Brytarlöst
Elektriskt är alltid besvärligt, så här frågar du om det. Även bilens instrumentering tas upp här.
GulaFaran
Re: Brytarlöst
Post by GulaFaran » Fri 24 Apr 2020, 13:13
Intressant, Passar den på en 67:a rattstång ? Behövs det en ombyggnad för att passa ?
Någon som har erfarenhet av just denna som finns på länken ovan ?
Re: Brytarlöst
Post by kg-student » Fri 24 Apr 2020, 20:24
Kolla runt lite. Den var/är bara ett förslag på att möjligheten finns. Men många har en universal hålbild och kombineras med ett rattnav till just den bilen/axeln du har.
https://www.j-spec.se/interior/sportsto ... KIQAvD_BwE
Men troligen har du ett rattnav redan som du kan använda, om du inte har en bakelit-ratt eller original-ratt förstås.
Du sätter snap of enheten mellan ratten och navet. Hur sitter din ratt fast? Skruvad eller ihop med navet?
Tänk på att snap of inte är lagligt om du skall besiktiga den fler gånger. Ju mer diskret ju bättre anser jag. Min är smal och syns knappt.
Finns på Wish bland annat till snuskigt lågt pris + frakt.
GulaFaran
Re: Brytarlöst
Post by GulaFaran » Mon 27 Apr 2020, 10:26
Så här ser min ratt/koppling ut nu. Vilken snap-on koppling kan tänkas passa då utav förslagen ovan ?
Re: Brytarlöst
Post by kg-student » Tue 28 Apr 2020, 19:32
Om du skruvar av ratten från navet så är det där du skall sätta snap of enheten. Och då kan du ta reda på skruvanslutningen tex 9 skruvar 100 mm diameter (det kan du så klart ändå). Kanske inte enkelt eller ens möjligt till den ratten?
Hittade bara adapter med 9 hål: https://www.seabeach.se/adapter-luisi-t ... ita-729907
problemet är att du behöver en adapter på var sida om snap of eller även kallat quick release.
Hittade mer men inte billig:
https://www.ebay.com/p/1542041948
Verkar som 3, 6 el 12(troligen 6 håls i två olika diameter) håls är vanligast. Blir nog enklare och billigare att byta ratt och nav än att hitta/köpa till din ratt. Synd!
Kanske kan kolla på tillverkaren Luisi eller Motolita typ om det nu är någon av dem.
GulaFaran
Re: Brytarlöst
Post by GulaFaran » Wed 29 Apr 2020, 09:47
Ok, tack för det. Låter krångligt och onödigt dyrt. Lägger quick release på is så länge.
Dessutom kommit ifrån ämnet här i tråden :lol:
Re: Brytarlöst
Post by kg-student » Wed 29 Apr 2020, 18:33
Förstår det! Men det är ju din egen tråd så ingen klagar, men vill du kan jag prova att flytta till egen tråd?
GulaFaran
Re: Brytarlöst
Post by GulaFaran » Thu 30 Apr 2020, 09:06
Behövs ej, Tack ändå.
