--= Önskelista =--
Hittar du inte information om det du söker i ovanstående kategorier?
Informationen du söker kan finnas här.
Nordins
Post by Nordins » Fri 20 Jul 2007, 15:24
Smajly wrote:
Jakob M wrote:
Smajly wrote:Förslag. Varför inte byta HOW-TO's med danskarna? Översätter deras till svenska och lägger här, när vi får kan vi göra dom till danska och lägga där.
God ide, så må vi vel også bruge jeres HowTo :D
MVH Jakob
Ja det var det som var tanken.. att vi kan använda varandras.
Frågan är om det finns någon som är kunnig och villlig att översätta?
Finns det ngn Svenskdansk här?
Har inte finnarna ngt buggyforum? Fgronlund borde väl kunne översätta isf.
Post by fgronlun » Fri 20 Jul 2007, 19:50
Nordins wrote:
Smajly wrote:
Jakob M wrote: God ide, så må vi vel også bruge jeres HowTo :D
MVH Jakob
Inge finsk buggy forum ifinland va ja vet..
Daniel
Administratör
Post by Daniel » Tue 06 Nov 2007, 09:42
Jag skulle sätta värde på en lista över vilka regler som gäller för olika årsmodeller. Hur gammal ska bilen t.ex. vara för att man ska få köra utan bilbälte, och vilka andra regler finns det?
Jag hoppas att någon med tid och kunskap läser det här :D
Post by Smajly » Tue 06 Nov 2007, 18:41
Kan vi kanske göra som så att vi alla försöker lägga in saker här som dom vet osse gör vi en finare lista av den under tiden det kommer in mer och mer material..
som ex.
1969 Lag på bilbälte i framsäte. Jag är lite kluven till denna datum nu när jag läser lite.. detta står på NTF's sida.. kan det vara så att det gäller frånomed -75...
Fråga:
När infördes lagen om bilbäte?
Vilket år infördes lagen om att man måste ha bilbälte i framsätet och vilket är infördes lagen om bilbälte i baksätet?
Svar:
Lag på bilbälte i framsätet infördes 1975.
Lag på bilbälte för alla över 15 år i baksätet infördes 1986.
Lag på bilbälte i baksätet även för barn infördes 1988.
Daniel
Administratör
Post by Daniel » Wed 21 Nov 2007, 21:41
Smajly wrote:Ja vi kan väl anse den färdig just nu.. kommer vi på nått mera lite längre fram så kan vi bara fixa in det då..
Ja det kan vi ju!
Skriver du inlägget, Smajly?
Post by Smajly » Thu 22 Nov 2007, 00:46
Ok, jag klistrade inlägget i HOW-TO.
Ta en titt och se om det blev bra..
jag rensade lite i denna tråden också...
Daniel
Administratör
Post by Daniel » Thu 22 Nov 2007, 08:33
Smajly wrote:Ok, jag klistrade inlägget i HOW-TO.
Det blev fantastiskt bra!
Re: Önskelista
Post by kg-student » Sat 25 Oct 2008, 18:39
Kan man sortera upp inläggen till olioka kategorier? Typ Fälgar, motor etc precis som forumet är idag med Howto, Styling osv.
Jag vill tillägga att jag kan inget om hemsidor och det jobb samt det utrymme dessa kräver. Därav förslaget.....
Detta är ju den absolut bästa och mest givande sidan för buggyintresserade som jag hittat! Dock börjar inläggen (och trådarna) bli väldigt många och att hitta ett gammalt som man läst en gång är inte helt enkelt. Många idéer provar man nästan direkt när man ser det, men vissa (läs större jobb och trimning) kräver bättre planering och ekonomi.
vwpower
Re: Önskelista
Post by vwpower » Sun 09 Nov 2008, 02:40
Jag skulle vilja se en HOWTO angående spänna topp
min läcker mellan topp och cylinder..
Bugar och bockar!
Lev livet hårt och skoningslöst!
Re: Önskelista
Post by Magoo » Mon 10 Nov 2008, 08:09
hur menar du? en rephandbok går igenom det rätt så bra :)
vwpower
Re: Önskelista
Post by vwpower » Mon 10 Nov 2008, 20:46
Magoo wrote:hur menar du? en rephandbok går igenom det rätt så bra :)
har inte tillgång till en sån..
om du inte förstod frågan kan du läsa den igen tills du förstår så att säga 8)
Skämt åsido, det läcker mellan toppen och cylinder..
Re: Önskelista
Post by Smajly » Mon 10 Nov 2008, 21:48
Självklart finns det handbok på forumet :)
http://www.beachbuggy.se/forum/viewtopic.php?f=12&t=434
Re: Önskelista
Post by kg-student » Mon 24 Nov 2008, 16:36
En bra? grej kunde väl vara att scannad litteratur/schema läggs överst i "aktuell tråd". Dvs rep.handböcker överst vid önskelistan i HowTo. Såsom nu är gjort med instruktionenrna i Galleri. Det första du ser i resp tråd är litteratur som finns tillgänglig i forumet. Även ev. länkar till litteratur/schema. Lämpligen kallad "LITTERARATUR"
Re: --= Önskelista =--
Post by kg-student » Tue 19 May 2009, 07:09
Ett förslag med anledning av forumets utveckling och det stora antalet inlägg!
Då många inlägg är upprepning på gamla inlägg av den anledningen att man inte orkar gå igenom ALLA inläggen först för att se om man får svar på sin fråga ställer man frågan i ett nytt inlägg, har jag ett förslag om att skapa en form av undermeny. I varje katergori (HowTo, Mektips mm) blir då förgasare samlade i en avdelning och bromsar i en osv.
På så vis minskar man antalet trådar att gå igenom vid sökning samtidigt som det blir en bättre översikt i det ämne man är intresserad av vid det tillfället. Samtidigt så upprepar sig inte forumet och blir "tjatigt".
Är detta genomförbart? Är detta intressant?
Jag har upptäckt att detta är det eviga "irritationsmomentet" i alla forum, hänvisningar till tidigare inlägg. I detta forum görs det vänligt medan i andra snäses det av sig irriterat. Därför är det egentligen inget problem här utan bara en uppsamling av inläggsämne och ett sätt att minska upprepning.
Post by Smajly » Tue 19 May 2009, 07:13
Har haft fundering på det också... Får ventilera det med Daniel sen.
...annars kan man klicka på sök. :)
