Bränsleledning - rör eller slang?
Hans-Örjan
Post by Hans-Örjan » Tue 24 Feb 2009, 20:46
Jag håller på att dra nytt för bensinmatningen på min Typ 3'a. Bilen har varit ombyggd för insprutning, och i samband med detta klamrades ett stort Bosch-filter fast (på höger vxl.gaffelben) på bensinröret just efter att detta kommer ut undertill strax framför höger bakhjul.
:?: Behövs detta filter? Jag har såklart tänkt att sätta ett filter på slangen före bensinpumpen på motorn, där det är lättare att komma åt att göra rent det.
:?: Hur långt ha det varit - dvs bör det vara - bensinrör upp mot motorrummet? Är det ok att dra bensinslang från rörets mynning (alt. Bosch-filtret) upp genom främre motorrumsplåten och fram till pumpen?
:?: Hur långt ifrån värmekammaren måste man dra ledningen för att det ska vara säkert?
__________________________
/ Hans-Örjan
http://garaget.nyamacken.se
Re: Bränsleledning - rör eller slang?
Post by Magoo » Wed 25 Feb 2009, 14:07
jag köpte bränslerör på biltema och drog så pass långt att det passade mitt tycke och smak. Vet dock av gammal erfarenhet att man kan köra slang hela vägen. Jag körde med slang hela vägen i min gamla Golf gls-77 på den tiden jag bodde i Norrtälje...dvs ca 19 år sen :)
Post by mats » Thu 09 Apr 2009, 10:38
Använd rör så långt du kan.Filtret ska sitta före orinalpumpen eftersom den även fungerar bränsletrycksregulator.Det är ingen tillfällighet att
VW original endast har korta slangbitar som kopplar ihop rören.Bränsleslangar har en tendens att fälla ut nån form av svart gegga,detta verkar
vara lika på både billiga å dyra.
Bensinbolagens bensin verkar heller vara speciellt ren,så jag tillverkade ett enkelt filter som placerades i tankpåfyllningen och det blir lite skräp
där.
Post by Magoo » Thu 09 Apr 2009, 11:50
nu är jag OT, men vill passa på att hälsa Mats välkommen :)
Post by kg-student » Sat 11 Apr 2009, 03:28
6-8mm kopparrör är att rekommendera, lätta att forma, torkar inte ut av teperaturändringarna som uppstår av dessa varmblåsande motorer. Lättare att fästa så som man vill ha den på motorn. Kanske, som TTG skrev, "kromat" vattenrör, blir snyggt som f-n.
Min har ett filter vid tanken och ett i hjulhuset (dvs 2 st engångsfiler före bensinpumpen) jag kör vidare på det. Biltema har snygga rengöringsbara bränslefilter för mc som verkar funka.
Post by karlsson » Sat 11 Apr 2009, 07:34
om man nu låt oss säga lägger ett 8mm rör, hur gör du anslutning vid tanken?
på min är det ju fastlött en kort rörstump som början,som e typ originaldimension..
måst man löda om det med lika stort rör då som man lägger dit annars funkar de väl int?
Post by karlsson » Sat 11 Apr 2009, 07:46
så med andra ord behöver man inte göra nåt åt tanken??
blev rekommenderat 13mm vattenrör pga min turbo....men huven e ju fastskruvad så skulle helst slippa ta bort den igen :cry:
Post by fgronlun » Sat 11 Apr 2009, 22:01
karlsson wrote:så med andra ord behöver man inte göra nåt åt tanken??
13mm rör har väll runt 10mm hål så den räcker finemang. Inte större och inte mindre. Orginal röret är då för litet ifall du tänkte använda den till retur. Testade detta tidigare men klarade inte få ner bränsletrycket med en insprutning bosch pump. Dellorto och webrar är lite kräsna med bränsletrycket så lägg lite extra energi med att ställa in den rätt och se till att den hålls rätt beroende hur maskinen belastas.
Post by karlsson » Sat 11 Apr 2009, 23:39
fixa idag faktiskt med att få dit ett 10mm rör, dock nån retur får ja inte dit utan att ta upp hela skiten igen.... :cry:
så 10mm blir de, men måst man fixa retur också?
har en några ideèr hur, för skulle ju HELST slippa ta bort huven å allt igen :roll:
lite off topic kanske
Post by karlsson » Sun 12 Apr 2009, 00:11
öh där alla andra :!: :!: :!:
hurså?
Post by karlsson » Sun 12 Apr 2009, 00:21
jo, de ha jag tänkt på!
ja slipper ju till påfyllningsröret,trångt ja,men slipper på det!
men MÅST man ha?
okej dum fråga för ja antar man måst ha..... :roll:
ja e ju ganska amatör,men forumet e väl till för såna som mig? :roll: :lol: :lol:
Post by karlsson » Sun 12 Apr 2009, 00:34
TTG wrote:Nu är du inne på en fråga du får ta med nån av turbopojkarna här. Jag begriper ingenting om sånt. Jag bara funderade på en lösning på ditt returproblem.
Amatör är jag oxå. Hälften av tiden begriper jag inte vad jag gör. Och så får jag ju på skallen oxå :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
ja du,jag haar ingen aning vad jag håller på med, men ser ju bra ut :P
oj oj oj vad har jag gett mig in på :roll: :lol:
men ja, jag borde ha en teoretisk möjlighet att ta returen vid "ingången" eftersom jag slipper till där man lägger in bensin så att säga
Post by fgronlun » Sun 12 Apr 2009, 23:22
karlsson wrote:jo, de ha jag tänkt på!
men MÅST man ha?
Nå ha glömt fråga att vilken bränsle pump kommer du att köra med??
Post by karlsson » Mon 13 Apr 2009, 08:55
den jag har nu e samma typ som e på hotcars sida...bugpacks...
men köpte den från biltema så antagligen ingen kvalitè men var så billig så kunde inte låta bli att pröva....
Max kapasiteetti. 130 l/tunti.
Max paine 0,27-0,34 bar.
fick för övrigt fixat så man får större bränslerör, visa sig det var fastskruvad koppling i tanken så bytte till 10mm rör nu :D
Post by fgronlun » Mon 13 Apr 2009, 14:26
karlsson wrote:den jag har nu e samma typ som e på hotcars sida...bugpacks...
Med dendära behöver du ingen retur ledning med. Den har väll inbyggd tryckregulator..
