Att testa brytarlöst.
Hur kopplar man egentligen elen i bilen, vad ska man tänka på?
Instrument, hur får jag den att funka?
Post by Björn J. » Fri 31 Jul 2015, 20:25
Hjälpte idag en ung VWän.
Listade samtidigt ut hur man enkelt testar de enkalste brytalösa modulerna, de som Josef E. säljer.
Koppla plus till den röda kabeln och minus till modulens bottenplatta, det är viktigt!!
Koppla en testlampa till den svarta kabeln, lampans andra pol till plus.
Tag en vanlig magnet, eller den tillhörande magnetringen och för den mot modulen, nu skall lampan lysa, om du testar med magnetringen får du rotera denna intill modulen.
Om du kopplar plus till den svarta kabeln och minus till den röda, samtidigt som modulen är fastskruvad i fördelarens gods så går elektroniken i modulen sönder. Garantin gäller garanterat inte då!
Det skall vara en kladdig silikonpasta mellan modulens bottenplatta och den vridbara plattan i fördelaren, denna pasta leder bort överskottsvärme från modulen, och eventuellt också förbättrar den elektriska kontakten, denna pasta skickas med i paketet då man köper dessa moduler.
