Ojämn gång
ChristerH
Ojämn gång
Post by ChristerH » Wed 14 Aug 2019, 08:29
Hej Buggyvänner.
Min gula rackare har börjat jäklas lite.
Den går lite ojämnt och smårycker. När man släpper gasen så får man lite justa avgassmällar från ljuddämparen.
Antar att något behöver justeras men är inte så hemma på vad... :wink:
Har en 1500 motor med vanliga standardförgasaren.
Tips mottages tacksamt.
// Christer
Full fart spar tid ;-)
Re: Ojämn gång
Post by Björn J. » Wed 14 Aug 2019, 09:54
Min började göra precis likadant när jag var på väg till Gräfsnäs, dagarna innan hade den gått perfekt.
Tänkte stanna och försöka justera tändningen, men efter ett ha gasat på en hel del försvann problemet och den gick rent igen.
Jag misstänkte att det vat skit i förgasatren, har sett det tidigare på både min och andra bilar, att det samlas små grejer innan huvudmunstycket som sitter i flottörkammaren.
ChristerH
Re: Ojämn gång
Post by ChristerH » Wed 28 Aug 2019, 07:45
En rengöring av förgasaren gjorde susen.
Nu tuffar den och går igen!
Bara att nyttja de soliga sensommardagarna som är kvar :D
Re: Ojämn gång
Post by Björn J. » Wed 28 Aug 2019, 11:45
Vad bra, annars är ju just gula buggysar mer problematiska :? .
Du har väl ett bra bränslefilter placerat på bränsleslangen innan bränslepumpen? och placerat så att om det skulle läcka, inte hamnar på fördelaren...?
ChristerH
Re: Ojämn gång
Post by ChristerH » Wed 18 Sep 2019, 11:43
Hej Björn
Ja det sitter ett vackert Biltemafilter av billigaste sort, efter soppapumpen och rakt ovanför fördelaren..... :roll:
Känns som att jag får göra en förbättring på det till nästa säsong
Tack för alla tips och glada tillrop så länge!
Re: Ojämn gång
Post by Björn J. » Thu 19 Sep 2019, 09:24
Hej Björn
Gör om gör rätt!
Inte säkert att filtren tål trycket från pumpen, men de borde dom göra.
Innan pumpen skyddar filtret ju denna också.
Sedan är det värre på exempelvis VW-bussar där brand i motorrummet minst sagt blir förödande.
Re: Ojämn gång
Post by Magoo » Fri 20 Sep 2019, 07:09
dessa soppafilter klarar trycket, har matat betydligt törstigare maskiner med större tryck.
Däremot är det smartare att ha filtret på andra sidan pumpen, Jag har flyttat mina så de sitter under bilen där bränsleröret övergår till slang.
Re: Ojämn gång
Post by Björn J. » Wed 25 Sep 2019, 13:27
Jag har en sådan där liten cylindrisk sil som man kan skruva isär, återanvändningsbar med andra ord.
Den vill inte jag ha i något riskområde precis. I min buggy löper bränsleledningen parallellt med kopplingsvajern den sista biten, så silen sitter i jämnhöjd med fläktkåpan.
