Problem med rost!
Jonte91
Problem med rost!
Post by Jonte91 » Tue 28 May 2019, 13:37
Nu har jag börjat hel renoveringen av den ena buggyn och behöver er hjälp!
Har problem med rost i mitt tunneln och funderar på hur jag ska lösa det? Finns inga dumma ideer, alla lösningar välkomnas!
https://drive.google.com/file/d/1-8Rdq8 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-A4x_T ... sp=sharing
Mvh // Jonte
Re: Problem med rost!
Post by Björn J. » Tue 28 May 2019, 22:49
Är det svårt angripet med genomslag?
Jag hade nog försökt att först bilda mig en uppfattning om hur det ser ut och blästrat försiktigt.
Det vår att köpa bättre begagnade bottenplattor och flytta över chassinummret, men det är inte tillåtet, och inget vi moderatorer för denna sida rekommenderar att göra, men det är fullt möjligt.
Jag vet inte hur det ser ut med tillgången på utbytesplåt till bottenplattan och tunneln, men vet att det finns "napolenohatt" och golvhalvor samt trösklar iallafall.
Post by Björn J. » Wed 29 May 2019, 08:41
Kanske detta objekt kan vara av intresse?
https://www.blocket.se/kalmar/Beach_Bug ... ?ca=15&w=3
Jonte91
Post by Jonte91 » Wed 29 May 2019, 09:10
Vill helst försöka fixa den, men klart det är ett alternativ att flytta över till annat chassie. Har tillgång till blästring, men är går det att kapa bort tunneln och sedan svetsa dit den igen efter man fixat till det?
Jonte91
Inga genomslag vad jag kan se!
Post by Björn J. » Wed 29 May 2019, 22:18
Kanske räcker att blästra och/eller köra med slipeondell i vinkelslipen. Grundmåla, på med roststoppare och sedan på med någon bra ytfärg i flera lager.
Jonte91
Post by Jonte91 » Thu 30 May 2019, 00:25
Om jag ska börja med en slip rondell för att se hur mycket det är utan att behöva börja blästra, går det att kapa upp tunneln för att sedan svetsa igen den?
Post by Björn J. » Fri 31 May 2019, 10:15
Allting går, nu kan jag inte svetsa, så jag kan inte rådgöra dig i detta, men det finns väl svetsningskunniga dorumdeltagare...? Nånstans?
Post by Björn J. » Fri 31 May 2019, 10:29
Allting går, nu kan jag inte svetsa, så jag kan inte rådgöra dig i detta, men det finns väl svetsningskunniga forumdeltagare...? Nånstans?
Post by Magoo » Mon 03 Jun 2019, 07:28
Har sett folk som "delar" tunneln, tänk bara på att golvhalvorna sitter i den.
saknar du locket fram?
Post by mettis » Wed 05 Jun 2019, 10:34
Kör med vinkelslip och en sådan där aggresiv tvinnad ståltrådsborste - blir som blästrat..
Jonte91
Post by Jonte91 » Sun 09 Jun 2019, 23:29
Okej men då ska jag ge mig på det och börja! Tycker ni det är smartast att kapa ovanifrån eller plattan under?
Tack för all hjälp! Locket har jag! :D
Post by kg-student » Mon 10 Jun 2019, 21:37
Det är lika enkelt att kapa men enklare att få ihop det snyggt från undersidan. Översidan syns ju om du inte har matta.
Jonte91
Post by Jonte91 » Tue 11 Jun 2019, 10:21
Tack för all hjälp nu känns det som jag börjar våga kapa iaf! 8)
