Gaspedal sprängskiss (pedalställ)
Skurt
Post by Skurt » Sat 14 Jul 2012, 16:36
Både koppling-, broms- och gaspedal sitter "lutade" fruktansvärt mycket emot mig när jag kör. Jag måste lyfta foten långt bak för att trycka in kopplingspedalen, och när jag trycker in den är det nästan 10cm innan kopplingen faktiskt börjar verka.
Har funderat på ett nytt pedalställ, men vill först och främst få ordning på gaspedalen som verkar helt kass. Själva pedalen sitter inte fast till "armen" som vajern sitter kopplad till, vilket resulterar i att pedalen gärna trillar bak så jag får lyfta den för hand. Ett annat problem är att själva pedalen hoppar snett och sätter sig i kläm mellan kardantunneln och armen, vilket resulterar i hänggas.
Så jag undrar om någon har en sprängskiss hur fjädrar och liknande ska sitta?
Köpte nämligen en "renoveringssats" på Classic VW när jag beställde en massa andra prylar men blir inte klok på hur det skall sitta ihop.
Projekt rädda bubblan -66
Re: Gaspedal sprängskiss (pedalställ)
Post by Magoo » Sat 14 Jul 2012, 20:54
gaspedalen ska sitta med en fjäder som håller den bakåt.
Kopplingen ska inte ta så långt ner, justera den på vajern vid lådan.
http://www.chircoestore.com/catalog/smf ... pic=7225.0
Skurt
Post by Skurt » Sun 15 Jul 2012, 11:47
Jo, jag förstår att gaspedalen skall fjädra bakåt, men förstår inte var den fjädern ska sitta. Ser inte riktigt på sprängskisserna du bifogade heller.
Post by Buggsan » Sun 15 Jul 2012, 11:50
Om det är #37 på den nedersta bilden i länken så ska den ena delen ligga mot golvet framåt sett och den andre ska sitta bakom en liten plåtbit på själva pedalen. Sen vill ju jag gärna påstå att pedalen ska fjädra framåt. Den ska ju trots allt hållas mot gasrullen. Gaswiren drar ju tillbaka den bakåt.
Post by Magoo » Sun 15 Jul 2012, 16:43
wiren drar i gasrullen, inte pedalen. Fjädern drar i pedalen.
Post by Buggsan » Sun 15 Jul 2012, 18:14
Ja wiren drar i gasrullen som i sin tur drar pedalen bakåt. Fjädern ska alltså trycka pedalen framåt, mot gasrullen...
Skurt
Post by Skurt » Sun 15 Jul 2012, 18:18
Att fjädern skall trycka pedalen mot gasrullen förstår jag, men skulle vilja se nån bild på hur fjädern ska sitta. Har som sagt en renoveringssats, men begriper bara inte hur fjädern ska sitta.
Nån som har lust att knäppa nån bild?
Post by Buggsan » Sun 15 Jul 2012, 21:25
Trodde vi hade löst den biten. #37 på sista bilden är ju fjädern. Den ska sitta runt #19 och med ena benet framåt mot golvet och med det andra fäst i själva pedalen.
Post by Magoo » Mon 16 Jul 2012, 08:18
eller så kan man ta en liten fjäder och sätta i pedalen, sen ner i ett av hålen i armen som håller rullen (har då på min ena bil då org-fjädern är BORTA)
Var kreativ, testa dig fram!
