Stötdämpare ?
Funderar du på att köpa en beach buggy? Eller ska du köpa ny utrustning till din buggy? Ställ dina frågor här.
GulaFaran
Stötdämpare ?
Post by GulaFaran » Mon 08 Jun 2015, 12:53
Hej,
Mina stötdämpare på buggyn är lite slitna. Har en okortat ram från 1967.
Har någon bra förslag på stötdämpare runt om i originallängd, var jag kan få tag på dem ?
Framvagnen måste vara extremt lätt fram bla pga plastkarossen. Vill ju inte ha för stötig gång.
Fick igenom den på besiktningen i förra veckan. Så nu är sommarn räddad :D
Re: Stötdämpare ?
Post by Magoo » Mon 08 Jun 2015, 13:46
Re: Stötdämpare ?
Post by Björn J. » Mon 08 Jun 2015, 17:57
Jag fick i helgen ett tips på dessa stötdämpare att ha bak.
http://www.jula.se/catalog/fritid/cykel ... re-608980/
Men man får flytta bromsrören litet granna eftersom dom har litet större diameter längst ned.
Re: Stötdämpare ?
Post by kg-student » Mon 08 Jun 2015, 21:58
Observera att dessa INTE passar bolt on då hålen är för små.
http://www.jula.se/catalog/fritid/cykel ... re-608981/
Kromhylsan i överdelen på Björns tips riskerar ta i och skava bromsrören när bilen fjädrar då omfånget är större än original.
Re: Stötdämpare ?
Post by Björn J. » Mon 08 Jun 2015, 23:50
Äras den som bör, tipset jag fick i helgen kom från KG.
Vi såg sådana stötdämpare på en slags trike, eller vad det nu var för underligt fordon...
GulaFaran
Re: Stötdämpare ?
Post by GulaFaran » Tue 09 Jun 2015, 09:42
De ser ju helt ok ut, Gillar krom och dessutom billiga.
Tyvärr inte i lager i varuhus nära mig.
Går väl att beställa online.
GulaFaran
Re: Stötdämpare ?
Post by GulaFaran » Tue 09 Jun 2015, 09:48
900 Newton/stötdämpare är 90 kg (180 kg totalt) , Låter inte det för lite att ha bak ? Vad har original dämpare i Newton eller Kg ?
Re: Stötdämpare ?
Post by kg-student » Thu 11 Jun 2015, 08:30
Nu är det så att det du byter FRÅN har ingen fjädring alls utan är rena dämpare, så du kompletterar din redan befintliga torsionsfjädring med dessa. Det innebär att din fjädring blir något hårdare eftersom du utökas med 180 kg fjädringsmotstånd, men också att du kan sänka torsionsfjädringen liten aning då den inte kommer att fjädra ner lika lätt. Bakaxeln(swing) har en tendens att få olika camber beroende på hur belastad den är. Med styvare fjädring kan man sänka bakaxeln och ändå hålla en bra hjulgeometri. Samtidigt minskar fjädringsvikten initialt på torsionen när du släpper efter(sänker) vilket då kompletteras med nämnda coiloverdämpare.
Re: Stötdämpare ?
Post by Björn J. » Thu 11 Jun 2015, 08:55
Passa på att byta till mjukare sittdynor i stolarna samtidigt :D
Hur många minns inte den underbara komforten man hade i sin EPA-traktor? :roll:
Re: Stötdämpare ?
Post by kg-student » Thu 11 Jun 2015, 21:35
Jag tror inte att fjädringen blir SÅ hård. Jag vet inte eftersom jag inte provat fjädringen, bara monteringen som resulterade i att dämpare och bromsrör krockade. Skulle fixa vid senare tillfälle, men dämparna försvann i inbrottet. Omdragning av rören på annat sätt hade löst problemet.
Någon som vet hur mycket fjädringsvikt torsionsfjädringen räknas ha? 300-400 kg styck? Eller mer?
Det krävs iaf domkraft för att få det på plats när man justerat nivån.
GulaFaran
Re: Stötdämpare ?
Post by GulaFaran » Thu 11 Jun 2015, 22:53
Kan inte förstå hur dessa JulaDämparna krockar med bromsrören ? Måste kolla närmare hur det ser ut på min.
Re: Stötdämpare ?
Post by kg-student » Fri 12 Jun 2015, 09:07
Eftersom överdelen har så stor diameter kommer den nära bakaxelröret. Om bromsröret är draget på "insidan" (den sidan av bakaxeln som dämparen sitter) kommer de att slå emot. Om bromsröret är draget ovanpå bakaxeln bör det funka. Jag finner inga anledningar till andra dragningar.... anslutningen till bromscylindern sitter "ovanför" bakaxelröret, anslutningen till bromsslangen vid vxllådan sitter på "insidan"(dämparsidan).
Genom att flytta röret går det "nog" fritt och kan fungera utan problem. Risken med att flytta ett gammalt rör är att det går sönder, därför denna "varning".
Jag skulle sätta nya rör och dra dem ovanpå, men det blev inte av. Finns fortfarande i åtanke så det kanske blir av framöver?
