Mätning av chass
Roggan
Mätning av chass
Post by Roggan » Mon 26 Oct 2015, 12:03
Hur mäter man ett chassie så man vet hur mycket det är kortat?
Har sökt men hittar ingen info om det.
Det står bara hur mycket man ska korta men jag vill veta hur mycket som är KVAR och från vilka punkter man mäter.
//Roger
Man blir inte gammal av att leka. Man blir gammal om man slutar leka.
Re: Mätning av chass
Post by Björn J. » Mon 26 Oct 2015, 12:30
Mät avståndet mellan fram- och bakhjulens centrum. 240 cm är väl original axelavstånd iallfall innan 1973.
Det är vanligt att buggys har omkring 200cm axelavstånd.
Roggan
Re: Mätning av chassie
Post by Roggan » Mon 26 Oct 2015, 12:44
Tack för snabbt svar :D
Har en platta på gång från ett håll och en kaross från ett annat.
Grejen är att mäta och kolla så jag kan få ihop det.
Har ju inte prylarna hemma än och det är en bit att åka för att hämta så jag vill gärna kolla så det går.
Vet jag bara var jag ska mäta på de olika blir det ju lite lättare.
Post by kg-student » Mon 26 Oct 2015, 23:10
Skall du jämföra kaross och bottenplatta så de "passar" utan problem (inget passar perfekt utan tillpassning) bör du mäta sittbrunnen. Tex fästhål längst fram mot längst bak på motsvarande ställe på chassi och kaross. T ex nedan.
Post by Magoo » Tue 27 Oct 2015, 07:45
är karossen oanvänd finns det inga hål att mäta på, jag mätte sist jag var i behov av det från "hörn till hörn", dvs diagonalen på där platta och kaross ska mötas
Roggan
Post by Roggan » Tue 27 Oct 2015, 13:40
Det är denna jag sneglar på: http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=38797
Tycker dock att karossen inte riktigt är min stil :roll:
Men allt annat verkar finnas. Om han nu bara vill svara på mailen :cry:
Sen tänker jag ev denna karossen: http://www.beachbuggy.se/forum/viewtopic.php?f=5&t=6852
Eller kanske en helt ny från dalhems.
Ni som är experter, kan detta var ett bra drag? Eller är jag helt ute och cyklar?
Post by Magoo » Wed 28 Oct 2015, 07:29
ska du hiva karossen från den svarta kan jag vara intresserad av ramarna runt lysena... tror det är PV/Duett eller kanske amazon... (kolla min blåe...)
det är inte samma som min blåe, min är ca 3 cm kortare än den röde...
ALLT går att passa in med vinkelslip, glasfibermatta och lite vilja ;)
