Byta övre spindelled
thomas7
Post by thomas7 » Thu 25 Jul 2013, 00:07
Rullade ut från besikningen med en kass spindelled...
Den övre.
Jag fattar inte riktigt monteringen på denna.
Splines, ring, gummi, gängor.
Hur fäster jag leden i övre länkarmen?
Hålls den på plats av fjädringen?
Har bytt en undre led en gång, då förde jag igenom den genom länkarmen och sen med bult, men denna kan jag inte föra igenom då den har en "ring" eller "hatt" under splinesen.
Svårt att förklara, men säkert någon som kan leda mig genom :)
Re: Byta övre spindelled
Post by kg-student » Thu 25 Jul 2013, 06:55
Med hjälp av en hydraulpress på ca 20 ton! 5 ton räckte inte! Inget man gör i en handvändning. Tips; skruva av länkarmen och lämna in den till din lokala verkstad så fixar de det nog. Tips 2; byt båda eller alla fyra när du ändå håller på, annars kommer nästa om ett år osv.
thomas7
Post by thomas7 » Thu 25 Jul 2013, 15:15
Gott! Hur sitter själva länkarmen? Är det med dom två insektsbultarna?
Om jag lossar dom, får jag tillbaka dom i rätt läge med fjädringen då tro?
Post by kg-student » Thu 25 Jul 2013, 19:37
JA, och ja, det finns "gropar" i fjäderstålen. Du kan ju markera med tejp eller dorn/rits på utsidan så blir det lättare att hitta.
thomas7
Post by thomas7 » Thu 25 Jul 2013, 22:39
Super duper! Såg markeringarna nu...
Har pressat in nya spindeln i länkarmen...
Sista frågan...
Delen med gängor (spindeln) sitter i en "skål"med ickecentrerat hål med en sexkantig ovandel. Finns en markering på ena sidan. Är detta en inställnings fråga eller ska den markeringen vara åt något håll?
Post by kg-student » Fri 26 Jul 2013, 09:15
Både och. Grundinställning anger att märket skall vara framåt.
Läs under justering av camber:
http://www.clippern.se/buggy/manualer/m ... yrning.pdf
Ytterligare diskussion om hjulinställning:
http://www.beachbuggy.se/forum/viewtopi ... 3%A4llning
Jag har gjort det enkelt de senaste gångerna. Ett vattenpass får avgöra om hjulet är lodrät. Hellre något in i överkant (ungefär 1 mm eller så)
Toe in-justering: En lång (rak) planka spänns fast på varje framhjul (gärna med stöd mot fälgen eftersom däcken vill svikta lite), med mått mäter jag framför och bakom hjulen. Något mindre framför är rätt mått (1,8-5,4 mm) .
thomas7
Post by thomas7 » Fri 26 Jul 2013, 09:29
Wow! Tack. Tur att jag kollade här, på andra sidan är den rakt bak :/
Vrider fram den oxå...
Då blir det släcka tvåor på bes imorgon :)
