Bakljus
Re: Bakljus
Post by mettis » Mon 03 Dec 2012, 23:38
Annars var ju Engelska Ford Cortina (3-split-delade) runda bakljus poulära, men lite stora ?
Borde finnas på Tradera ibland, -själv köpte jag Opel Record -62 (3 st "tuttar") där för några tior...
Re: Bakljus
Post by Björn J. » Tue 04 Dec 2012, 00:21
Ford Cortinas baklyktor är ganska sexiga och snygga.
Re: Bakljus
Post by Magoo » Tue 04 Dec 2012, 07:13
Även BMW 2002 tii har snygga bakljus...
Re: Bakljus
Post by Björn J. » Tue 04 Dec 2012, 12:46
Jag såg att man kunde köpa caddie -59 replikor i tre olika färger, klar supersexiga om än väldigt maskulina.... Bör saknas (gärna i flera exemplar) på alla seriösa och sansade BB.
Dock hade en kompis ett sådant bakljus på en kustomiserad Cresent Compaktmoppe, nån gång i mitten av 70-talet, men det är en helt annan historia mer lämpad för något annat forum. :oops:
Men allvarligt så tycker jag att 140-seriens ("hisingstraktorn" alltså) 60-tidiga 70-tals bakljus är relatvit snygga och stilrena.
Re: Bakljus
Post by Magoo » Tue 04 Dec 2012, 13:32
i US är det inte helt ovanligt med Mustangens klassiska baklus...
Re: Bakljus
Post by Björn J. » Tue 04 Dec 2012, 14:33
Jag kollade på tradera för några timmar sedan. Sökte på "bakljus" och se... där fanns en del fina ljus. Opel Rekord, Saab Sonette några runda militära lastbilsbakljus av känd modell, men även mer exklusiva amerikanska baklampor. Dessutom en massa moderna superdesignade bakljus som bättre passar en X-vinge eller annat vardagligt bruksrymdskepp.
Re: Bakljus
Post by Björn J. » Fri 07 Dec 2012, 16:44
Nu har jag bestämmt mig, för så många lysdiodslampor som möjligt.
Tro det eller ej, men Jula har runda baklyktor med lysdioder.
Jag har även köpt på mig Biltemas som är billigare, men tycker att Julas är snyggare.
På min buggy är det en ganska stor och platt yta på var sida om motorn. Där tänkte jag såga upp tvenne runda hål och montera led-bakljusen direkt i karossen, alltså utan medföljande "potta". Möjligen, om pottan får plats, kan den hamna bakom karossen för att skydda lampan från sprut från bakhjulen.
-Så det blir att åka tillbaks till Hisingen och Biltema med bakljusen (som faktiskt fanns i butiken trots restnoteringen) och köpa någonting annat istället...
Re: Bakljus
Post by kg-student » Fri 07 Dec 2012, 22:53
KAn du inte montera pottan från baksidan. Alltså karossen mellan pottan och glaset. Då får du skyddande kåpa samtidigt som lampan inte bygger utåt(vilket jag förstod det som du inte ville).
Re: Bakljus
Post by Björn J. » Sat 08 Dec 2012, 20:28
kg-student wrote:KAn du inte montera pottan från baksidan. Alltså karossen mellan pottan och glaset. Då får du skyddande kåpa samtidigt som lampan inte bygger utåt(vilket jag förstod det som du inte ville).
Jo det var så jag tänkte. Får se om det funkar.
Har jobbat med hålsågen idag.
MattiasBerglund
Re: Bakljus
Post by MattiasBerglund » Wed 01 May 2013, 21:21
Beställde dessa. Beställde två par då jag ville ha två på vardera sida. Ivrig som jag var då jag hittade lyktor som passade mig kollade jag måtten efteråt så det får bli en på vardera istället, får ta och skicka tillbaka det andra paret när det kommit :). Dom är 155 i diameter så det blir antagligen för stort med två bredvid varandra.
Re: Bakljus
Post by kg-student » Wed 01 May 2013, 21:23
Du har sett att det är 24 V, va?
MattiasBerglund
Re: Bakljus
Post by MattiasBerglund » Wed 01 May 2013, 21:29
Dom jag beställde var på 12volt. Bara filmen som dom visar den med 24v.
Re: Bakljus
Post by kg-student » Wed 01 May 2013, 21:35
Bra! Innan du skickar tillbaka kan du göra mallar i kartong och testmäta på bilen. Kan ju bli bra?
MattiasBerglund
Re: Bakljus
Post by MattiasBerglund » Wed 01 May 2013, 21:38
Ja jag hade tänkt att prova innan. Är det så att det blir för stort och för mycket med två stycken så blir det att skicka tillbaka ena paret. Hade tänkt sätta den längst ut lite högre upp och den andra lite lägre ner så dom sitter snett, hoppas det blir bra iaf.
Re: Bakljus
Post by kg-student » Wed 01 May 2013, 21:52
Du hade väl måtten. Gör mallar i kartong så kan du tejpa dem bak på buggyn och prova dig fram med olika positioner. Omöjligt att hålla alla lamporna ändå. Eller du är en bläckfisk? :P
