placering av reflexer
Post by tribaliztic » Wed 10 Jun 2015, 08:11
Ja, reflexer måste man ju ha bakåt... Vart har ni satt era? Vill ju gärna ha en låååång lista med saker som måste åtgärdas inför varje bes så de får ju ha en permanent placering tänker jag, dock helst inte för synligt.
Re: placering av reflexer
Post by Björn J. » Wed 10 Jun 2015, 08:17
tribaliztic wrote:Ja, reflexer måste man ju ha bakåt... Vart har ni satt era? Vill ju gärna ha en låååång lista med saker som måste åtgärdas inför varje bes så de får ju ha en permanent placering tänker jag, dock helst inte för synligt.
KG hade satt röda cykelreflexer på rören till drivaxlarna, ute vid fästena för stötdämparna. Jag har stora runda på stänklapparna.
Post by tribaliztic » Wed 10 Jun 2015, 08:25
Ja det var nere vid rören jag tänkte mig, funderade bara på om det var tillräckligt synligt. Hur fäster man dom där på nåt smidigt sätt då?
Post by Björn J. » Wed 10 Jun 2015, 11:26
tribaliztic wrote:Ja det var nere vid rören jag tänkte mig, funderade bara på om det var tillräckligt synligt. Hur fäster man dom där på nåt smidigt sätt då?
Tja... bocka till ett litet vinkeljärn, i form av ett "U" eller fyrkantigt "S", av aluminium, eller klent plattjärn, och fäst detta med en eller helst två två slangklämmor runt röret, skruva sedan fäst reflexen i vinkeljärnet.
Det finns ju självhäftande reflexer också, även om jag kan känna mig tveksam till att sådant självklistrande material kanske inte håller. Om man inte är så nogräknad kanske buntband kan ersätta slangklämmorna.
Post by Magoo » Wed 10 Jun 2015, 13:34
Varför inte använda dig av Image
Finns i MÅNGA storlekar ;)
Post by kg-student » Wed 10 Jun 2015, 22:09
Går bra! Alt. ett vinkeljärn som man fäster i svärdfästet (befintliga skruvar) och sedan kan fästa reflex i. Eller som jag, cykelreflex och ett hålband runt axeln.
Post by tribaliztic » Fri 12 Jun 2015, 08:53
Justja, det där måste ju vara den ultimata lösningen! Får kolla vad det finns för storlekar. Köpte nån billig reflex på feltema men den verkar vara självhäftande bara. Iofs kan jag limma fast dom utanför bilprovningen så borde de iaf sitta den stunden och sen göra en mer permanent lösning.
Post by kg-student » Fri 12 Jun 2015, 08:57
Limma den på en platta som du skruvar fast.
Post by tribaliztic » Fri 12 Jun 2015, 16:56
Så KAN man göra, får se om jag hittar nån lämplig bit med metall i garaget, alternativt en annan reflex med skruvmontage =)
Post by kg-student » Fri 12 Jun 2015, 19:01
Har du en skruv/spik-vinkel(vinkelbeslag) så funkar det. Kan även vara i plast om det är styvt men går att bocka (varm eller kall) för att hamna i rätt vinkel.
Post by tribaliztic » Fri 12 Jun 2015, 19:45
Ska kika på det i helgen, återkommer =)
Post by tribaliztic » Thu 18 Jun 2015, 18:13
Passade på att fråga på bilprovningen när jag var där idag, nere på bakaxlarna var för lågt tyckte han, det bästa var att sätta reflexerna uppe under baklysena. Sen om jag tog bort dom så fort jag åkte ut ur hallen var ju inte hans problem som han uttryckte det =)
Planen är alltså att montera dom på axlarna och sätta tillfälliga vid baklysena under bes. Om jag inte hittar nåt annat smidigt ställe när jag håller på...
Post by kg-student » Thu 18 Jun 2015, 23:37
Jag är inte helt säker på att du behöver två reflexer. ´
Jo det vet jag, nu! Mina uppfyller inte riktigt kravet. Sitter för lågt(tror jag), och syns inte tillräckligt i sidled(hjulen skymmer).
Om du skall göra besiktningsskärmar kan du sätta dem där. Om inte kan du sätta dem på annat sätt.
Kortversinen =
0-400 mm in från yttersta karossidan, 600 mm mellan dem. 350-900 mm upp från marken. Vinklade så att de syns bakifrån.
Fullständig version =
Bakre reflexanordning på bil
Övergripande krav
144 § Bil skall ha två icke triangulära bakre reflexanordningar som vid belysning återkastar rött ljus bakåt.
145 § Bakre reflexanordning skall
1. vara typgodkänd enligt direktiv 76/757/EEG (se 2 kap. 23 §), eller
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 3.
Bakre reflexanordning på bil av 1983 eller tidigare års modell får även vara av typ som godkänts av statens provningsanstalt (SP) före den den 1 januari 1967.
Installationskrav
146 § Bakre reflexanordnings placering i sidled skall vara högst 400 mm.
Avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna skall vara minst 600 mm.
Om fordonets bredd är mindre än 1 300 mm får dock avståndet 600 mm minskas till 400 mm.
Bakre reflexanordning på bil av 1983 eller tidigare års modell behöver inte uppfylla avståndskravet 600 mm.
147 § Bakre reflexanordnings placering i höjdled skall vara lägst 350 mm och högst 900 mm. Behövs det på grund av fordonets konstruktion får högsta höjden ökas till 1 500 mm.
148 § Bakre reflexanordnings geometriska synbarhet på fordon av 1984 eller senare års modell skall vara 15 uppåt och 15 nedåt samt 30 utåt och 30 inåt. Vinkeln nedåt får reduceras till 5 om reflexanordningarna är placerade lägre än 750 mm över marken.
149 § Bakre reflexanordning får kombineras med lykta baktill.
Post by Björn J. » Fri 19 Jun 2015, 09:07
kg-student wrote:Jag är inte helt säker på att du behöver två reflexer. ´
Det står ju också att reflexerna kan vara inbyggda i baklyktan, om du har tur kanske du har sådana bakljus..?
Visserligen är de enda bakljusen jag har sett med inbyggda reflexer sådana för släpvagn, eller husvagn med "triangulära" reflexer.
Om du går till bilskroten i Hemse så kanske du hittar nån halvmodern bil med käcka bakljus som har inbyggda reflexer...
Eller varför inte de VW-bakljus 68-72 som ligger på Tradera just nu?
http://www.tradera.com/item/340939/2349 ... kljus-1302
Post by Björn J. » Fri 19 Jun 2015, 09:10
http://www.tradera.com/item/340939/2349 ... -3-bakljus
Dessa är i bättre skick, bli först med vw typ3 bakljus på din buggy!
