Beachbuggy.se - svenskt Beach Buggy-community • View topic - Trassel efter soppatorsk
Postby ChristerH » Fri 10 Aug 2018, 09:05
Hej buggyvänner.
Är nybliven buggyägare och medlem på detta eminenta forum.
Jag har liten eller ingen erfarenhet av att mecka med folkamotorer (eller mecka över huvud taget...)
Har en buggy med en, enligt besikningskillen, 1500 motor med vad jag kan förstå originalförgasaren.
Den har gått hur bra som helst fram till för en vecka sen då jag råkade köra soppatork (tankmätaren lever sitt eget liv)
Tankade i några liter från reservdunken som jag hade med och fick efter många försök igång den.
Sen dess går den väldigt illa, tomgång finns inte utan den dör när man släpper gasen och den går över lag klent och ryckigt.
Tips mottages tacksam
// Christer
Full fart spar tid ;-)
ChristerH
Re: Trassel efter soppatorsk
Postby G Man » Sat 11 Aug 2018, 06:34
Låter som smuts i fuggen! ( kolla om du har filter mellan tank och förgasare) om inte sätt dit/bytt soppa torsk brukar innebära att man suger skit från tank .Med följande effekt......Dax och meka/ plocka bort och i sär förgasare och blås ren :D
G Man
Postby Björn J. » Sun 12 Aug 2018, 19:36
Hej Christer! Välkommen hit!
Som nybliven buggägare utan VW- makarerfarenhet kan det ju vara bra med en reparationshandbok.
Denna finns på nätet!
Kapitel 5 handlar om bränslesystemet!
Men börja med att kolla tanken, om du har en originaltank finns det en liten sil i avrinningen undertill, på insidan, i 99 fall av 100 sitter det gammal smuts, rostflagor och annat i denna sil som hindrar bensinen att komma fram till förgasaren.
Sedan skall dt helst finnas ett bränslefilter innan bränslepumpen också.
Bensin är färskvara, om du har gammal benin i tanken går motorn inget vidare och kan vara svårstartad.
Det blir läxförhör på kapitel 5 nästa vecka! :lol:
Postby ChristerH » Mon 13 Aug 2018, 14:03
Tack för hjälpen och speciellt för handboken, den blir ju guld värd :D
Blir till att skruva lite imorgon kväll tror jag....
ChristerH
Postby ChristerH » Tue 14 Aug 2018, 15:18
Halloj.
Såg i handboken att min förgasare har ett "Elektromagnetiskt tomgångsmunstycke"
Kan det vara det som hakat upp sig månne?
Går det på tändningen och ska ha kontinuerlig ström när man har motorn igång eller hur funkar det?
Sladdarna sitter på plats på det i alla fall men jag har inte mätt om det finns ström där.
Tänkte kolla innan jag river för mycket.... :wink:
// Christer
ChristerH
Postby Björn J. » Fri 17 Aug 2018, 16:45
Postby ChristerH » Mon 20 Aug 2018, 09:33
Halloj.
Meckade av förgasaren igår och plockade isär den.
Rengjorde, plockade ur munstycken och blåste med tryckluften lite här och där....
Skruvade ihop den, monterade tillbax på motorn och nu går den kalas igen :D
Tog ett par svängar med den igår eftermiddag och det så jäkla roligt att köra....
Tack för alla tips. Case closed för den här gången
// Christer
ChristerH
Postby Magoo » Tue 21 Aug 2018, 09:13
förresten, lita aldrig på en besiktningsman. börjar din motors nummer med ett H är det en 1500, en av vw:s mysigaste motorer i min mening.
motornumpret hittar du under generatorfoten.
Postby Björn J. » Sat 25 Aug 2018, 17:07
Postby ChristerH » Tue 11 Sep 2018, 16:24
Japp numret på motorn började med ett H så det verkar stämma med 1500-motor :D
ChristerH
Postby Magoo » Wed 26 Sep 2018, 10:42
då måste jag gratulera till en av vw:s mysigaste orginalmotorer :)
Postby kg-student » Wed 26 Sep 2018, 19:22
Står H för "Helyllemotor"? :lol: :lol:
Return to Motor och drivlina
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
