Oljepump med extern oljefilter
GulaFaran
Post by GulaFaran » Wed 12 Feb 2020, 12:15
Tänkte ev, skaffa oljepump med utomliggande oljefilter till min lätt vässade 1600. Någon som har erfarenhet av sådan ?
Får man ner oljetemperaturen också, marginellt...
https://www.paruzzi.com/se/bubbla/motor ... stem/1806/
Re: Oljepump med extern oljefilter
Post by Björn J. » Wed 12 Feb 2020, 15:26
Jag hade en sådan lösning på en ljusblå 1302 från 1971 med 1600 motor, som jag hade på sent 1970-tal.
Då kompletterad med extra oljekyl under kofångaren fram. Den motorn var på omkring 90 Hk och blev väldigt varm innan, sedan blev det bra. Men jag har funderat på liknande lösning till buggyn och den original 1600 AD-motor jag har i den. Inte för att få kallare olja, men för att det skall bli lättare med oljebytet och att man kan byta mer sällan, för original oljesil är väl inte värdens mest smidiga lösning egentligen.
Så jag följer intresserat tråden.
Post by Magoo » Thu 13 Feb 2020, 08:13
har ingen fakta på det, men tvivlar på en tempsänkning. däremot anser jag personligen (obs! min åsikt, ingen fakta) att det är bättre med filter än utan. Dock byter jag slaviskt olja i mina bilar, så jag kommer inte har nåt.
GulaFaran
Post by GulaFaran » Thu 13 Feb 2020, 09:26
Håller med att oljefiltret i original med nätet inte är det bästa.
Är mera ute efter att ha så ren ren olja så möjligt under sommarsäsongen då jag byter endast en gång varje säsong med
Biltemas (20W–50 Classic Mineral)
Post by mettis » Sun 16 Feb 2020, 23:52
Om du monterar/installerar uttag för olja, kan du montera oljekylare efter behag (i samma linje som filter).
Man brukar säga att 50% av kylningen på VW-motorn sker i oljekylaren. Blir mer märkbart när man försämrar luftkylningen, som i en Buggy.
