Författare Meddelande
<  Styling  ~  mc-blinkers på bil ok?
InläggPostat: tor 11 jul 2013, 20:56
Inlägg: 1175Ort: GotlandBlev medlem: tor 14 mar 2013, 20:13
EU-godkända mc-blinkers borde vara OK på bil, eller?
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 00:01
ModeratorInlägg: 8273Ort: Skepparslöv (Kristianstad)Blev medlem: tis 18 jul 2006, 18:04
Ja.
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 09:50
Perfekt! En liten följdfråga då, LED-blinkers.. Är det bara att peta dit eller måste man ha nåt annat relä eller så? Har sett på flera ställen som säljer LED-blinkers att de säljer relän också.
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 10:18
AnvändarvisningsbildInlägg: 3773Ort: GöteborgBlev medlem: fre 23 nov 2012, 11:54
Vi har diskuterat det i några andra färska trådar, ja du måste ha ett annat relä, eller ett motstånd mellan blink +och jord så att lysdioden i blinkjersen får ungefär samma resistans (=motstånd) som den gamla blinklampan har/hade.
Det är nämligen den ena sidans lampors sammanlagda effekt som styr blinkfrekvensen. Ett blinkrelä för lysdioder funkar annorlunda, blinkar oavsett om du har en lampa eller lysdiod inkopplad eller ej.
Sedan kan det bli litet annorlunda med kontrollampan....
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 10:19
Vi har diskuterat det i några andra färska trådar, ja du måste ha ett annat relä, eller ett motstånd mellan blink +och jord så att lysdioden i blinkersen får ungefär samma resistans (=motstånd) som den gamla blinklampan har/hade.
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 10:27
Ok, det har jag missat. Har ögnat igenom de flesta nya trådar sen jag var här sist =)
Är det bara att byta ut gamla relät då eller är det nåt annat som får frispel då?
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 11:05
Den tråden heter "blinkerproblem"
Koppla så här:
Kontrollampan, tell tele måste då sitta i en isolerad tvåpolig lamphållare om du skall ha den kvar i hastighetsmätarhuset.
_________________
Offline Profil
Koppla så här:
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 11:36
Ok, det där kan nästan jag också fixa tror jag, men är det inte enklare att bara byta ut relät mot ett annat än att fixa dit en diod på varje sida?
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 13:21
nej, nu massuppfittar du detta.
Det är så här som i elschemat det måste se ut om du har ett blinkrelä anpassat för led.
Ett gammaldax blinkrelä känner av motståndet i lampornas glödtrådar, och börjar blinka först när det flyter en ganska hög ström genom reläet. Om en av blinklamporna är trasig så blinkar det snabbare...
Lysdioder drar väldigt lite ström, och denna nästan omätbara ström känner inte det gamaldags reläet av, och det händer ingenting... om du inte kopplar ett motstånd parallellt med lysdipoden, men då försvinner den fina egenskapen att en lysdiod drar litet ström. Med motsånd inkopplat drar det hela lika mycket som en traditionell glödlampa.
Ett blinkrelä avsett för lysdioder blinkar alltid, eller mer korrekt "ocillerar" alltid då man kopplar en spänning till det, oavsett om det finns lampor eller lysdioder anslutna. Därför kommer en kontrollampa att blinka hela tiden om den är kopplad så som VW och farbror Robert Bosch anser att blinkers i en VW skall vara kopplad.
Så använd istället två kontrollampor/lysdioder i en krets med LED blinkers, eller en kontrollampa/lysdiod med dioder som visas i schemat ovanför. En vanlig diod fungerar som en backventil, utan dessa dioder skulle alla fyra blinkerarna blinka, ungefär som varningsblinkers, oavsett om du skall blinka höger eller vänster i en korsning...
Lägger in ett schema till.
Här är en koppling med TVÅ kontrollampor för blinkersen.
LlL
LäsL
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 13:25
http://www.beachbuggy.se/forum/viewtopic.php?f=1&t=5889&st=0&sk=t&sd=a
Här är Nordins tråd i detta ämne. Även om den diskussionen är lätt förvirrad och snårig ibland, så läs den, så slipper vi dra denna grejen en gång till... (men jag är ju som synes på god väg)...
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 13:33
Det är jag som är elanalfabet, i min värld är en diod en lampa (det kanske det är för den delen) och det kändes jobbigt att ha en lampa liggande och lysa nånstans. Jag läser igenom den andra tråden asap! =)
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 13:49
Nejdå!
Det finns några olika slags dioder.
De jag skrivit om är två typer, en som bara funkar som en backventil, och en som funkar som backventil och dessutom lyser.
Att med elekronikvetare blanda ihop begreppen "lysdiod" och "lampa" är ett helgerån, lika illa som att för en svensk järnvägsentusiast prata om det vedervärdiga begreppet "tågstation" (heter ju "Järnvägsstation, men det finns andra forum som upptas av denna diskussion, SJK´s "Postvagnen" exempelvis).
Ja alltså som att blanda ihop hästar och åsnor, eller volkvagnar och.... bilar...
_________________
Offline Profil
InläggPostat: fre 12 jul 2013, 14:42
Okej, jag har aldrig pysslat med el i stort sett så har en del kvar att lära =)
_________________
Offline Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter:
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Sida 1 av 1
14 inlägg
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Ny tråd  Svara på tråd
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
