1600 trimtips?
Marangen
1600 trimtips?
Post by Marangen » Sun 26 Mar 2017, 12:12
Hej! Köpt en buggy m 1600 motor o går bra/ok men hoppas bättre på tomgång efter service. Allmän fråga: finns det några enkla trimtips för VW boxerfyra? Den har ju så väldigt försiktig effekt ur 1.6 liter. 45hk?
Annan förgasare eller vad kan hjälpa?
M
Moondrip
Re: 1600 trimtips?
Post by Moondrip » Sun 26 Mar 2017, 20:16
Ja en ny/större knasare brukar ge fin effekt. Men då brukar man behöva ett nytt grenrör också som passar den förgasaren. Man kan ju även ösa på med 2 förgasare. Sen är även skillnaden om det är enkel eller dubbelportsinsug till cylindrarna. När jag köpte min bug så hade den en enkelportad 1500-snurra installerad. Jag dog några gånger av tristess när jag tryckte på gasen... Zzzzzz
Nu har jag en 1600AD motor med en Weber DCD 36/36 förgasare med specialanpassat grenrör och dubbelportsinsug. Skillnaden var som natt och dag och det är nog tack vare den motorn att jag fortfarande kör buggy. Det ryktas om att det är en vassare kamaxel också på den. Det sägs även att dubbla "californiapipor" minskar antalet kusar på effekten - it´s debatable. Men Bruce Meyer han själv kunde bekräfta detta tydligen. Blir mer motstånd om man har ett, centrerat utblås.
Större cylindrar + kolvar fungerar också, Men det beror väl på hur mkt du anser det vara värt att trimma upp. Finns ju kompressorlösningar också =)
kolla http://www.bugpack.com
Det finns många återförsäljare som säljer nytillverkade kopior men ibland även italienska förgassare, tex Webers. Men det kostar litegrann - Här är vw upnorth t.ex:
http://www.classicvw.se/motordelar/bran ... 56_179_341
Även VW importen har mkt godis:
http://www.vwimporten.se/typ1/motor/forgasare-insug-mm
Och Dahlhems förstås:
http://dalhems.com/sv/c/686b8bef609b4ed ... a84a962397
Jag kör mkt på eBay och tradera också
Gammalt jävla skit
Marangen
Re: 1600 trimtips?
Post by Marangen » Sun 26 Mar 2017, 23:31
Tack för svar! Precisså jag tänkt. Var köper jag weber/grenrör o insug? Dalhems? Jag har nogcali pipesmen skulle dom försämra flödet jmf med andra/enkelt utblås?? Dom ju lite måste för buggyn så bäst låta vara.
Re: 1600 trimtips?
Post by Magoo » Tue 28 Mar 2017, 06:58
Marangen wrote:Tack för svar! Precisså jag tänkt. Var köper jag weber/grenrör o insug? Dalhems? Jag har nogcali pipesmen skulle dom försämra flödet jmf med andra/enkelt utblås?? Dom ju lite måste för buggyn så bäst låta vara.
förgasare och insug inhandlas på de "vanliga" ställena, dvs classicvw up north, vwcsp, dalhems mfl...
