avgassystem
Re: avgassystem
Post by Magoo » Wed 17 Mar 2010, 20:09
hittade artikeln.
Nu över till nåt annat...
Om jag förstått principerna med ett ormbo så är det att alla rören har exakt samma längd, och denna längd beräknas med hokuspokus samt samma sak för rördiametern??
Nån som har tips på hokuspokusformler?
Re: avgassystem
Post by mats » Thu 18 Mar 2010, 11:47
Vill minnas att johannes skrev lite om det i samband med musmotorn.
Tror att förhållandet mellan insugslängden (ventil-halsring) /avgaslängden
(ventil/collektorn) har en viss inverkan.
Detta gäller nog mest om vill ha en totalt avstämd motor.
Om du ska bygga ett själv så tänk på att rören ska skruva rätt in i collektorn=
tändföljden.
Har väl tittat på olika köpesystem genom åren och det verkar inte som att
tillverkarna har samma filosofi om rörlängderna.
Byggde ett själv för många år sen,såg väl ut ungefär som csp-pyton.
Fyllde collektorn med gummimassa och volymmätte rören för att bli så lika
som möjligt.
Blev nog minst lika bra som köpesystemen,men hadde en bedrövlig finnish
efter allt eldande med gassvetsen.(dålig svetsare)Blir bättre med mig..
Ett python system har t.ex.alls inte samma längd som ett S&S.
Bara små funderingar,rätta om jag har fel....
Re: avgassystem
Post by Magoo » Thu 18 Mar 2010, 13:49
hur menar du "skruva in i kollektorn"?
på många som jag sett så sätts i princip alla 4 rören ihopa i en skarvmuff. Kolla empis bobcatsystem som exempel.
Re: avgassystem
Post by mettis » Thu 18 Mar 2010, 23:58
Rören in i collectorn skall alltså sitta i tändföljd, för att utnyttja virveleffekt (som då ger mindre motstånd = "avstämt")
Jag var i verksta´n idag och tog ett kort på det 1 5/8" systemet jag köpte på BR. Ljuddämpare får man ju sätta dit något...
Re: avgassystem
Post by Magoo » Fri 19 Mar 2010, 09:04
det där är väl en version av bobcat-systemen av tri-mil?
går det fritt vid dubbla förgasare? (är orsak till huvudbry)
till salu isf? ;)
Re: avgassystem
Post by mettis » Fri 19 Mar 2010, 16:56
Jag känner inte igen namnen du nämner...på collectorn står det S & S, som nog är det vanligaste systemen av de som säljs i Sverige.
Bilden var väl tänkt att symbolisera att rören sitter i tändföljd...tänker nog använda detta system själv.
Och som exempel på "buggy-system" som inte är 2-1, eller sticker ut långt bakåt?
Du frågar om det är ivägen för förgasarna(?), tror du tänker på något sandbuggy-system som ligger ovanför motorn?
Detta är draget under motrn som vanligt, denna bild visar bättre? Möjligen kan man befara att ventilkåporna hamnar nära?
Re: avgassystem
Post by mettis » Fri 19 Mar 2010, 17:18
....För att fortsätta på tråden, så har jag ett par bilder till på hemgjorda 1 5/8" system.
Det översta har jag svetsat själv med S & S collector och "J-rör" köpt från Dahlhems. Har för mig att bara delarna gick på närmare 2000Kr, och det var för tio år sedan! Systemet har lika långa rör (1100mm har jag för mig) och får plats i min typ1 med dragkrok...därav konstruktionen.
Men jag tog först flera kort på Jannes buggy att kopiera, denna har han ju haft i snart 20 år ? Bifogar en bild på detta system oxå.
Lägg märke till "lådan" under motorn, för att hindra oljespill på dragracebanan - kommer nog krav på detta?
Re: avgassystem
Post by Magoo » Fri 19 Mar 2010, 22:12
nä, jag tänker på detta med rören runt förgasarna eftersom det är lögn att se på de bilderna som butikerna har :(
Re: avgassystem
Post by mettis » Sat 20 Mar 2010, 00:18
Det är väl inget avgassystem som har rören i vägen för förgasarna?? Förklara hur du tänker...
Re: avgassystem
Post by Magoo » Sat 20 Mar 2010, 18:20
Tänk calpipes, många av dom funkar inte med dubbla fuggar
Re: avgassystem
Post by Magoo » Tue 23 Mar 2010, 13:33
nu har jag beställt ett system, inte helt gratis.
blir ett sk bobcatsystem, antingen EMPI eller BUGPACK.
motor och avgas beräknas anlända tidigt i maj, så jag hinner lätt köra en del innan BR.
Dock kommer tyvärr detta hamna på den blåe eftersom den röde måste man kapa en del i för att få in dubbla förgasare.
Re: avgassystem
Post by mats » Tue 23 Mar 2010, 16:08
Tur att du har den blåe....
Annars så finns det s.k. "offsetinsug" som är ganska korta och dessutom flyttar fram gasaren
några centimeter.
Kan lösa problemet ibland.
Går ju även att fixa till luftfilter som inte bygger så mycket på höjden..
Nu riktigt varma hälsningar,35-40 på dagarna,på väg in i regnper..
På väg ut för att dra några Singha....
Re: avgassystem
Post by Magoo » Tue 23 Mar 2010, 16:42
njä, när den ska in i den röde så blir det helt enkelt till att kapa ut små halvmånar som luftfiltrena kan titta ut genom.
Re: avgassystem
Post by kg-student » Fri 26 Mar 2010, 23:56
Om det är effektivt vet jag inte men det var banne mig en snygg "kollektor".
