Oljedropp från sumpen
Re: Oljedropp från sumpen
Post by kg-student » Tue 13 Mar 2018, 18:11
Ha ha. Inte så jag menade men visst underlättar det för oss andra om en gör jobbet och sen bjuder på resultatet. Du gjorde ju grovjobbet och hittade dem...... Utan ditt arbete hade vi/du kanske inte alls hittat och då hade ingen fått torr undersida på motorn. :P Vi kan kalla det teamwork om det får dig att må bättre...... :wink:
Moondrip
Contact:
Post by Moondrip » Tue 13 Mar 2018, 21:23
Ahhh nu känns det mkt bättre =)
Gammalt jävla skit
Moondrip
Contact:
Post by Moondrip » Sun 18 Mar 2018, 19:12
Som utlovat. en vecka senare:
Blev så nöjd att jag slet ut gamla inredningen, satte in en ny och gjorde om ljud och högtalare. mkt roligare att spendera tid, pengar och ernergi på sånt man vill spendera det på.
Så kontenta: Problem med oljeläck från sumpen? Prova silikonpackningar!
Gammalt jävla skit
Tintinikongo
Post by Tintinikongo » Sun 18 Mar 2018, 22:55
Tack för tipset. Skall inhandlas till nästa oljebyte. Jag hade snustätt på min. Så köpte jag ett nytt kromat lock och satte dit. Det läckte som ett såll. Fick tömma ur oljan och testa 5-6 gånger. Till slut fick jag det tätt. Vill minnas att jag hade pappers-packningar + packnings-silicon mellan varje lager. Sedan dess har jag inte rört det locket.
Hoppas kunna komma iväg till bes. i år med min krångelburk. :)
Post by Björn J. » Mon 19 Mar 2018, 20:15
Tintinikongo wrote:Tack för tipset. Skall inhandlas till nästa oljebyte. Jag hade snustätt på min. Så köpte jag ett nytt kromat lock och satte dit. Det läckte som ett såll. Fick tömma ur oljan och testa 5-6 gånger. Till slut fick jag det tätt. Vill minnas att jag hade pappers-packningar + packnings-silicon mellan varje lager. Sedan dess har jag inte rört det locket.
Tintin, menar du ventilkåpspackningarna?
Jag har upptäckt att original- och de kromade inte riktigt ser likadana ut, till de kromade av plåt får man lägga i nya frächa korkpackningar som man först penslat in med motorolja, sedan får man sätta upp de där spännfjädrarna i skruvstädet och bocka till dem litet, ja "litet" så det sluter tätt, men bocka inte för mycket då sabbar man korkpackningarna.
Här har jag aldrig testat silkonpaxkningar till ventilkåporna, men vill minnas att Mangoo hade "åsikter" om sådana.
Tipset även till denna tråds skapare naturligtvis!
Post by Magoo » Tue 20 Mar 2018, 09:59
har testat siikonpackningar till kåporna och NEEEJ... de kryper så lätt undan vid miontering.
Jag kör kork, på kromade kåpor kan jag ta lite packningslim så de inte glider iväg. Korken sväller ju av olja, dvs tätar
Post by Björn J. » Tue 20 Mar 2018, 12:02
Magoo wrote:har testat siikonpackningar till kåporna och NEEEJ... de kryper så lätt undan vid miontering.
Jag brukar lägga på packningslim bara på ena sidan, den mot ventilkåpan, detta för att det skall vara lättare att montera, man har ju bara två händer.
Post by Magoo » Wed 21 Mar 2018, 10:29
Precis just så...
Tintinikongo
Post by Tintinikongo » Thu 22 Mar 2018, 21:39
Nej jag menade själva locket till sumpen. Det nya kromade, höll inte tätt som det gamla gjorde. Fast jag har dessa kromade ventilkåpor, och där läcker det alltid. Har kört med både packning och packnings-silicon, men torrt blir det inte riktigt. :?
Post by Björn J. » Fri 23 Mar 2018, 16:55
Ordklyveri...(?) är det verkligen en "sump" där nere i oljetråget?
Jag satte kromat godis litet varstans på motorn, men just det locket bytte jag inte. Hittade ett som var i bra skick, blästrade detta och målade det efter alla konstens regler, antracitgrått, sidenmatt.
Moondrip
Contact:
Post by Moondrip » Sat 24 Mar 2018, 09:51
Nej EMPI grejer använder jag aldrig till viktiga delar ty de håller inte kvalite. På the samba forumet menar man även att empi locket till sumpen/silen/tråget är för tjock så pinnbultarna inte räcker till. Jag hade ett nytt lock med tömningsplugg då min ambition är att faktiskt aldrig skruva bort locket igen (under min ägotid iaf)
Gammalt jävla skit
Post by Björn J. » Sat 24 Mar 2018, 16:50
Moondrip wrote:Nej EMPI grejer använder jag aldrig till viktiga delar ty de håller inte kvalite. På the samba forumet menar man även att empi locket till sumpen/silen/tråget är för tjock så pinnbultarna inte räcker till. Jag hade ett nytt lock med tömningsplugg då min ambition är att faktiskt aldrig skruva bort locket igen (under min ägotid iaf)
Okäj.
Tömingsplugg är ju bra! Men man behöver ju göra rent silen ochså, emellanåt, men dukanske har ett oljefilter monterat?
Jag har bara en EMPI-grej, växelspaken, men en massa fett nere vid kulan funkar den tillfredställande.
Moondrip
Contact:
Post by Moondrip » Sun 25 Mar 2018, 18:02
Ja jag har ett separat oljefilter (som jag byter vid varje oljebyte också) =)
Gammalt jävla skit
Post by Björn J. » Mon 26 Mar 2018, 07:52
Moondrip wrote:Ja jag har ett separat oljefilter (som jag byter vid varje oljebyte också) =)
Vad bra, jag har funderat på sådant också, men aldrig lyckats lista ut vilka grejer man behöver för att kunna koppla in ett sådant. Mangoo förklarade en gång, men jag fattade nog dåligt den dagen(!)
Post by kg-student » Mon 26 Mar 2018, 08:56
Vad du behöver beror på var du vill ha filtret. Vissa byter bara oljepumpen/locket mot ett kombinerat lock/filterhållare, andra sätter ett lock med in/utgång och placerar filtret vid sidan/bakom. Du kan placera filtret var som helst med hjälp av slangar/rör. Hur du än gör sitter någon oljeinnehållande del utsatt utanför motorn. Antingen filtret eller slangarna.
http://www.classicvw.se/oljepump-hd-med ... ts_id/1864
http://www.classicvw.se/oljepump-maxifl ... ts_id/1867
För egen del tycker jag det smartaste vore att sätta en adapter vid oljekylaren och ta ut ledningar till oljefilter och/eller oljekylare "framför" motorn relativt skyddat.
https://www.paruzzi.com/se/bubbla/motor ... ngar/1821/
Jag följer utbud och pris när jag köper/tipsar. Därav ovan länkar. När jag letar jämför jag alltid VWCSP, Classic VW up North och Paruzzi.
Dessa tre brukar skiftas om att ha det jag vill ha till bäst pris. Är jag inte nöjd tillkommer Dalhems, VWimporten. Sen England/USA(dyra frakter).
