Page 2 of 2
Re: Justera toe-in, camber, caster
Posted: Wed 12 Aug 2009, 07:05
by Magoo
när du höjer/sänker bilen i bak påverkas cambern.
låg bil=däcken lutar / \
hög bil=däcken lutar \ /
Posted: Wed 12 Aug 2009, 07:19
by Smajly
VAd har du för bakvagn?
Posted: Wed 12 Aug 2009, 09:48
by Magoo
Smajly wrote:VAd har du för bakvagn?
Rätt tänkt smajly, jag tog för givet att det inte var en IRS.
Posted: Wed 12 Aug 2009, 11:03
by Buffy
Oj det vet jag inte.
Men den ser ut såhär.
Posted: Wed 12 Aug 2009, 11:21
by Magoo
då stämmer min teori om höj/sänk.
det där är en svingaxel.
om du t.ex hissar upp bilen i bak blir den kobent ...
Posted: Mon 05 Jan 2015, 22:04
by kg-student
Har en PDF-fil med ett examensarbete om hjulvinklar där killen tar upp alla fenomen och termer som berör fram-/bakvagnar. Finns på https://pure.ltu.se/ws/files/32738537/L ... 636935.pdf
Ett utdrag ur Niklas Anderssons examensarbete om Hjulspindlar som tar upp hjulvinklar:
Klicka på bilden så går den att förstora!
En viktig sak att tänka på är att hjulvinklar mäts när de är som när man kör, dvs hjulen i marken. För att underlätta ändring av hjulets läge (vridning) kan man ta en plastpåse(större modell typ shopping/ICA...) med lite fett i och lägga under hjulet.
Att mäta med upphissad bil(avtaget hjul) kan innebära felaktiga hjulvinklar. Har själv gjort misstaget så jag mäter på däcket eller fälgkanterna med bilen nedsänkt. Man KAN göra en adapter som passar till fälgen och sitter "säkert". Men en proffsinställning är som sagt att rekommendera när man pillat färdigt med fram-/bakvagnen och inte kommer att påverka inställningarna mer.
Posted: Tue 30 Aug 2016, 15:51
by G Man
sökt på u tuban om det där med camber caster hittar inge alls? kollat på min fram vagn kan inte riktigt se var shimsen ska sitta.verkar dock som övre spindeln är vridbar? ser på mitt vänstra hjul det lutar ut! högra lutar lite in = ok. Nogon som har ider? har en fram vagn med kräng hämmare.Vilket år kom det?
Posted: Tue 30 Aug 2016, 15:53
by G Man
My bad läste lite nogranare. Mr magoo hade bild på min fråga .Så japp det går och vrida på :roll:
