[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Beachbuggy.se - svenskt Beach Buggy-community • View topic - Weber grund bestyckning
All information om motor och växellåda finns här. Även Bromsar och hjul hanteras här.
Postby fgronlun » Sat 22 May 2010, 20:28
Lite grund bestycknings tipps till dig som har weber förgasare...
Re: Weber grund bestyckning
Postby Magoo » Sun 23 May 2010, 00:00
PERFEKT :)
enda som saknas nu är en synkningsguide ;)
finns det i den boken också? och.. vad heter denna bok?
Postby fgronlun » Sun 23 May 2010, 00:28
Boken ser ut såhär
Synkningen är lättast med en synkmätare men de vill kanske vara lite svårt på en buggy.
Old school sätt är att du tar en rex 8mm slang och med hjälp av den så lyssnar du först i den vänstra förgasaren och sedan den högra. När du får ljudet likadant i båda börjar du ha förgasaren i synk...
Postby mats » Sun 23 May 2010, 14:26
Du måste ställa in så att alla förgasarhålen blir lika.
Om förgasarna har vacumuttag så kan man använda vacummätare när man synkar förg...
Har så på dellarna o solexarna,men saknar det på Weber 48 IDA.
Är det första gången du synkar förg. är det bra med Weberhandboken.
Har inte kollat men kan kanske finnas om man googlar.
En hel del läsbart!!!
Varma häln o good luck //mats
Postby Magoo » Sun 23 May 2010, 19:47
hrm, 28 halsring, 2.00 i main ac, F11 emul.115 huvud idle 55
Postby fgronlun » Sun 23 May 2010, 21:37
huvud skulle ja satsa kanske runt 140-150
men du har verkligen små halsringar så den borde kanske gå med munstycken du har. Låter som du har lite skit i förgasaren så mitt tipps skulle vara att ta löst dom helt å putsa igenom. Skräp i förgasaren brukar ställa till med mycke problem. De att den inte går tomgång skulle även tyda på att du har skit i dem..
Postby hellrider » Mon 24 May 2010, 02:46
Lämnar mitt strå till stacken... sätter precis ihop 2st 36IDF:er till min och med följande grundbestyckning (har dock ej startat upp på dessa än):
55 idle
120 huvud (main gas)
210 luft (main acc)
f11 emulsion
40 pump
28 hals
Allt enligt weber handboken, ej samma som herr fgronlunds
Hoppas du får ordning på't så inte förvirringen blir total nu :wink:
Official "Beachbuggy.se" Store är nu öppen T-Shirts Tröjor mm. Välkommna !!!
hellrider
Postby hellrider » Mon 24 May 2010, 03:34
Min motor e dock original 1600 inget ändrat invändigt, dock bör man ju givetvis kolla så verkligen munstycket tätar mot godset oxå så det inte läcker förbi där... enkelt kollat med följande metod:
hellrider
Postby fgronlun » Mon 24 May 2010, 18:08
När du har dem löst ställer du tomgångs läget med tex en 0.1mm bladmått i båda förgasaren(bladmåttet mellan spjäll å förgasar hals). Detta är en bra grund inställning till start up. Såhär är det lättare å synka in förgasaren mekaniskt ditåt
Sedan så skruvar du luft skruvarna ca 1.5 varv upp från botten.
Flotör höjden är även bra å kolla så den är samma på båda.
Med webrar å dellorto så hjälper de inte å tro att allt är putsat. Ingen skillnad ifall de e sven åke från Jokmok eller Tapani från h fors som skruvat så är det alltid skjäl å kolla hur putsade dom är. En dubbelförgasare jävlar till det medsamma ifall de finns ett litet sandkorn eller gummislangs bit på fel ställe.
Sedan när du spänner fast förgasaren på insugen skall man vara försiktig hur hårt man spänner. Finns massor med dubbel förgasare på hyllorna som örat spruckit löst.. Passlit moment med pek fingret räcker bra + att du har låsmutter.
Kolla även så insugen tätar mot toppen. Vissa fall kan de vara så tätt mellan kylplåt å insug att dom inte sätter sig rätt!
När dessa punkter är under kontroll är det lättare att fortsätta.
Postby Magoo » Wed 26 May 2010, 13:53
som sagt, snackade med Johannes Persson, och han håller inte med tabellen, utan anser att 50-55 på idle och 115-120 på högfart...
nästan komiskt att det är så många olika besked.
har 52 i idle och 120 i huvud nu.
Postby Magoo » Wed 26 May 2010, 15:21
städade tråden
Postby fgronlun » Wed 26 May 2010, 20:52
Postby Magoo » Wed 26 May 2010, 21:05
bredband o bromsbänk hade varit smutt....
Return to Motor, drivlina, bromsar och hjul
