placering av reflexer
Re: placering av reflexer
Post by tribaliztic » Fri 19 Jun 2015, 10:01
Jag har ju satt dit såna där modääärna LEDbakljus så det där får vara =)
Tack för kortversionen av placeringen, ska se om jag hittar nån lämplig plats som kan få bli permanent.
Kan man fästa i avgaset? Lite trist att borra i det kanske, men med sån där klammer möjligen?
Post by Björn J. » Fri 19 Jun 2015, 10:19
Jag såg någonstans, på en buggy, att man satt sådant där hålband som rörläggare och elektriker använder, runt böjen på avgasröret och däri skruvat fast en reflex.
Hålband är ju inte så snyggt, så en remsa med 1mm aluminiumplåt kanske gör sig bättre.
Post by kg-student » Fri 19 Jun 2015, 13:32
Exakt sånt har jag runt drivaxelröret och därpå en cykelreflex. Inte snyggt men syns inte.
Post by tribaliztic » Sat 20 Jun 2015, 10:51
Runt axeln kan jag tänka mig men runt avgaset känns lite halvdant med en sån där, och hur får man det att sitta kvar på rätt ställe? Måste ju vibrera runt...
Post by kg-student » Sat 20 Jun 2015, 11:05
Du får ju spänna den lite. Du kan sätta lite Silicon som gör det trögare(inte limma fast). Min reflex har två skruvar
Jag förespråkar en vinkel på bultarna men det är fortfarande för lågt och skymd vinkel. Hitta en punkt längre bak.
Post by tribaliztic » Sat 20 Jun 2015, 11:56
Du gillar MS Paint va? ;)
Får se hur avgaset ser ut när det kommer, lite osäker på vart man kan placera nåt på det...
Post by kg-student » Sat 20 Jun 2015, 21:47
Jag ÄLSKAR detta enkla ritprogram men lärde mig ett annat bättre som jag inte har längre. Photoshop och jag är inte riktigt vänner men jag använder det till mer avancerade teckningar.... och bildredigeringar. :P
Jag hittar ingen bild på din bakifrån. Hur/var har du nummerskylten? Kan du sätta reflexerna i anslutning till den? Eller fläktrem-skyddet?
Post by Björn J. » Sat 20 Jun 2015, 21:58
Buntband, jag säger bara det, buntband, det är bra till det mesta!
Ta en sån där rektangulär reflex med dubbelhäftande tape på baksidan, klistra fast den på röret och säkra med två buntband, snyggt blir det ju också :D , om man vill ha litet finlir så klipper man bort tamparna som blir över på buntbandet, annars låter man dom sitta kvar! :roll:
Post by kg-student » Sat 20 Jun 2015, 23:50
Du menar på avgasröret?
Annars kan man sätta flera(typ 5-6 st) buntband bredvid varandra och klistra fast densamma reflex i flarparna. Då minimeras risken att reflexen går sönder.
Vill man kan man säkra upp även här med buntband. Biltema har paket med olika färger = snyggt och moderiktigt (Rainbow) :lol:
Post by Björn J. » Sun 21 Jun 2015, 09:19
Om inte avsasrören hade blivit så varama... Men då de är rödglödgade lyser dom ju bättre än den mest hi-texh designade reflexen!
Om man hade haft IRS så kunde man ju monterat flera olikfärgade reflexer runt axeln, kan ju bli effektfu(l)lt då man kör.
Post by tribaliztic » Sun 21 Jun 2015, 09:57
Det kommer ett nytt avgas inom kort (har legat på posten nån vecka) så jag måste flytta nummerplåten också. Det blir väl för långt in på karossen att sätta nån reflex där dock.
Post by Björn J. » Sat 27 Jun 2015, 14:17
http://www.blocket.se/skane/Vagnsbelysn ... 797039.htm
Här är ett par baklyktor med "inbyggd" reflex.
Post by tribaliztic » Sat 27 Jun 2015, 14:25
Har borrat hål för att montera de jag har nu, som bara har suttit där i några månader, så det får bli separata reflexer tills vidare =)
Post by kg-student » Sat 27 Jun 2015, 18:32
Besiktigade i går. Felfritt. Vi diskuterade reflexernas placering och besiktningsmannen tyckte höjden var bättre där än högt. För högt syns de inte i halvljuset utan bara i helljuset. Så placeringen godkändes ännu en gång!
Post by tribaliztic » Sat 27 Jun 2015, 19:13
Låter ju bra det =) Fast jag frågade ju den jag kommer besikta hos och han ville ha dom uppe vid bakljusen. Han hade inte gett anmärkning på placeringen vid bakaxeln tror jag men det är lika bra att vara säker.
