Kromad "Bumber bar" fram
GulaFaran
Post by GulaFaran » Mon 07 Sep 2015, 15:47
Hej, Jag undara var man kan få tag på en kromad "bumper bar" fram på buggyn ?
Liknande som på bilden.
GulaFaran
Re: Kromad "Bumber bar" fram
Post by GulaFaran » Mon 07 Sep 2015, 15:50
Och är de godkända att ha på besiktningen ? Tänkte sätta på LED daglysen på också.
Post by Magoo » Tue 08 Sep 2015, 06:45
jag byggde en egen "kofångare" till den röde. Ja, du får ha det...
"problemet" är hur du ska fästa den, men det finns det gott om varianter på. Jag snidade till 2 st "uppochnervända" L och ett plattjärn med hål så att den vilar på övre röret och benet på L:et är framför framvagnsstommen. 2 bultar / sida mellan rören genom plattjärnet så kläms den på plats. Har kört så i många år nu.
GulaFaran
Post by GulaFaran » Tue 08 Sep 2015, 09:21
Tack, men jag har inga möjligheter att konstruera och bygga en egen tyvärr.
Tänkte mera om det säljs på någon officiell websida ute i världen ?
Att sätta fast den har jag nog möjlighet att göra.
Post by Magoo » Tue 08 Sep 2015, 09:33
de som finns är till cal-lookers, och de har inga fästen som passar din bil ...
kolla via manx-club.
Dalhems har annars en kromad som jag inte kan klura ut hur den ska fästas utan att bygga just ett fäste...
såhär ser de färdiga ut:
GulaFaran
Post by GulaFaran » Tue 08 Sep 2015, 10:07
Hittade den här på Dalhems, lite snyggare. Har någon erfarenhet av den och fästpunkterna ?
GulaFaran
Post by GulaFaran » Tue 08 Sep 2015, 10:24
Ser ut som fästena kan passa ?
Post by Magoo » Tue 08 Sep 2015, 13:01
just det jag inte vet... antingen fästs den i framvagnsstommen eller så måste man bygga nåt på bilen
Post by tribaliztic » Tue 08 Sep 2015, 21:18
Jag hade nåt sånt där på min när jag köpte den, dock satt den bara fast i karossen så den försvann illa kvickt ;) Har nog röret kvar nånstans om nån är intresserad...
GulaFaran
Post by GulaFaran » Wed 09 Sep 2015, 09:07
Vilken utan de på bilderna ovan är det du har ? Har du bild på den annars ?
Post by tribaliztic » Thu 10 Sep 2015, 07:46
Ingen av dom, borde finnas med på nån av de första bilderna i min projekttråd. Kan kolla lite närmare när jag kommer hem, nu hinner jag inte =)
Post by tribaliztic » Thu 10 Sep 2015, 15:25
Här var en dålig bild, lär inte vara intressant =) Klent rör (även om det verkar vara solitt, fast då heter det väl rundstav eller nåt och inte rör... Björn? :shock: ) som sitter fast i plastkarossen dessutom.
Edit: glömde ju det viktigaste...
GulaFaran
Post by GulaFaran » Thu 10 Sep 2015, 16:14
Ingen Bild ?
Om den är fast i karossen är det nog inte så intressant
Post by tribaliztic » Thu 10 Sep 2015, 17:20
GulaFaran wrote:Ingen Bild ?
Nu finns bilden där, lite trött idag =)
Som sagt, den försvann snabbt från min bil så tror inte den är intressant men man vet ju aldrig...
Post by Magoo » Fri 11 Sep 2015, 09:45
den bilden/beskrivningen bara bevisar min tes om att det är smidigast att bygga en själv :)
