Bromspedal tar långt ner
uffe80
Post by uffe80 » Mon 08 Jul 2013, 20:55
Hej! Har bytt alla bromsdetaljer, justerat ut så långt det går o sen släppt så mycket att hjulen snurrar samt luftat.
Bromsarna tar men pedalen går väldigt långt ner mot golvet.. Ska besiktiga nästa onsdag (första bes sen -03) så jag tänkte höra om den ska gå långt ner mot golvet eller om det går att justera pedalen? Med vänlig hälsning, uffe
lövis
Re: Bromspedal tar långt ner
Post by lövis » Mon 08 Jul 2013, 21:20
Bakom pedalen finns en justerskruv! skruva ut den lite så tar pedalen länger upp! Stången som går in i huvhudbromcylindern.
matalb
Post by matalb » Tue 09 Jul 2013, 08:54
Justera gärna en extra gång då backarna "sätter" sig efter du kört/bromsat några gånger. du lär få ojämn bromsverkan annars och behöver troligen inte ändra på skruven i pedalstället
Post by mettis » Sun 13 Jul 2014, 15:18
Jag har samma problem med min Cal-Looker - allt nytt, inslipade bromsbelägg i trummorna, men pedalen tar "långt ner".
Den där "pinnen" skall man ju justera så det "finns ett litet glapp" innan den trycker in kolven i huvudcylindern.
Har för mig att om man skruvar ut den "för mycket", så funkar inte huvudcyl som den skall ? (kolven måste gå helt tillbaks för att "hämta" vätska).
rororo
Post by rororo » Thu 21 Aug 2014, 16:27
Finns det en justerskruv i bromsarna bak också eller gäller det enbart pedalen?
Post by kg-student » Thu 21 Aug 2014, 19:09
Svar ja. Sitter oftast i underkant men beror helt på hur det monterats.
Post by Magoo » Fri 22 Aug 2014, 06:13
på mina bilar (2 st 67:or och 1 st 69 sitter det på sidan. Det ska finnas inspektionshål i bromskölden så att man kan se vad man gör.
