VW artikelnummer
Hittar du inte information om det du söker i ovanstående kategorier?
Informationen du söker kan finnas här.
VW artikelnummer
Post by kg-student » Tue 29 Apr 2014, 08:21
VW artikelnummer
Förklaring av VW reservdelel numreringssystem.
Ser VW artikelnummer som denna " 133-201-075 AD " ut som grekiska för dig ?
Jo det kanske förvånar dig att veta att VW hade faktiskt en "plan " när de skapade sin del numreringssystem. Med lite bakgrundsinformation, kommer du också att kunna dissekera en VW artikelnummer och har en bra aning om vad den delen är till för och vad den delen är. VW artikelnummer ofta stämplas eller tryckt in i metall, plast , eller gummi av själva produkten , så släng inte din gamla eller slitna VW del förrän du har koll på vad det är för VW artikelnummer. Om du känner till VW , OEM , eller tillverkarens artikelnummer, knappa in sökord i sökrutan är en av de snabbaste och enklaste sätten att hitta den i vår online VW reservdelskatalog(se adress längst ned).
Följande diagram visar den " Uppbyggnaden av VW artikelnummer " :
VW Artikelnummer Format
Det fanns några undantag från denna del nummerformat, men de generaliseringar nedan kan åberopas i de flesta fall :
VW artikelnummer består av nio ( 9 ) siffror . Ofta innehåller VW artikelnummer bindestreck för att åtskilja 3 siffriga nummergrupper.
Den första 2 och ibland 3 , siffror hänför sig till VW typ och modell och / eller version av fordonet som den delen ursprungligen * tillverkades för . ( * Delar som ursprungligen tillverkats för ett fordon ofta därefter används som standardutrustning eller reservdelar , på en annan modell och / eller typ fordon . )
TYP 1 Modellnummer :
11 = Standard Beetle
13 = Super Beetle
14 = Ghia
15 = Beetle eller Super Cabriolet / Cabriolet
18 = ting
TYP 2 Modellnummer :
21 = Van
22 = Microbus
23 = Kombi
24 = Panel Van / Samba
26 = Pickup
27 = Ambulans
TYP 3 Modellnummer :
311 = Back
315 = Notchback
361 = Squareback
Den 4: e siffran i nio sifferserien motsvarar en huvudgrupp Del kategori . Huvudgruppen Del kategorier är följande :
1 = Motor
2 = bränsle , avgas-och värmesystem
3 = Transmission
4 = Front End
5 = Rear Axle
6 = Hjul och bromsar
7 = Stötfångare , spakar, pedaler
8 = Body
9 = Elektrisk
Den 5: e och 6: e siffrorna anger del SUBGROUP ( en specificerad lista över del undergrupper är inte tillgänglig just nu ) .
Siffror 7 , 8 , och 9 i kombination är ett godtyckligt Komponentnummer . Digit # 9 kan också vara en indikation på vad SIDE den delen är att , om delen är sidospecifika. Även är rätt sida , udda är VÄNSTER sida .
9 siffriga VW Artikelnummer ibland följt av bokstavskombinationer ( en ändring Code ) som indikerar alternativ eller modifieringar för den delen ( det vill säga delar som kommer i olika färger och storlekar ) . Till exempel kan en viss del # vara ersatts av en nyare ( bättre ) version av den delen , så det slutar i ett suffix " A " för den förbättrade delen . ytterligare förbättringar resulterar i ett "B " , " C " , etc. Alla dessa delar passar den utsedda ansökan , men suffixet berättar vad " generation " den delen är .
Låt oss titta på några exempel för att klargöra din nya förståelse för VW numreringssystem .
Artikelnummer 113-301 - 263C användes först i en typ 1 ( i det här fallet , Beetle Sedan och Cabriolet ) . I " 301 " betecknar detta som en transmissionsdelen . Den " 263 " är den del nummer , och " C " ( i det här fallet ) betyder att det är en 4: e generationen förbättring av denna del ( " A " skulle ha varit den första förbättringen ) . Just den här delen är ett bakre växellåda fäste för 1973 1/2 och nyare Skalbaggar och Super Skalbaggar .
Ett annat exempel : 111-109-301 A är en 36HP kamföljare ( lyftare och tryckstången var en bit under 36 hkr ) , medan 113-109 - 301D är tryckstången för en 40hp motor , och 311 -109- 301A är tryckstången för 1966-1979 Beetle motorer . Den 311 beteckningen används eftersom 1300/1500/1600 motor användes först i typ 3 modell VW , även om det slutade mest erkänd som en del som skulle kunna användas i skalbaggar .
För att ytterligare komplicera saken , kommer du ibland stöta på artikelnummer som verkar vara VW artikelnummer utan att avvika från ovanstående formel . Det beror på att många eftermarknaden delar leverantörer och tillverkare baserade sitt reservdel-numreringssystem på den officiella VW delen numreringssystem, men deras system har avvikit och inte alltid följer VW numreringssystem EXAKT . West Coast Metric , exempelvis utelämnar helt den 4: e , 5: e och 6: e siffrorna från deras artikelnummer ( vi antar att undvika att vara överflödig , eftersom de flesta av deras delar skulle vara i Main Group Del kategori " 8 " för Karossdelar ) . Sedan, på toppen av allt annat vissa artikelnummer skapades i efterhand av dessa eftermarknaden företag för eftermarknadsprodukter . Eftersom VW erbjöd aldrig den del i denna form , aldrig att det var en " riktig " VW artikelnummer för posten : Eftermarknadens nummer var bara generella för att följa samma mönster som resten av delarna i raden ! Detta har skapat ett scenario genom åren där olika leverantörer eller tillverkare tagga en viss del med ett annat nummer . Så i vissa fall , trots artikelnummer ser ut som de kan vara baserade på en VW artikelnummer , en del kan ha två eller flera olika artikelnummer beroende vad företaget listning , och det kanske aldrig har haft ett officiellt VW artikelnummer till börja med !
Vår sökfunktion VW Parts Catalog sökord har noggrant utformats för att tillåta dig att söka med hjälp av både original VW artikelnummer och tillverkare specifika artikelnummer så att du lätt kan hitta det du söker . Och , naturligtvis , vi är alltid glada att hjälpa dig om det finns något objekt som du inte kan hitta . Bara maila eller meddela oss via chatt , och vi kommer gärna skicka en direktlänk eller få den produkt inkom i vårt sortiment för dig !
Tack för att göra Aircooled.Net din Aircooled VW Delar Source !
Texten är hämtad och översatt från http://www.aircooled.net/vw-part-numbers-explained/
