Goodyear Bauta
Här kan du lägga upp roliga bilder.
m02cjoho
Goodyear Bauta
Post by m02cjoho » Thu 20 Sep 2012, 15:09
Någon som vet mer om denna legendariska buggy?
Jag kommer ihåg att den fanns med i minst ett reportage i någon svensk bilblaska.
Re: Goodyear Bauta
Post by kg-student » Thu 20 Sep 2012, 21:10
Reportage: http://rapidshare.com/files/334794672/B ... y.pdf.html
Hade iof varit kul om någon visste mer.
Re: Goodyear Bauta
Post by Magoo » Fri 21 Sep 2012, 08:05
jodå, den har snurrat runt lite på Blocket med jämna mellanrum...
Fordonsidentifikation
Registreringsnummer: AWS675
Fabrikat: VW1500 LIM 113 AVK
Färg: Flerfärgad Fordonsslag: PB
Fordonsår: 1969 Fordonsslagsklass: I
Chassinummer: 119725952
Typgodkännandenummer:
Typgodkännandedatum:
Senaste EU-regbevis del 1: 2009-06-11
Senaste EU-regbevis del 2: 2009-06-11
Handelsbeteckning:
Upplysningar:
Fordonsdata
Fordonsstatus: Avställd (2005-11-28)
Tillfällig registrering: Nej Privatimport: Nej
Antal ägare: 28 Yrkesmässig trafik: Nej
Fordonet tillverkat:
Producentansvarig:
I trafik första gången i Sverige: 1969-09-12
I trafik första gången i utlandet:
Ägarbunden dispens: Nej
Ägarbunden dispens upphör: Nej
Besiktningsuppgifter
Besiktning senast: 2006-07-31
Senast godkända besiktning: 2004-07-28
Vägmätarställning, km: 84506
Skatteuppgifter
Fordonsskattepliktigt: Nej
Årsskatt, kr:
Återbetalning vid avställning, kr: 0
Betalningsmånad/er:
Vägtrafikregisteravgift: 65 kr ska betalas samtidigt med årsskatten.
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Öppet (02)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: MANUELL
Antal passagerare, max: 1
Antal sittande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Skattevikt, kg: 700
Tjänstevikt, kg: 700
Totalvikt, kg: 790
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 800
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 750
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 90
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm:
Effektiv bromsanordning: Nej
Lastutrymmets längd, mm:
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm:
Utrustning:
Drivande axlar fram:
Drivande axlar bak:
Antal hjul:
Däckdimension axel 1: 29X18.50-15LT
Däckdimension axel 2: 29X18.50-15LT
Längd, mm: 3200 Bredd, mm: 1940
Höjd, mm:
Drivmedel 1: BENSIN
Tankvolym, liter: 40
Motoreffekt, kw: 38,0
Effektnorm: DIN
Skyltformat fram: ENRADIG Skyltformat bak: LITEN
PLASTKAROSS
SKYDDSBÅGE
MOTOR:AS
T12B OMBYGGT FORDON
T31A MOTORN UTBYTT
T31B MOTORN ÄNDRAD
T31C MOTOREFFEKT ENLIGT UPPGIFT
T71K SPÅRVIDD FRAM 1390 MM
T71L SPÅRVIDD BAK 1380 MM
m02cjoho
Re: Goodyear Bauta
Post by m02cjoho » Fri 21 Sep 2012, 13:00
Jag får ej länken till reportaget att funka
Re: Goodyear Bauta
Post by kg-student » Fri 21 Sep 2012, 22:00
m02cjoho wrote:Jag får ej länken till reportaget att funka
http://www.beachbuggy.se/forum/viewtopi ... =10&t=2317
Den andra filen uppifrån.
Re: Goodyear Bauta
Post by kg-student » Fri 21 Sep 2012, 22:08
Uppgifterna är ju inte relevanta för buggyn i det utförandet!
Motoreffekt 38 kW ?!
Spårvidd fram 1390, bak 1380 ?!
MOTOR:AS
T12B OMBYGGT FORDON
T31A MOTORN UTBYTT
T31B MOTORN ÄNDRAD
Min har 1400 bak och då har jag "bara" 255:or enligt reg.beviset. Han måste ju ha ytterlligare en meter spårvidd! :oops:
Re: Goodyear Bauta
Post by Buggsan » Sat 22 Sep 2012, 14:10
Spårvidd är en fråga om cc måttet, så bara för att det är breda däck behöver inte spårvidden vara enorm. Det syns ju rätt tydligt att däcken bygger rätt mycket in mot motorn också.
Re: Goodyear Bauta
Post by kg-student » Sat 22 Sep 2012, 20:29
Så sant! :shock:
Men godkänner besiktningen att hjulen går utanför skärmarna????
Re: Goodyear Bauta
Post by Buggsan » Sat 22 Sep 2012, 20:44
Knappast, men det är säkerligen inte ens i närheten av den dimension som står i regbeviset heller, så det är nog byte som gäller.
jocke76
Re: Goodyear Bauta
Post by jocke76 » Tue 22 Oct 2013, 07:34
En fråga när det gäller uppgifterna på bilen.. Vad står det i era regbevis angående ombyggt fordon??
Kan vara spännande att veta då det verkar vara väldigt olika.
Köpte min buggy för några månader sedan och den är nu avställd.
I regbeviset står endast ombyggt fordon plastkaross.
Re: Goodyear Bauta
Post by Magoo » Tue 22 Oct 2013, 08:39
på min röde står det :
PLASTKAROSS
T12B OMBYGGT FORDON
jocke76
Re: Goodyear Bauta
Post by jocke76 » Tue 22 Oct 2013, 08:45
Precis.. Jag har ingen båge på min och det står heller inget om detta i regbeviset.
Iofs vill man nog gärna ha det för säkerheten men det borde inte vara något måste då bilen är besiktigad utan innan eller??
Rätt coolt utan båge :D
Kommer att bli en hel del justeringar på bilen nu innan besiktning och då är det ju en klar fördel att det inte står för mycket i regbeviset.
Det öppnar ju upp för fler möjligheter.
Re: Goodyear Bauta
Post by Magoo » Tue 22 Oct 2013, 09:14
båge är inget krav. det är inte heller något som står i regbevis... har en med, och en utan och det har aldrig varit problem. Sitter det en båge i så får det inte finnas risk att man slår i den vid en krock.
Re: Goodyear Bauta
Post by Magoo » Tue 22 Oct 2013, 09:15
jocke76 wrote:Precis.. Jag har ingen båge på min och det står heller inget om detta i regbeviset.
Båge är inget som det står nåt om i regbeviset, inte heller är det ett krav...om man inte har en så pass ny så att den måste ha 3-punktsbälten..
min röde har ingen båge (hade när jag köpte den) och den blåe har.
den jag bygger kommer "nog" inte ha ...
jocke76
Re: Goodyear Bauta
Post by jocke76 » Tue 22 Oct 2013, 09:46
Det kan vara så.. reagerade bara när jag såg i inlägget på buggyn ovan att det stod skyddsbåge...
Tänkte att det kanske är fler som har med dessa på regbeviset och då borde det ju vara ett måste.
Är också lite sugen på att bygga utan båge.
Mina stolar är nedsänkta i bottenplattan vilket gör att om man skulle vilja ha en båge så behöver den inte vara så hög som den är på dom flesta man ser på gatan...
Vill gärna ha ett lite lägre slimmat stuk.
Men men, vi får se hur det kommer att bli.
