Bromsvärde??
pimpis78
Bromsvärde??
Post by pimpis78 » Mon 05 Mar 2012, 09:03
Vad ni för bromsvärden på era buggys? Jag har högre bak än fram. Måste ju vara svårt att få mer i fram då det inte är nån vikt fram.
m02cjoho
Re: Bromsvärde??
Post by m02cjoho » Mon 05 Mar 2012, 12:19
Tjena
Mina godkända värden från senaste besiktningen
Bromsvärden:
Vänster fram 0,9 Höger fram 1,0
Vänster bak 1,3 Höger bak 1,0
(Skivor fram trummor bak)
pimpis78
Re: Bromsvärde??
Post by pimpis78 » Mon 05 Mar 2012, 12:39
1.0 fram båda
1.3 / 1.4 bak
Har också skivor fram
Då kanske dem godkänner det.
m02cjoho
Re: Bromsvärde??
Post by m02cjoho » Mon 05 Mar 2012, 14:22
Med såna bromsvärden ska dom väl inte klaga
Har du fått några synpunkter på bromsarna som gjort dig orolig?
Ducce
Re: Bromsvärde??
Post by Ducce » Mon 05 Mar 2012, 15:52
Trummor runt om...
1,1 / 1,1 Fram
0,8 / 0,8 Bak
Godkänd!
MIN PROJEKTTRÅD
pimpis78
Re: Bromsvärde??
Post by pimpis78 » Mon 05 Mar 2012, 15:58
Tänkte bara att normala bilar har man högre värde ifram.
m02cjoho
Re: Bromsvärde??
Post by m02cjoho » Mon 05 Mar 2012, 16:51
Du kan vara helt lugn, folkisar och därmed även buggies baserade på dessa har normalt något högre bromsverkan bak, kollade motsvarande för min original bagge -72a
på den vinner bakbromsen en aning över framhejdarna
Re: Bromsvärde??
Post by Buggsan » Mon 05 Mar 2012, 18:00
Bromsvärden handlar ju bara om hur hårt besiktningsgubben bromsar. Eftersom du kollar fram och bak separat så kan du glömma att jämföra de siffrorna. Det viktiga är att det är lika mellan höger och vänster sida på varje axel.
m02cjoho
Re: Bromsvärde??
Post by m02cjoho » Mon 05 Mar 2012, 18:18
Helt rätt och anledningen till att man får ett högre bromskraftsvärde bak på bubblorna borde väl bero på att dom väger tyngst där
