Hur byter jag spindelled?
Re: Hur byter jag spindelled?
Post by Björn J. » Tue 25 Nov 2014, 12:17
Magoo wrote:när du tar loss den leden... märk upp var camberjusterings-grejen sitter om du inte vill justera om framvagnen!
(stor kona, ser ut som mutter)
dessa kan sitta som FAN i leden
Tack för tipset, är det den man ser på bilden?
Post by Magoo » Tue 25 Nov 2014, 14:00
ja, under gummit på den övre leden...
behöver du en ny så har jag nog en eller 2 liggandes... dessa är i nåt mässingsliknande material som ärgar fast nåt fantastiskt (använde kulbultsavdragaren och skiten flög ca 5 meter)
när du lossar övre leden lär justeringen följa med upp efter att muttern är borta...
Post by Björn J. » Tue 25 Nov 2014, 18:57
Jag köpte en sådan när jag ändå beställde en del andra grejer från favoritfirman.
Däremot funderar jag på nya eller renoverade ok och att låta svarva skivorna, mer om det i "Björntråden".
Post by tribaliztic » Mon 02 Mar 2015, 13:46
Fick du nån ordning på det här? Jag köpte en liten manick på biltema, en slags avdragare för 69:90:- eller nåt men har inte haft tid att testa den ännu. Kollade lite på youtube men de hade hydrualiska pressar för att få loss den så jag känner mig lite skeptisk till den där avdragaren.
Post by Björn J. » Mon 02 Mar 2015, 14:11
Visst, jag fick bytt den yttre styrleden, vid närmare granskning lät jag spindelleden vara, och den klarade besiktningen, men jag har köpt en ny.
Styrleden eller "P-änden" fick jag loss med "grejen för 69.90" det gick jättelätt, bra verktyg, får tacka Magoo för tipset.
Däremot var det en massa skit i gängorna, underredsmassa etc, så den var svår att gänga loss, vänstergängad dessutom, så en liten rörtång och rostlösningsvätska kom till hjälp.
Något senare bytte jag även bromsoken, och nu står hbc på tur att bytas.... Liksom stötstångsrör och vindrutetorkarmekanism etc...
Post by tribaliztic » Mon 02 Mar 2015, 15:32
Ah, skönt att höra =) Då ska jag ta och ge mig på det där jobbet jag också!
Post by Magoo » Mon 02 Mar 2015, 15:52
avdragaren är för att lossa spindelleden från spindeln, för att byta den måste du pressa med verkstadspress... eller som i mitt fall SVETSA inuti och ett hammarslag så släppte den från bärarmen.
Post by tribaliztic » Mon 02 Mar 2015, 20:30
Jaha, men då hänger jag inte med riktigt... Lossa den och byta den är väl samma sak (förutom att man monterar en ny vid bytet)?
Post by tribaliztic » Mon 02 Mar 2015, 20:34
Ok, nu är jag med... "avdragaren" är alltså istället för en rejäl bank med en hammare. Känns rätt onödigt. Jag trodde man drog ur skiten ur armen med den =)
Post by Magoo » Tue 03 Mar 2015, 07:44
Bank med hammare kan funka... men jag har fixat med bilar där det är direkt olämpligt att "banka"... sen är det inte alltid ett BANK hjälper ;)
men ja, man kan banka (funkar dock inte på en C1 nedre spindelled då det inte finns utrymme)
nåväl, själva kulleden pressas, något jag vid ett tillfälle fick betala en hel wienerlängd på en lantmännen-verkstad ;)
MECA i Kristianstad släppte allt dom hade för att hjälpa en "folkabroder i nöd" ;)
Post by tribaliztic » Tue 03 Mar 2015, 09:15
Men då måste man ha loss armarna, eller hur? Press har jag i garaget men jag hade önskat jag slapp ta ur armarna eftersom jag helst vill ta isär så lite som möjligt... Folkaträff här nere i början av maj! :shock:
Post by Björn J. » Tue 03 Mar 2015, 12:09
tribaliztic wrote:Men då måste man ha loss armarna, eller hur? Press har jag i garaget men jag hade önskat jag slapp ta ur armarna eftersom jag helst vill ta isär så lite som möjligt... Folkaträff här nere i början av maj! :shock:
Verkstadspress rekommenderas, så du får nog "gilla läget" och riva isär valda delar av framvagnen, men vänta till efter vw-träffen, med hjälp av wienerlängd, eller helst en back med humlebaserad dricka från grannön (Öl-land) kanske du kan övertala vw-vännerna att hjäpa till...!?
Post by Magoo » Tue 03 Mar 2015, 15:22
armarna är löjligt enkla att ta loss, lossa spindeln och häng upp den (hela trumman och allt), sen lossar du insexan(först muttern på denna) på röret som håller det hela på plats och dra ut...
Tips är dock att lossa insexan först och banka lite på insidan av spindeln så att du vet att den rör på sig innan lederna lossas.
isärtagandet borde inte ta mer än 20-30 min :)
Post by tribaliztic » Tue 03 Mar 2015, 18:47
Jag får nog youtube:a lite för jag är inte riktigt med på vad det är för insexa du snackar om. Trummor har man väl inte fram heller, det låter fånigt :mrgreen:
Post by Magoo » Wed 04 Mar 2015, 08:22
insexan ser du en på var sida av rören, på ena sidan uppe och på andra nere....
om du kollar på min sänkguide så kanske det klarnar...
viewtopic.php?f=30&t=182
