Byta platta ...??
Byta platta ...??
Hej
Många buggys börjar bli alt sämre nu ....Jag har en lång buggy med en rutten platta , dva. ramhuvud , bottenplatta osv. Kan man inte bara ansöka om att få byta platta ?? I så fall hur ?.. Dette e ju inget juks eller så , alle papper i ordning ... Nån som försökt kanskje ..
Tack för svar ..
mvh
Tack för svar ..
mvh
- kg-student
Re: Byta platta ...??
Du kan ju alltid byta platta och olagligt "flytta över" ID-numret. Dvs plåtbiten bakom handbromsen. Annars kan du ju lagligt byta golvhalvorna. Oftast de som är dåliga. Resten brukar bara vara stålborste och slipning. Det är värt att lägga pengar på att bottenplattan blir fräsch. Utöver det rostar ju inget annat....
Ha ,ha ... Tack , men jag kan inte se problemet med å få detta till på lagligt sätt !! Golvhalvorna e ju inget problem ..
(Tyvärr e det ramhuvudet som rostar bort /försvagas över tid ..)
mvh
mvh
- kg-student
https://www.paruzzi.com/se/volkswagen/c ... attor/881/
Annars kanske du kan hitta en platta med friskt huvud och dåligt golv. = billigt!
Är det så att du inte kan, har möjlighet eller vill göra det själv, har vi ett annat problem av kostnadsskäl.
Ni fattar inte va jag menar .. Jag har en ny platta .. vil bara göra et byte på lagligt sätt !!!!!
mvh
mvh
kg-student wrote:Du kan ju alltid byta platta och olagligt "flytta över" ID-numret. Dvs plåtbiten bakom handbromsen. Annars kan du ju lagligt byta golvhalvorna. Oftast de som är dåliga. Resten brukar bara vara stålborste och slipning. Det är värt att lägga pengar på att bottenplattan blir fräsch. Utöver det rostar ju inget annat....
Allt detta är ju faktiskt spekulation...
NEJ, det är inte olagligt att byta platta, dock är det olagligt att byta platta från ett annat fordon.
Vad menar jag nu?
JO, en gång i tiden hade VW bottenplattor som reservdelar, man kunde byta den och sedan stansade VW in rätt nummer.
hur du löser detta är upp till dig. Finns en 2st 100% lagliga vägar:
1. byt allt som är dåligt (stjäl från den andra plattan?)
2. bygg på den friska plattan
sen kan man alltid vara kreativ, något jag "absolut inte" rekommenderar, dvs
Kapa ur en större bit av din tunnel och lyft över. Ju större destu mindre "chans" att den upptäcks.
Detta är alltså inte en helt ok väg att gå...
1 buggy är en för lite
Efter et samtal med Bosse Anderson , Besiktn.mann SFRO i Landro ØG. er det nu klart ..
Man får inte byta platta ock stansa inn nr på nytt !!!! men man får byta all rostig plåt rundt ramnumret
Han såg inga problem med att regga en lång för 4 pers ....
Takkar för dette .
mvh
mvh
- kg-student
Skönt att det löst sig. Jag uppfattade inte (som du nu sa) att du hade en ny platta.
För att förtydliga så får man inte byta chassinumret på ett underrede(det vet vi) men man får byta "all rostig" plåt runt numret(fick vi reda på nu)..... hårklyveri
Måste man då visa upp den rostiga plåten så att man kan bevisa att man "bara" bytt rostig plåt, annars kan man ju behålla plåten med numret och byta resten av plåten i chassit.....
Förstår ni min syftning? Undrar om besiktningsmannen åsyftade samma sak men absolut INTE får föreslå det. Svaret får vi aldrig veta!
Presis
Jag e en jävel med miggen
- kg-student
JA, det är väl nästan en förutsättning om man skall byta ut så mycket plåt runt numret.....
Gör nu strategiska skarvar som går i anslutning till hörn och befintliga skarvar. Det blir lättast att få snyggt och dolt.
