svänghjulet!!!
palten
svänghjulet!!!
Post by palten » Sun 20 Mar 2016, 21:08
hallå hallå , nu är det så att jag tänkte försöka starta upp min beach buggy som nu har stått utomhus under en presenning. Och nu undrar jag hur jag kan kolla så att motorn går runt. Observera att jag inte har hunnit skaffa ett batteri och nyckeln är borta. Det skulle va tacksamt med hjälp :) , jag har hört att man ska kunna kolla om svänghjulet går att snurra på men är nybörjare och vet inte änns vart svänghjulet sitter. Och måste jag skruva bort någonting för att komma åt svänghjulet?
Re: svänghjulet!!!
Post by Tintinikongo » Mon 21 Mar 2016, 00:00
palten wrote:hallå hallå , nu är det så att jag tänkte försöka starta upp min beach buggy som nu har stått utomhus under en presenning. Och nu undrar jag hur jag kan kolla så att motorn går runt. Observera att jag inte har hunnit skaffa ett batteri och nyckeln är borta. Det skulle va tacksamt med hjälp :) , jag har hört att man ska kunna kolla om svänghjulet går att snurra på men är nybörjare och vet inte änns vart svänghjulet sitter. Och måste jag skruva bort någonting för att komma åt svänghjulet?
Hej och välkommen. Själv har jag lärt mig mycket via Youtube. Finns massor av filmer där de visar hur man mekar VW. Sedan får man alltid utmärkt hjälp här på forumet. Jag antar att du menar remskivan. Du kan dra runt motorn med en skiftnyckel eller fast nyckel. Bifogar en film där de visar hur man justerar ventilspelet. Men han drar runt motorn samtidigt, just på ovannämnda vis. Lycka till.
https://www.youtube.com/watch?v=T3MgWSXTwWQ
Här är några bättre filmer.
https://www.youtube.com/watch?v=yUpjjKUh670
https://www.youtube.com/watch?v=FjIfR7ex0MQ
Re: svänghjulet!!!
Post by Magoo » Mon 21 Mar 2016, 07:42
svänghjulet sitter på växellådssidan av motorn, men det behöver du inte kolla...
Dra runt motorn mha remmen till generatorn.
det remhjulet som sitter längst ner sitter bultat i vevaxeln och svänghjulet i motsatta sidan. Alltså... snurrar det så sitter inte motorn fast.
Re: svänghjulet!!!
Post by Björn J. » Mon 21 Mar 2016, 10:11
Hejsan!
Det är alltså remskivorna som sitter längst bak på motorn, med spärrnyckel och 19mm hylsa (tror jag) så kan du dra runt motorn, du kan ju också dra i generatorns remskiva på samma sätt, med risk att du drar loss muttern, då är det, tror jag, 17 mm hylsa.
Om du saknar tädningsnyckeln får du tjuvstarta, inte alls svårt.
Lossa multikontakten bakom tändningslåset, den tjocka svarta kabeln är plus är plus från batteriet den heter 15, sedan två röda, en går till tändningen, den heter 30, och en till startmotorns solenoid, den anslutningen heter 50.
Tag tre flatstiftshanar, kläm fast två kablar i den ena, och sedan en i de andra ändarna, du har nu ett "Y" koppla in den kabelskon med två ändar i honan för den svarta kabeln, och en av de andra i valfri ledig hona i kontakten, om startmoton går nu har du funnit 50, om tändningen slås på har du funnit 30.
Koppla ihop 15 och 30, starta genom att kort koppla ihop 15 med 50.
Ja detta förutsatt då att du har VW original elsystem med rätt färger på kablarna....
Sedan kanske du ändå inte kan köra eftersom rattlåset är låst....
Många av oss som är aktiva på detta forum handlar på Classic VW Up-North, dom säljer nya tändningslås med tillhörande nyckel :D .
http://www.classicvw.se/advanced_search ... 5s&x=0&y=0
Re: svänghjulet!!!
Post by Magoo » Mon 21 Mar 2016, 14:20
Björn J. wrote:Hejsan!
kort "tjyvkopplingsguide" ;) OBS! gör detta på egen risk! jag tar INGET ansvar....
Gör inte som Björn säger utan lägg en kabel mellan batteriets + till + på tändspolen.
Se till att växellådan är i friläge.
tag sedan en mejsel och kortslut mellan stiftet på startmotorns solenoid och den fete pluskabeln som är kopplad där... så snurrar starten och eftersom det ligger en +-kabel på + på spolen så är tändningen på...
Re: svänghjulet!!!
Post by Björn J. » Mon 21 Mar 2016, 23:16
Min modell är idiotsäker, förutsatt då att man har friläge i vid startförsöket.
