009, 22:15
vackert så skulle ju räcka ypperligt i en buggy :mrgreen:
Postby fgronlun » Wed 12 Aug 2009, 22:34
PreviousNext
Return to Racehörnan
