Kopplingen spökar
Tintinikongo
Re: Kopplingen spökar
Post by Tintinikongo » Fri 24 Jul 2015, 20:54
kg-student wrote:Det som är viktigt är att böjen är fri. Du kan inte binda ner den för då har den fortfarande INTE möjligheten att röra sig om vxllådan rör sig.
Alltså; avståndet mellan 1 och 3 måste vara kortare än höljet/tuben så att en böj automatiskt bildas (bowdentube).
Jag bara hittade en bild på nätet. Följ beskrivningen så blir det bra.
Aha, man lär sig hela tiden. Jag böjde tuben ordentligt och drog fast den med spännband. Då kan den inte röra sig.
Blir till att ta nya tag. Har investerat i lite verktyg och grejer idag. Så nu skall det bytas o-ring , monteras brytarlöst system, byta växellådsolja. Ger mig på Bowdentuben samtidigt.
Tack för tips och råd. :)
Post by Björn J. » Sat 25 Jul 2015, 20:10
Grejen är ju att lådan och vajerhöljet skall tillåtas flexa var för sig.
Tintinikongo
Post by Tintinikongo » Mon 18 Jul 2016, 23:15
I våras så bytte jag ju wire och Bowden tube. Då försvann nästan alla vibrationer. Men idag när jag rev ur motorn, då låg det lösa delar från kopplingen?! Kopplingen byttes på en verkstad sommaren 2014. Skumt att det är grejer som ligger löst. :shock:
[URL=http://s1025.photobucket.com/user/ ... .jpg[/img][/url]
Post by Magoo » Tue 19 Jul 2016, 10:14
den där ringen ska sitta på "armarna"
Tintinikongo
Post by Tintinikongo » Tue 19 Jul 2016, 12:06
Magoo wrote:den där ringen ska sitta på "armarna"
Tack. Har funderat på detta. Tror det är mitt fel. Det hände nog när jag tog ur motorn. Har ju inte plan mark. Kanske axeln kom lite snett när jag tog ur motorn, och fick med sig ringen.
Post by Magoo » Tue 19 Jul 2016, 12:33
ringen går mot lagret...
Tintinikongo
Post by Tintinikongo » Tue 19 Jul 2016, 22:52
Magoo wrote:ringen går mot lagret...
Den "taggiga" sidan mot kopplingen?
Post by Magoo » Thu 21 Jul 2016, 16:35
den släta sidan mot lagret
