Genomslagsgummi
Genomslagsgummi
Post by Buggsan » Sun 23 Jul 2017, 20:30
Hejsan kamrater. Nån som vet hur själva fästet till genomslagsgummit sitter fast..? Det är en T1 -70, så IRS bakvagn om det skulle göra nån skillnad.
Re: Genomslagsgummi
Post by kg-student » Sun 23 Jul 2017, 20:36
Utgår från att du menar i bakvagnen. Vad jag vet om dem har de en "kula" på gummibotten som är pressad i ett hål i hållaren. Jag vet inte om alla ser likadana ut beroende på årsmodell och om IRS har annan lösning.
Prova att vrida och bända samtidigt så bör den vilja ploppa upp. Med risk att den går sönder om det är gammalt gummi...... Min höll. :?
Re: Genomslagsgummi
Post by Buggsan » Mon 24 Jul 2017, 06:31
Japp, missade den lilla detaljen om att det gäller bakvagnen. Men frågan är inte hur gummit sitter fast, utan den lilla "kulan" som du kallar den.
Re: Genomslagsgummi
Post by kg-student » Mon 24 Jul 2017, 17:24
Om "kulan" är större än "hålet" så hålls den ju kvar av "friktionen". Som en kork i en vinflaska.....
Gummit är ju utformat som en klump med en kula i botten. Som en böld i arslet...... :lol:
Korrigering. Det är mer som att trä en gummihatt över en flaska men att flaskan står i ett hål. Gummikudden skall alltså krängas över halsen i hållaren. Inte en gummikula på genomslagsgummit, utan ett hål (som en mössa på huvudet... :lol: ):
http://www.vwimporten.se/typ1/chassi/ba ... -bak-styck
http://www.vwimporten.se/typ1/chassi/ba ... re-vanster
Re: Genomslagsgummi
Post by Buggsan » Mon 24 Jul 2017, 20:49
Ursäkta min svenska, men jag skiter fullständigt i hur gummit sitter fast på kulan. Frågan är hur kulan sitter fast i ramen.
Re: Genomslagsgummi
Post by kg-student » Tue 25 Jul 2017, 20:23
Skruvad! Har du tittat på bilderna jag länkade till?
Det betyder att informationen finns om man bara letar efter den!
Ungefär som om man öppnar en bok för att få information...... :roll:
Re: Genomslagsgummi
Post by Buggsan » Wed 26 Jul 2017, 07:16
Sorry My bad. Kollade bara på den första länken i all stress och såg att du fortfarande bara pratade om gummit. Lite stressad av att vara mitt i ett husbygge och samtidigt försöka få ihop buggyn inför kommande besiktning. Jag har fått svaret jag sökte, men inte svaret jag ville ha. Hade hoppats att själva kulan var löstagbar och inte bara hela fästet. Skulle behöva bygga om det lite och nu blev det genast en aning dyrare. Eventuellt lättare, men men... Får klura vidare.
Tack KG
Re: Genomslagsgummi
Post by Buggsan » Wed 26 Jul 2017, 07:37
Kan tillägga att de inte är bultade på IRS. De är helt enkelt svetsade i svärdet. Troligtvis därför man heller inte hittar några reservdelar.
Re: Genomslagsgummi
Post by Buggsan » Wed 26 Jul 2017, 18:17
Så här ser det ut på min. Troligtvis lika på alla med IRS.
Re: Genomslagsgummi
Post by kg-student » Wed 26 Jul 2017, 20:36
:? Hade någon sagt det från början hade vi inte trasslat in oss i vår diskussion. :wink: Men, men, vi har väl lärt oss något av det i alla fall.
Re: Genomslagsgummi
Post by Buggsan » Thu 27 Jul 2017, 21:35
Japp, jag har lärt mig att jag kommer att behöva ta hjälp av både svarven och rondellen för att lösa mitt problem. Måste nämligen på nåt vis höja gummit något eftersom svärdet slår i botten av batterilådan innan gummit slår i stoppklacken.
Re: Genomslagsgummi
Post by kg-student » Fri 28 Jul 2017, 05:14
Kan du inte sätta en stoppkloss uppe också? Dvs sänka "mothållet" ist för att höja/flytta gummit?
Annars kan du spänna fjädringen, genom att flytta den ett eller två splines kommer den inte att slå i botten pga att den blir för hård för det.
Re: Genomslagsgummi
Post by Buggsan » Sat 29 Jul 2017, 07:12
Jag har coilovers, så det är inga problem längre. Inte vid normal körning i alla fall. Men OM de behövs så är det ju hemskt olyckligt att batterilådan tar i först. Därför ska det modifieras, och det är enklast på nersidan. Ska bara ha tid.
Re: Genomslagsgummi
Post by kg-student » Sat 29 Jul 2017, 08:55
Hur kan det vara enklast när det krävde både svarv och rondell? Men ja, ens eget sätt är enklast när man skall göra det själv.
Men klura på en lösning att bygga på stoppen i ovankant. Inte på batterilådan utan i chassit (mothållet vid stötdämparfästet). Kommer du inte på någon bra lösning är din ursprungstanke en lösning.....
Re: Genomslagsgummi
Post by Buggsan » Sun 30 Jul 2017, 21:35
Den övre ytan har en välvd form och kräver svetsning på plats. Svarv är bara en av grejerna jag har tillgång till på jobbet. Så därför är den bästa lösningen även enklast. Ska bara hitta tiden så kommer det en bild sen.
