Vilka däck skall jag köpa?
Post by Björn J. » Tue 22 Oct 2019, 07:19
Köpte nästan sprillans nya fälgar, 6x15 och 8x15. Likadana som innan, Whitespoke, fast med snobbringar, centrumkåpor och kromade hjulbultar.
Vad skall jag sätta på för däck? dimension och fabrikat?
Re: Vilka däck skall jag köpa?
Post by kg-student » Tue 22 Oct 2019, 19:52
Hur långt är ett snöre?.......
Handlar mycket om tycke och smak.
Fram lågprofil och bak breda ballonger. Sen är det olika hur man vill ens buggy skall se ut.
Själv gillar jag 15" bak och 14" fram. tex 185/50 14 fram och 275/60 15 bak (kolla in förra buggyn
som har det på bilderna. Utifrån det kan du själv bedöma om du vill ha så, mer eller mindre).
http://www.beachbuggy.se/forum/download ... &mode=view
Priset har ett och annat att säga till om också. Och för mig är det viktigt att däckmönstret
faller mig i smaken. Mer än märket på tillverkaren.
6" = ca 153 mm vilket innebär att 175 däck sväller ut ca 1cm på varje sida. Svårt att få till tyskstuk på så smala fälgar...
Mellan 165 och 185 blir nog bra. Profilen beror på utbud mellan 50 och 60, över 60 blir ganska höga.
8" = ca 205 mm och jag tror att 295or inte blir bra. Vill nog ha 10".
Mellan 245 och 275 blir nog bra. Profilen efter utbud men mellan 60 och 70.
Detta är mitt förslag! Så tänker jag och det stuket vill jag att en buggy skall ha.
Men så har jag växt upp när bilarna skulle ha låg front och hög bakända, stora däck bak och moddat utseende.
Tänk Vallåkragänget mfl på 70-80-talet. Det var tider!
Post by Björn J. » Sat 26 Oct 2019, 15:06
Jag läste Colorod/Wheels under hela 70-talet.
Det fanns en tecknare, eller som det heter, en "illustratör" knuten till redaktionen, jag minns dessvärre inte hans namn, men i alla fall det ritades olika bilar, mest hotrods men även någon buggy som var karikatyrer med jättedäck bak och mindre hjul fram, ett stukat stuk med andra ord.
När jag fått hem fälgarna skall jag ta med dina funderingar till någon gummiverkstad och se vad som finns, vad det koster, och så. Egentligen vill jag ju inte ha för breda sulor fram, men jag får väl sätta på en större ratt... Eller boka tid på ett gym eller ge fasiken i att fickparkera.
Kollar din bild, ja det var innan regnet och åskan kom.
Bakdäcken ser ju svulstiga ut... skall kopiera det utseendet, och hoppas sådan får plats under skärmkanterna, får väl flytta splinsen i torsionsfjädrarna någon hack.
Post by kg-student » Sat 26 Oct 2019, 21:08
Risken som jag tycker med smala framhjul är att det ser ut som cykelhjul. Men vill du ha smala lågprofil, köp reservhjul (de i miniformat)! Förvisso max 80 km/h men det räcker för att njuta av turen...... :wink:
Post by Björn J. » Sun 27 Oct 2019, 18:13
Jag kan ju kränga på en fet O-ring på en klen fälg, så slipper jag ju bekymra mig för punka också...
Regummerade gummiband är kanske inte heller någon lösning.
och servo är väl inte att tänka på? modernare småbilar har ju elektriska servon...
Nej jag gör för en gångs skull en enkel lösning. 165:or på framfälgarna kanske inte blir så bra? men 185:or är nog det jag har idag.
Post by Magoo » Tue 29 Oct 2019, 15:24
175-185 i fram..
hade satsat på att få på minst 245:or i bak..
Post by Björn J. » Thu 31 Oct 2019, 16:38
175-185 i fram..
Ja det kanske är bättre, ursäkta KG, men det kan bli litet "Kalle Anka-bil" med ballongdäck om det blir för stort.
Jag kör ju ändå mest på asfalt.
Post by kg-student » Thu 31 Oct 2019, 18:58
Va då? Det är ju samma som jag rekommenderade. Fast han uppgav inte profilen. Det är inte jag som skall bestämma vilka däck du vill ha! Som jag skrev, "mitt förslag efter hur jag vill att de skall se ut". Det måste kännas rätt för dig (och din plånbok)!
GO FOR IT! GO CRAZY!
Post by Björn J. » Fri 01 Nov 2019, 08:15
Jaja... tjôta.
Skall se vad som finns hos gummigubben. Vill ju inte att buggyn ser ut som en trädgårdstraktor.
Post by Magoo » Mon 04 Nov 2019, 08:34
jag hade sneglat på https://www.tyresizecalculator.com/char ... size-chart
dock passar 295/50/15 perfekt på en 10"-fälg
Post by Björn J. » Mon 04 Nov 2019, 21:06
Jag köpte 6” och 8” fälgar.
Post by Magoo » Wed 06 Nov 2019, 14:06
min tidigare rek är vad jag hade satsat på iaf
Post by Björn J. » Wed 06 Nov 2019, 17:12
Jag tar med tipsen när jag går in i "hjulhandeln".
GulaFaran
Post by GulaFaran » Fri 15 Nov 2019, 13:17
Hej, jag har över 30 år gamla däck på min buggy som är stenhårda, har knappt 1 bar i dem pga stötig gång annars .
235/60/15 bak och 195/60/14 fram.
Har problem att hitta vettiga däck fram i 14 tum. Inte så noga med kvaliten men mönstret skall vara kraftigare, inte diagonaltyp..
Var kan jag hitta sådana däck ? Jag får väl gå ner till 185 istället för 195 som jag har nu och i det segmentet finns det mera att välja på.
Ser att fälgar till VW typ 1 är alla på 15 tum att tillgå...och jag har 14 tum fram.
(GulaFaran är upp-pallad i garaget för steg 3 i renoveringen, nu av bakaxel över vintern, rost & lack)
GulaFaran
Post by GulaFaran » Fri 15 Nov 2019, 13:53
Bild på den okortade buggyn och däcksmönstret fram
