Generatorn gett upp?
Elektriskt är alltid besvärligt, så här frågar du om det. Även bilens instrumentering tas upp här.
Re: Generatorn gett upp?
Post by Magoo » Sat 18 Aug 2012, 11:04
tror ioförsig inte att den lösningen är vw-specifik :)
Skurt
Post by Skurt » Sun 19 Aug 2012, 13:50
Nu sitter batteriet på plats igen och generatorlampan lyser med tändningen på, men slocknar inte när jag startat bilen. Betyder det felkopplat? Har inte kört något bara haft igång den i garaget.
Projekt rädda bubblan -66
Post by Magoo » Sun 19 Aug 2012, 20:37
den ska slockna när det laddar... kolla kol o regulator.
ny kol är 2 cm eller liknande
Post by kg-student » Mon 20 Aug 2012, 07:44
Du måste upp i varv innan den börjar ladda. Står du bara på tomgång? Varva upp den till 2-3000 varv och se. Då slocknar nog lampan.
Torslund
Post by Torslund » Mon 20 Aug 2012, 08:03
Att lampan slocknar betyder inte att laddningen är helt frisk. Kan ge tillräckligt för att släcka men inte tillräckligt för att ladda upp batteriet.
Har det på min bil, får ladda batteriet efter ett visst antal körda timmar eller riskera att den inte startar långt hemifrån :)
Måste kanske ta itu med det snart, men säsongen går ju mot sitt slut. Amp mätare är bättre än voltmätare för att visa vad som sker, men jobbigare att installera :(
Skurt
Post by Skurt » Mon 20 Aug 2012, 15:03
Jag beställde en ny generator igår och då vore det väl fan om det inte funkar. Är riktigt trött på buggyn just nu!
De två kablar som sitter på generatorn, spelar det någon roll vilken av dom som sätts var? Samt kabeln längst bak på generatorn (närmast fläkthuset), det är bara en jordkabel va?
Post by Magoo » Mon 20 Aug 2012, 17:56
DF på gen -> DF på relä
D+ på gen -> D+ på relä
61 på relä->lampa
B+ på relä->batteri
det är alla kablar jag har på mina 2 likströmmare
mats
Post by mats » Mon 20 Aug 2012, 20:27
Med ett hyfsat universalinstrument så kan man mäta stator o rotorlindningarna.
Men det är klart att om collektorn är slut så är det inte mycket att göra.
Kan kanske vara nån dålig lödning???
Finns uppgifter på nån Boschsida om resistansen på lindningarna.
Det brukar vara billigare att köpa en rekondad utbytes än nytt från Kina.(Å bättre)
Flera gamla biltrikare ägnar en vidd tid på att rennovera veteran-startmotorer-generatorer.
Om önskemål finns kan jag leta fram ett telefonnummer.
Modifierar även startmotorer för bättre snurr.
Post by Magoo » Mon 20 Aug 2012, 21:24
eller varför inte skaffa en ny växelströmmare? funkar riktigt bra :)
jag har iaf en kina o en bosh, o de har funkat skitbra
Skurt
Post by Skurt » Mon 20 Aug 2012, 21:43
Det blev en ny Bosch likström 12v för acceptabla pengar, även om jag hade föredragit att inte lägga några pengar alls på generator!
Bör dyka upp i veckan. Passade på att skaffa förgasarsats och lite annat som jag behövt ett tag. Sen ska det nog banne mig bli ordning på den gamla baggen!
Post by Magoo » Tue 21 Aug 2012, 06:46
då håller vi tummarna för att inte reläet är stekt.
Skurt
Post by Skurt » Tue 21 Aug 2012, 08:27
Magoo wrote:då håller vi tummarna för att inte reläet är stekt.
Sluta nu! :wink:
Borde jag köpt ett nytt relä också? Brukar de krångla?
mats
Post by mats » Tue 21 Aug 2012, 08:58
50% chans att du köpt rätt.....
Post by Magoo » Tue 21 Aug 2012, 09:05
jag har aldrig på mina 7-8 år varit med om att en generator packat ihop, däremot 1 relä och kol...
mats
Post by mats » Tue 21 Aug 2012, 09:32
Magoo wrote:jag har aldrig på mina 7-8 år varit med om att en generator packat ihop, däremot 1 relä och kol...
Men det har jag,fanns nån serie vw-generatorer där collektorn blev orund så att kolen
hoppade o laddningen upphörde.
Har säkert bytt nån p.g.a oförstånd o trassel med förmagnetiseringen.........
Men det är klart att har man kämpat med folkvagnar sen -67 (köptes ny) så har
man fått en del erfarenhet av både gott o ont... men mest gott.
