Kap platta
Gammgubben
Kap platta
Post by Gammgubben » Mon 02 Dec 2013, 22:03
:oops: Hej. Jag undrar hur mycke man yxar av på plattan till en kort kaross.? går det att kapa en fullsizekaross till kort? Vilken är bredast i sittutrymmet? MVH Gubben. :?:
Re: Kap platta
Post by Magoo » Tue 03 Dec 2013, 07:22
man brukar kapa det som behövs för karossen, men jag har för mig ca 40 cm... OBS. Jag är osäker..
självklart kan man kapa en lång kaross... men varför?
bredast i sittutrymmet beror på karosstillverkaren, men jag skulle vilja påstå att en lång har mer utrymme i sidorna då man oftast har lite problem med stolarna i bakkant på de korta.
Gammgubben
Re: Kap platta
Post by Gammgubben » Tue 03 Dec 2013, 11:33
Hej,Man kan kalla mej välvuxen-BRED. så dom stolarna man ser i buggisarna är smala skålade är svåra att få plats i. går det att ha säten typ vw bubbla original i en kortad? tack Thomas. PS Som du säkert sett . har jag en bytesannons volvo mot buggy. Kanske skall ha en lång då? :oops:
Re: Kap platta
Post by kg-student » Tue 03 Dec 2013, 12:32
Från början tog du en bubbla, lyfte av karossen och satte en plastbalja(buggykaross). Därefter använde du vad som fanns att tillgå från originalbilen. Så ja, du kan har originalsäten.
Är du inte bara bred utan även lång rekommenderar jag starkt en okortad då benutrymmet blir bättre. Även utrymmet man ofta behöver för att klättra i bilen blir större på långmodell.
Fördelarna är egentligen oändliga för långmodell, men den är inte lika snygg att se på. Därför vill alla har kortade.
Med rätt karossform och rätt attribut kan man "dölja" att det är en lång och får den att se bättre ut.
Re: Kap platta
Post by Magoo » Tue 03 Dec 2013, 12:42
jag har sett en "lång" kort, tror den var kapad ~20 cm... riktigt snygg....
Annars, om du är SNABB så ligger det en lång halvfärdig på tradera... 3000:- och annonsen löper ut idag.
Dock skulle jag på den dubbelkolla papprena mot plattan då det är en 66 fast med en kulbult...(som kom -67)
Gammgubben
Re: Kap platta
Post by Gammgubben » Tue 03 Dec 2013, 13:59
Hej. Som ni förstår så kan jag nix om buggies, men fått för mej att prova en. Men det gäller byte mot min Volvo. Och att den är typad å klar. listigt: en lång å kapa 20 cm. då behövs det inte typas igen.? Annars kanske man kan ha ett lastutrymme bak å lastbilsregga den? Hej å hå. Thomas :oops:
Re: Kap platta
Post by Magoo » Tue 03 Dec 2013, 14:24
när du bygger om en bubbla till buggy måste du typa om den.
vad jag förstår är det ett renoveringsobjekt du vill ha?
kortar du en lång måste den typas om.
så... ska du köpa ett projekt är det bara att se till att den redan är typad... annars måste det göras.
att lastbilsregga är i mina ögon helt onödigt, ser itne vad nyttan skulle vara. Dyrare besiktning åker man på ioförsig...
Gammgubben
Re: Kap platta
Post by Gammgubben » Tue 03 Dec 2013, 17:18
Hej. Ja det skall ju vara en som är typad å klar . Men sedan om det är lite renovering gör inget. men den bör ju vara koplett å körbar.Med en standardmotor på 1200-1300cc utan massa trim å så.Ju enklare ju bättre. helst skivor fram.tror det är bäst. och båge med bälten. Hej :x
Re: Kap platta
Post by Björn J. » Tue 03 Dec 2013, 20:14
Sälj istället Volvon, och köp buggy sedan, jag tror inte på ett byte.
Det ligger som redan sagts en gäng buggysar på Blocket:
http://www.blocket.se/hela_sverige?q=Bu ... &l=0&md=th
Några långa, några korta, en del riktiga vrak, några fina och några bra objekt.
Kolla den fina Silverhawken, motorn är kass, så den kan nog bli fördelaktig i pris, visserligen ingen buggy, men med bra benutrymme....
Gammgubben
Re: Kap platta
Post by Gammgubben » Wed 04 Dec 2013, 01:34
Hej igen. Jo jag får väl vänta till våren å plocka ihopa Volvon. . :( Men annonsen får vara kvar. man newer now.
