små positionsljus
Elektriskt är alltid besvärligt, så här frågar du om det. Även bilens instrumentering tas upp här.
ALEXANDER
små positionsljus
Post by ALEXANDER » Fri 21 Mar 2014, 20:28
finns små socklar för lampor i mina huvudstrålkastare. Antar att det är "parkeringsljus"? kan man ha dom som positionsljus eller måste man ha extra?
Re: små positionsljus
Post by tribaliztic » Fri 21 Mar 2014, 20:32
Man har väl inte mer än så på en originalbubbla så det borde ju funka? Jag har inget mer än så på min buggy iaf =)
ALEXANDER
Post by ALEXANDER » Fri 21 Mar 2014, 20:40
för jag o kg har letat som f-n efter vettiga posljus som inte e för jobbiga att få o funka på ett snyggt sätt eller för stora eller fula men gått bet.
Gick dock ut o kika på mina strålkastare nu o såg att de fanns en liten glödlampa i underkant på reflektorn.
Jag kan inte påminna mig att de finns några andra lampor på vanliga personbilar framåt.
Visst posljus på sidorna men sidopositionsljus måste väl gamla buggys va undantagna?
Post by Björn J. » Fri 21 Mar 2014, 20:52
Parkeringsljus och positionsljus är egentligen samma sak.
Men det finns ju olika benämningar. Vanligtvis tänker man väl sig att positionssljuset är de som sitter på fordonets sida, men dessa heter egentligen "sidomarkeringsljus". Positionsljus skall väl egentligen märka ut fordonets yttersta kanter, så var det nog från början.
De små lamphållarna i huvudstrålkastarna kopplar du lämpligtvis till 57l och 57r (links unt rechts, left and right) på strömställaren till ljuset, tillsammans med bakljuset, då tänds det på andra positionen, andra läget på denna.
Tredje positionen, det tredje läget tänder halvljuset (eller helljuset), första läget är 0, alltså allt ljus släckt.
56 är sedan "huvudljuset" från strömställaren till avbländningsreläet, hel-/halvljusrelätet, där utgången 56a är helljus och 56b är halvljus.
58 L och R är egentligen bakljuset, men de är sammankopplade med 57orna.
Dessa p-ljuslampor har sockeln Ba9s, (=bajonettfattning, 9mm singel, alltså ensam glödtråd). Jag valde att sätta dit lysdiodslampor, LED av den tidigare modellen, som ger lätt blåfärgat ljus, ser riktigt bra ut.
Det syns litet av p-ljuset på denna bild, trots att den är fotograferad i sensommasol, mitt på dagen.
Koppla såhär!
ALEXANDER
Post by ALEXANDER » Fri 21 Mar 2014, 22:08
oj. väldigt utförligt svar. man tackar.
Är det samma typ av bajonettfattning som är till glödlamporna i hastighetsmätarhuset?
Hade varit sweet att byta ut dom mot dioder. Finns de dioder som ersätter hela pluppen man trycker in i huset eller behöver jag nya pluppar om jag saknar? tror jag e 3 eller 5 kort
Post by Björn J. » Fri 21 Mar 2014, 23:32
Föralldel!
Lamporna i instrumentet är Ba7s, alltså liknande, mindre bara 7mm, jag tror att det finns sådana som dioder också.
Men varning! Laddningslampan!!, har skrivit det förut x flera, där måste det sitta en vanlig glödlampa, eller om man har en lysdiod, en liten specialkoppling med ett motstånd, eftersom ett måste kunna flyta en liten ström genom laddningslampan bakvägen genom fältlindningen i generatorn, som ger upphov till en förmagnetisering, annars blir det ingen laddning!
Mitt tips, isåfall, lysdioder till instrumentbelysningen, men behåll glödlamporna i kontrollamporna! Även helljuslampan, det blir inte alltid så bra om man sätter ett färgat filter framför en lysdiodslampa, eftersom den själv ger ett lätt färgat ljus.
Pluppar? Du menar förståss smurfar och muppar :)
Eller är det själva lamphållarna du menar?
Lamporna till instrumentet passar ju i resp. lamphållare. I strålkastarna sitter det iallafall i mina, en original lamphållare både till den stora lampan som till den lilla. Om de saknas borde man ju kunna köpa nya. Jag har sett att det finns likadana att köpa till reflektorerna till extraljus, om man nu vill ha lite snygg belysning i sådana.
Eller varför inte "angeleys" istället? Minns nu inte vem det var på detta forum som köpte sådana lysdiodslingor på eBay och monterade på insidan av sina strålkastare....
Post by kg-student » Sat 22 Mar 2014, 00:11
51 § Bil skall ha två främre positionslyktor (parkeringslyktor) som avger vitt eller gult ljus framåt och utmärker fordonets bredd.
Främre positionslykta på fordon av 1983 eller tidigare års modell behöver inte vara typgodkänd. Ljuset från sådan lykta skall dock ha sådan styrka att det under mörker och vid klar sikt är väl synligt på ett avstånd av 150 m framför fordonet när bilens halvljus är tänt. Detta gäller inte om främre positionslyktan är placerad i bilens halvljusstrålkastare och denna lyser.
53 § Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 400 mm på bil och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm.
Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 150 mm på släpvagn och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm.
54 § Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 1 500 mm på bil.
Om denna placering medför avsevärt hinder för bilens användning, får högst höjden ökas så mycket som behövs, dock högst till 2 100 mm.
Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 2 100 mm på släpvagn.
55 § Främre positionslyktas geometriska synbarhet skall vara 15 0 uppåt och 15 0 nedåt. Vinkeln nedåt får reduceras till 5 0 om lyktan är placerad lägre än 750 mm över marken.
VVFS 2003:22
Svar JA, du får ha positionsljuset i strålkastaren! Problemet löst!!!! :wink:
Post by Magoo » Sat 22 Mar 2014, 08:55
jag har haft parkeringsljuset i min röde sedan jag bytte framljus?
behövs inget paragrafrytteri, min har passerat sbp 3 ggr i min ägo utan problem med den lampkonfigurationen.... och ska in i vår igen.
ALEXANDER
Post by ALEXANDER » Sat 22 Mar 2014, 11:46
jag tror fan jag changsar med posljusen. finns ju som sagt i lampan och då slipper jag tänka mer på det.
Kanska kan dra kablar till det ändå för säkerhets skull. ungefär som vi gjorde med bakljusen?
Post by Björn J. » Sat 22 Mar 2014, 14:13
ALEXANDER wrote:jag tror fan jag changsar med posljusen. finns ju som sagt i lampan och då slipper jag tänka mer på det.
Klart att du skall använda dom som sitter i strålkastarna! Så slipper du borra nya hål i karossen för andra lampor, som kanske inte ens är snygga.
Du kan ju dra en extra 1,5mm2 kabel tillsammans med kablarna till hel och halvljuset, de jordas ju ändå i samma kabel.
Post by kg-student » Sat 22 Mar 2014, 19:37
Magoo wrote:jag har haft parkeringsljuset i min röde sedan jag bytte framljus?
Klart du klarat dig, man får ju ha det enligt lagen!
Vadå chansar??? Du får ha det! Bara blinkers du måste fixa.
Angel-eyes hade varit läckert. Biltema hade lösa förr.
Post by Björn J. » Sat 22 Mar 2014, 20:19
Ja ni missuppfattar ju på olika vis.
För att markera släktskapet med VW typ 1, eller för att visa ursprunget, tog jag hålsågen och borrade hål i framskärmarna, där jag monterade originalblinkersen, den senare modellen som är litet bredare, tror den kom -67 eller -68.
Från början satt det sådana där orangea "jungfrubröst" med obligatorisk glappkontakt i spollamporna.
