Nybörjare och ska mecka lite !
Allt som inte passar någon annanstans...
et93
Post by et93 » Sun 08 May 2011, 23:04
Som topic säger så är jag nybörjare och närmaste mecka jag kommit är min gamla yamaha dt50R. Jag har skaffat mig en defekt beachbuggy kan inget om den. det enda jag vet är att den inte startar. därför vänder jag mig till er kunniga och frågar vad problemet kan vara ? Vad ska jag kolla efter ? tack på förhand
Lars Kr.
Re: Nybörjare och ska mecka lite !
Post by Lars Kr. » Mon 09 May 2011, 00:21
Går starteren rundt når du vrir på nøkkelen?
Hvis den gjør det kan du sjekke noe så enkelt som at den får bensin.
Ta av slangen som går til forgasseren og få noen til å "kjøre" starteren, det skal komme bensin der da.
Gjør det ikke det har du ødelagt bensinpumpe, er tom for bensin eller noe annet som gjør at bensin ikke kommer frem.
Mistenker du at det ikke kommer noe eller veldig lite kan du spraje litt startgass i luftfilteret når noen forsøker å starte den.
Hvis den får bensin kan du sjekke om det er gnist på tennpluggene.
Hvis den får både bensin og gnist burde den gi noe liv fra seg synes jeg :)
Mine lekebiler :)
61 vw buggy, 63 Volvo pvjeep, 63 Volvo Valp, 64 smv10c også dama sine to 1970 Volvo 142 :)
Post by Magoo » Mon 09 May 2011, 07:50
Att kolla om den får soppa som Lars säger är nog 1:a grejjen.
sen...
kolla / byt tänddetaljer, grundinställ tändningen.
sen... justera förgasaren. KÖR
